Сварка полуавтоматом - Вопросы и Ответы
Nastradamus
Парни, кто спец в этом деле.
Качество процесса может как-то зависеть от проволоки?
Короче, сварил я 5м 0,8 проволоки. Параметры подобрал уже и руку вроде набил, получается не плохо. Покупаю новую бухту 0,8 проволоки и нихера не варит на тех же параметрах. Вот сижу размышляю, может проволока го#но.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Оффтоп
Хоть бы что. Было однажды такое же. Начал брать проволоку другого производителя, только срало и шва толком не получалось, плюсом ко всему этому еще и застревала в наконечнике постоянно.
После вновь взял ту, которой постоянно работал, и все нормально.
Даже точку не получается поставить?
Изменено пользователем Angi9421
да нет, варит, но чувствую, что не так хорошо как раньше.
В таком случае еще вопрос )) Кто какую проволоку использует (производитель).
Титанат от БасКлуба
Solaris омеднёная 0.8мм отлично себя показала. модель не помню.
а пиптик контактный в горелке менял после первой бухты? может немного гулять диаметр другой проволоки, и плохой контакт будет. заметил что пиптика еле хватает на бухту 5кг. и реально варит значительно хуже
пиптик контактный
нет ничего не менял. это штуковина откуда проволока выходит в горелке?
даже внимание на это не обращал, надо посмотреть что там.
износ + проволока не 0.8, а меньше. вполне возможно кстати.
я уже ничему не удивляюсь, в леруа купил шпильки с резьбой м6,
так гайка на шпильке ходит вправо влево конкретно )) либо съэкономили, либо в диаметре промахнулись при изготовлении.
Титанат от БасКлуба
да, эта штуковина ) я хз как оно правильно называется )
но то что там контакт очень важное значение имеет - факт 1000%. просто тоже под конец бухты уже начинаело поплёвывать.. и тоже не понимали что к чему. поменяли пиптик - варит идеально снова. они стоят копейки вообще. за десяток бакс наверное.
а баллон со смазкой от нагара покупал? промываешь горелку периодами? тоже очень сильно влияет на газ и на сварку в итоге. особенно если варить с перекрывом горелкой, что бы шов ниже был. очень быстро забивается горелка.
Оффтоп
Можно еще отработанным маслом, тоже неплохо справляется:smile:
Оффтоп
горит, воняет, и шлак всеравно не так снимает. я сторонник спецовых жиж, да и стоимость баллона 3 бакса.. 400мл. копейки. а хватит на 3 по 5 кило минимум.
вот такой спрей
ошибся, не 3 а 5 баксов.
Изменено пользователем InfiniuM
читал, что люди используют, но что-то в магазине на глаза не попадалась.
обычно шубу, периодически счищаю. когда покупал новую бухту проволоки, купил новый наконечник на горелку. у меня как правило наростает на этом наконечнике (внешнем), центр откуда выходит проволока, почти всегда чистый.
Титанат от БасКлуба
По моему личному опыту, на качество шва и его прочность оказывает влияние не только проволка, но и среда газа в которой происходит процесс. Если использовать "стандартную" проволку и не подключать баллон с газом(углекислота, аргон или смесь), то брызгать будет во все стороны. Есть в малых катушка проволка с добавлением порошка, она уже не так будет брызгать, но стоит дороже. При сварке в среде защитного газа, в зависимости от его состава, также по разному происходит "заполнение" шва(видно очень хорошо это в маске, по тому как "течёт").
Не ну у нас все стандартно, среда - углекислота ))
Титанат от БасКлуба
если парни выше бы не подсказали, так бы и не знал, что эта мелкая штуковина выкручивается ))
Титанат от БасКлуба
Попробуй смесь аргона с углекислотой! Я думаю, понравится, как начнёт "заливаться" шов при тех же навыках.
Эта штуковина имеет разный внутренний диаметр под разную проволоку, и от неё тоже зависит качество шва и количество кокса.
принцип переноса металла другой т.к. на смеси он струйный ,а на углекислоте коротким замыканием,визуально на смеси лучше меньше брызг
