Бубнит саб
Саб Pioneer TS-W311D4(400 номинал). Усилок Art Sound XE1k(500 номинал)/Подключен к аккуму КГ-35.
Не обшит. Включаю и сразу слышно как легонько букает.
Фазу менял,стал меньше бубнить,но и играть почти перестал.
Звук вообще не воспроизводит слышно только гудение его.
Пробовал подключать как и по линейному так и по высокоуровнему разница в громкости лишь,но по низкоуровнему бубнит меньше
  • Ответов 32
катушки не правильно подцепил может быть[/QU
Правильно. Играет в такт,но без звука,чисто бубнеж
32 герца то ему не низко? на такой слабенький сабик.Мож музыку не ту слушать с накладным синусом пытаешься на нем?
Короче смотри че нашел на этот саб. Минимальные частотные характеристики (Гц) 43 Гц. От 40 гц поробуй коробушку запилить.Если не прав то пусть меня поправят
Музыку разную слушал от спокойной,до негров, слушал песни со специальной обработкой все тоже. Про накладной синус понятия не имею.
Минимальные частотные характеристики (Гц) 43 Гц - это его резонансная частота?
Везде в характеристиках написано,что саб играет от 15гц. (минимальная частота) или это разные вещи?
без музыки, сам по себе?
_
_
Нет. Если музло включаю. Если на Паузу ставлю музыку,то и он, как и положено не издает ничего
Фильтра настроены? Или просто все в пол накручено? в частности LPF.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Есть только LPF. от 50 до 250 режет, настроил на четверть от минимума,что примерно 100
реж на 60-80, 100 это очень много. А вообще эти сабы отлично в ЗЯ играют.
Катушки на динамике параллельно или последовательно?
Бубнит из-за чрезмерно высокого среза.
Кнопочка input в каком положении?
На минимуме тоже самое. Основная проблема в том,что звука нет,вообще никакого
Он и на минимальном срезе бубнит. проблема в том,что звука нет. парралельно. провод от минуса к минусу и плюса к плюсу и на конце каждых сплетение и ведется на усиль
Кнопка находиться в ненажатом состоянии. Если нажать,то тише становиться. Линейники в два верхних воткнуты
Изменено пользователем Рома Янмаев
