Sirakuza Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 А пробовал измерять с одной и с двумя открытыми? Если есть такая возможность покажи рез и в таких случаях :))) Хорошо. Проверим эту теорию) вчера пока замерялся к концу вечера рез на 1,5 дБ пропал...думал все, катуху спалил. Ан нет - пред от плиты в багажнике сгорел. Сегодня если получится замерю, отпишусь. Но думаю результата не будет. Открывая дверь я понижу резонанс кузова а коробок у меня как раз настройкой около 50 Гц -+ пару герц)) пытаюсь потихоньку вникнуть в физику процесса.. в чем неправ - поправьте. Любой критике я рад Ссылка на комментарий
Sirakuza Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 А пробовал измерять с одной и с двумя открытыми? Если есть такая возможность покажи рез и в таких случаях :))) Результат упал и пик сместился вниз. С одной открытой водительской дверью Ссылка на комментарий
Shpion Опубликовано 13 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Результат упал и пик сместился вниз. С одной открытой водительской дверью Нужно мерить мощщу! У тебя 148.2 может быть при закрытых но с 1600 ватт а 147.0 при открытой на 950 ватт Так что обзаводись приборами (клещи вольметр ) И продолжай тесты. Пиши мне в ВК, попробую помочь.:hi: -Дядя, Вы SPLщик? -Громче, я плохо вижу! Ссылка на комментарий
Александр Резников Опубликовано 13 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Хорошо. Проверим эту теорию) вчера пока замерялся к концу вечера рез на 1,5 дБ пропал...думал все, катуху спалил. Ан нет - пред от плиты в багажнике сгорел. Сегодня если получится замерю, отпишусь. Но думаю результата не будет. Открывая дверь я понижу резонанс кузова а коробок у меня как раз настройкой около 50 Гц -+ пару герц)) пытаюсь потихоньку вникнуть в физику процесса.. в чем неправ - поправьте. Любой критике я рад Видишь ли... Существуют разные форматы автозвуковых соревнований... В АМТ к примеру замер среднего давления за 30сек. проводят при обеих открытых дверях... В ЕММА замер осуществляют сначала при закрытых дверях а потом при обеих открытых... В других форматах тоже свой подход к замерам давления.. где то открывается только водительская дверь... где то можешь сам определять что и как открывать ... а потому при подобных замерах давления в гараже желательно для себя знать рез своей системы при разных условиях с положением дверей.. Потому как пиковая частота в разных случаях тоже разная... Слава богу что датчик почти во всех форматах находится примерно в одном месте... РБР вроде только вешает его в центре лобовухи... а остальные справа внизу 10/30. Так что то что я спрашивал- имеет определенную цель. :)))) Ссылка на комментарий
Sirakuza Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 148.1 с 1920 Вт...что то определенно надо менять Ссылка на комментарий
Legioner Опубликовано 15 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 С салоном пробуй что то менять, но как уже сказали нужно замерять мощность. vk.com/subwooferbox-расчет коробов sq415 + DD m4b - 149db ss1k Ссылка на комментарий
Дмитрий898 Опубликовано 15 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 советую снять обшивки , и заклеить все технологические отверстия и завибрить хотя бы багажник, я думаю плюсанет, плюс посадить на замер на стык лобового и крышы чела, тоже возможно плюсанет, так же возможно сделать скругления внутри короба 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Ссылка на комментарий
Sirakuza Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 советую снять обшивки , и заклеить все технологические отверстия и завибрить хотя бы багажник, я думаю плюсанет, плюс посадить на замер на стык лобового и крышы чела, тоже возможно плюсанет, так же возможно сделать скругления внутри короба Попробуем) Ссылка на комментарий
Pietro Опубликовано 21 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Попробуем) privet...inogda rabotaio c gz v hatchback...iesle mogou dat sovet sdelaet korob bolshe....visota..gubina kak seichas...sdelaet shirinoi vse bagagnik..rabote c port + saba verk potom nacenai smotri kak dvighizza moshnost...PS tvoi trubo v krilo ocen blisko... Ссылка на комментарий
Sirakuza Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 privet...inogda rabotaio c gz v hatchback...iesle mogou dat sovet sdelaet korob bolshe....visota..gubina kak seichas...sdelaet shirinoi vse bagagnik..rabote c port + saba verk potom nacenai smotri kak dvighizza moshnost...PS tvoi trubo v krilo ocen blisko... Спасибо! Я тоже уже пришёл к выводу насчёт объёма. Только не могу решить какую использовать площадь порта... Ссылка на комментарий
Саня должанский Опубликовано 28 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 @Sirakuza привет 143.7 в седане порт в левое крыло прайд т 15 в3 усь ацв 3000 на 42гц Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 28 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Саня должанский сказал: @Sirakuza привет 143.7 в седане порт в левое крыло прайд т 15 в3 усь ацв 3000 на 42гц Это показатель мистери 12ого,Тэшка твоя не работает "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Саня должанский Опубликовано 28 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Para_noic сказал: Это показатель мистери 12ого,Тэшка твоя не работает я знаю поэтому и спрашиваю как лучше авто м 412 как расположить саб Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 28 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Саня должанский сказал: я знаю поэтому и спрашиваю как лучше авто м 412 как расположить саб Что то не заметил вопроса. Расположение для седана,как правило работает динамиком в салон портом в левое крыло. Подозреваю,что в М412 стенку за сиденьем нужно удалить. "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Саня должанский Опубликовано 29 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Para_noic сказал: Что то не заметил вопроса. Расположение для седана,как правило работает динамиком в салон портом в левое крыло. Подозреваю,что в М412 стенку за сиденьем нужно удалить. сегодня пилил лучше всего порт и динамик в салон стенки уже нет рез до 144.6 выше ни как. КАК ЛУЧШЕ РАСПОЛОЖИТЬ МОЖ КТО ПРОБОВАЛ Ссылка на комментарий
