Кто перематывал сабы помогите.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проблема при перемотке катушки сабвуфера.
Достался мне не рабочий саб pioneer ts w304r на халяву, уже разобранный и со смотонной проволкой катушки. Хотели наверное починить...
Вообщем копаясь в просторах интернета я кое как нашел примерные намоточные параметры: провод 0.35-0.4 мм, 6 слоев намотки, высота намотки толи 15 мм, толи 18 мм.
Вообщем намотал я катушку проводом который нашел у себя в закромах. Точно не помню вроде около 0.4-х мм. По советам гильзу катушки сделал разрезной. Мотал на клей бф-2 с сушкой при 140 градусов. Получилось 3.3 Ом. Ну да ладно подумал я.) Собрал, поставил, включил играет.
Навалил по громче сгорела катушка и кз.
Разобрал, проволка обуглилась.
Решил взять проволку по тоньше. Намотал, собрал получилось 6 Ом. Включаю опять сгорает катушка. Решил сделать высоту намотки чуть больше, мм на 3 выше. Мотаю 0.4-м проводом, собираю, включаю и опять тоже самое. Не могу понять почему горит катушка.
У друга такой же саб и наваливает он на него не слабо, а у меня и половины той мощи не выдерживает. Думал мож что с усилком не так, поставил другу дин и такая же хрень, опять сгорел. Уже 4 раза перематывал. Думаю если здесь ни кто не подскажет, выкину его ***! Что я делаю не так?
Подскажите кто разбирается...
Купи готовую катушку. Может у тебя проволока хреновая а может у тебя выгорает клей, лак и меж витковое замыкание получается.
Забудь про бф2. Если возникают такие вопросы, то лучше купи готовую катушку. В Ростове, в Краснодаре ребята продают. На указанную выше модель стоит 950р. Высота намотки 39мм 4слоя. По описанию у тебя другая модель, на нее катушка стоит 600-700р
Бывает такое: динамик после перемотки или даже после установки новой катушки, работать вообще не хочет. Мощщу не держит, горит и все тут. В чем дело, хз. Когда я занимался ремонтами, за 10 лет подряд не получилось восстановить 4 динамика. Все были МТХ.
Если мотать на диэлектрический каркас, в качестве клея хорошо идет клей ЭДП. Он вполне годится, если не устанавливать рекордов температуры ЗК. К алюминию я даже не знаю чем клеить, наверное проще готовую катушку купить.
