yadenisque Опубликовано 21 октября, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Система Саб/звено - 2шт Урал Булава 12 2+2ом Подключены в 2 ома. Усь - Урал 1.3500 ГУ пионер практически новый Проводка и плюс и минус от аккумулятора, в багажнике две кислоты по 60А, провод 50кв. Проблема: Сначала начал замечать что саб играет в пол силы. Вынул/воткнул магнитолу - вроде опять все нормально. Потом опять вроде как пропадает басс и снова появляется. Было так по одному два раза в день. Иногда раз в два три дня такое происходило. Вчера еду, басс пропал и не вернулся. На усилителе горит синяя лампочка. В защиту не уходит. На регуляторе уся моргает клип, если сделать очень громко (как и при работающем сабе). Проверил все контакты. Подкрутил, перекрутил. Вынул собственно и сами сабы. Визуально ничего не увидел, контакты в норме. Провода на линейники в норме. Времени больше ни на что не хватило. Вот и решил спросить, куда копать? И пару вопросов: Возможно ли что усь лёг, но горит синяя лампочка? Возможно ли что один из двух сабов лёг и теперь оба не играют? Возможно ли что они легли оба сразу? Запаха гари и нагрева не было вообще. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
yadenisque Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Кстати перед тем как всё затихло, играл какой то басбуст трек, на котором даже на не большой громкости моргал клип. Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 22 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Кстати перед тем как всё затихло, играл какой то басбуст трек, на котором даже на не большой громкости моргал клип. Так смысл писанины?) снимай сабы, проверяй катухи, если дело не в них, смотри усь. Может вообще дело в магнитофоне. 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 22 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 куда копать? Отсоединить акустические провода саба от усилителя, померять сопротивление. Попробовать подключить к усилителю заведомо исправный динамик. Рекордов мощности устанавливать не надо. Главное убедиться, что звук есть. Или нет. Возможно ли что усь лёг' date=' но горит синяя лампочка?[/quote'] Маловероятно, но отрицать ничего нельзя. Ссылка на комментарий
yadenisque Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Отсоединить акустические провода саба от усилителя, померять сопротивление. Попробовать подключить к усилителю заведомо исправный динамик. Рекордов мощности устанавливать не надо. Главное убедиться, что звук есть. Или нет. Маловероятно, но отрицать ничего нельзя. В общем всё странно. Отсоединил всё, подключил обычный дин 4ом, работает. Думаю, ну значит усь работает. Подключаю сабы по одному (в 2ом), не работают. Сгорели оба саба? Решил попробовать в 1ом подключить (так же по одному). Работают. Значит и усь и сабы целые. Думаю мб что то с проводами. Всё проверил, в 1 ом работают, в 2 - нет. Ну думаю подключу пару в 0.5ом. Работают. Так и оставил. Проблема вроде бы решена, а вроде бы и нет. Получается, в 4, в 1 и в 0.5 ом всё работает, а в 2ом - нет. Что не так с моим усилителем?) Кстати теперь клип стал загораться на много позже, но сабы стали вонять при сильной нагрузке. Стараюсь не наваливать. А теперь вопрос: почему в 2 ом ничего не работает?) Гугл не помог. Ссылка на комментарий
pptyson Опубликовано 23 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Судя по симптомам - сгорела одна катушка одного (или двух) сабов. Поэтому последовательно не работает, а параллельно - работает на одной катушке. Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 23 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 @yadenisque, катушки прозвони на сабах. у меня на сандале так подводящие отломились на шайбе возле катушки еле нашли дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
yadenisque Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Спасибо за советы. Завтра обязательно проверю и отпишусь. Но тогда получается что на обоих сабах одновременно сгорело по катушке?, т.к. по одному в 2ома они не работают. Из за чего такое могло произойти? Ссылка на комментарий
