По предам вопрос.
Суть, когда были всякие агмы и кислоты, преды жили не тужили, но после установки титаната, преду на моник м3а становилось плохо, и вот сегодня он умер на замере. Стоял на 200А. Какой посоветуете поставить? усь работает в 0.4
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
титанат больший ток отдает чем твои агмы и кислоты-вот пред и не выдержал,ничего удивительного-знаичт мощи больше будет и валить будет круче)
либо 250а/300 один пред, либо два по 120/150а
Тогда, наверное, логично будет провести силовой провод согласно номиналу предохранителя.
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Я от дистрика с багажника стараюсь вести максимально толстыми проводами до усилителя которые только вхожят в терминал,поэтому на гостовый кг 70 при длине 1,5 метра 300 ампер непочем,так то ты прав,а то может у автора 16квадратов мистери).
16 квадратов Мистери бы умерло быстрее преда))):lol:
Этот усь в 0.4 может скушать как минимум 300А, не удивительно что пред помер
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Можно ставить за место преда:biggrin:
@MaD_Serg, Ай титанат какой плохой, токи большие отдаёт... ай пред какой плохой, от тока защищается :)
Ну а по сути, ставить большего номинала пред, но перед этим подогнать под него проводку, чтобы она тоже не "светилась" от счастья за титанат. Cтавь на 300... по совету тракториста :)))
З.Ы Вообще конечно провод выбирают под токи, которые будут протекать, а потом для провода пред, но мы в России живём...:crazy::amper:
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
@MaD_Serg, я бы не ставил пред больше заявки производителя. а так пол клуба вашпе без них гоняет:biggrin:
не стоит забывать и о длине кабеля. Как правило титанат стоит в багажнике, там длина минимальна, значит пред мож чуть увеличить)
Хотя у меня почему-то пред на 200А не вылетает. Стрелял с нарады, без подкапотно, без гены. Снял 2500вт, это примерно 270А с АГМ, и теперь с титанатом 3900 с генератором 120А, пред цвета своего не изменил. Вроде как кикс, хз может рано пока, за выстрел не успел нагреться.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Пробуй сначала просто поменять пред.возможно был плохой контакт.нагрев и привет.или бывают херовые преды
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
...и попробуй сменить фирму преда. Реальные токи срабатывания у фирм весьма разнятся при одинаковой заявке номинала. Возможно китайцы сэкономили на твоих предах.
SOUND FOCUS
Я в итоге поставил урал на 300. И проблем не стало))) А пред 200й тогда уже был на грани, его нехило внутри деформировало
