Кредит доверия или мечтаем вместе... (LadaKalina CloudRED WRX)
Kondrat.M
Продолжим...
Начал набирать толщину корпуса изнутри. Сделал выкройки из фильтрушки, пропитал их эпоксидкой, вклеил...
Разделил объёмы для ВЧ и СЧ...
Увеличил выемку под ВЧ...
Со второй стойкой оказалось всё сложнее..
Как я уже писал выше - получилось не совсем то, что я хотел. И вот, перемерив направления непосредственно в мафынке, нашел косяк - увод оси, небольшой, но пока не поздно надо сразу исправлять.
Тут я как врач ломал неправильно сросшиеся кости ))) Эл.лобзиком была безжалостно удалена дефектная часть и пришита новая )))
Как подсохнет проведу те же операции, что и с первой - набор толщины, разделение объёма и увеличении выемки.
ЗЫ: объём под СЧ получился ровно 750 мл.... думаю хватит ;)
  • Ответов 318
Уххх... только с гаража пришел... В общем процесс пошел. Изготовил силовую станцию под капотом, разобрал пол машины, и .... начал тянуть силу. Да, работа не для слабонервных - тянуть из моторного отсека через крыло кабельки в гофрах 2х0Га, 4х4Га и 2х8Га. Этакий хобот толщиной с ногу ))) не слона, но человека точно ))) Как всё потом собрать назад???
ЗЫ: фотик не брал, по причине его отсутствия (он пал смертью храбрых при записи клипа ДД - угорел упав в духовку ))) ). Но естественно фотки всего процесса будут, т.к. пока удалось пропихнуть в салон всё, кроме нулёвок. Т.к. наступила темнота, пришлось колесо привернуть и затолкать в гараж... Нулевки тем же макаром точно уже не влезут - буду искать другие пути.
ЗЫЫ: 0Га - КГ50, остальная проводка (и слава богу, спасибо Грише - реально приятно работать. Очень гибкая.) - Шок Индастрис.
  Kondrat.M сказал:
блин вот жаль что не сделал фотки как проводку тянул
а так реально да через крыло протянуть 2 кг50?чисто колесо снял и пошла работа?
Я тоже тянул все провода на усилки из под капота, решил проблему таким способом - прорезал в моторном щите большую дыру, на нее с обоих сторон наложил фанеру с вырезанными отверстиями по диаметру гофры. Фанеру стягивал болтами насквозь. Не знаю разрешено ли правилами такое или нет, но там только про резиновые втулки написано. А у меня вроде как деревянные получились))))
http://photo.qip.ru/users/dru2507.photofile/150966921/167330296/ , как то так.
  glavvred сказал:
да, жаль фото несделал(
Рассекречу пару фоток не законченой силовой проводки.
Показан вход шнурков 2х0Га, 4х4Га, 2х8Га....
Белая гофра - неразрезная Ду25 (чтобы представлять толщину хобота) ;)
ЗЫ: провода на фото не закреплены, на последней фотке просто надел их на гребешки...
Едем дальше... Лёгкая ШВИ (заострять внимание думаю нет смысла), прокладка силы...
Изменено пользователем Kondrat.M
Чтобы не возвращаться к вопросу о силовой проводке пришлось немножко подырявить кузов...
  Kondrat.M сказал:
А на фото винты или саморезы?
  dru2507 сказал:
С какой целью интересуетесь? :blush:
ЗЫ: площадки самоклеющиеся...
  Kondrat.M сказал:
На сколько я помню крепление силовой проводки саморезами запрещено правилами. Вот и спросил)))
  dru2507 сказал:
Это как же можно проводку закрепить саморезом? :cool1:
Я проводку саморезами не крепил, я крепил пластиковые площадки :biggrin:
  Kondrat.M сказал:
Я и имел ввиду площадки. Надо требования к проводке перечитать....
  dru2507 сказал:
Перечитайте :wink:
ЗЫ: не сомневайтесь, там нет ни одного упоминания о саморезах в проводке. О них упоминается лишь в пунктах касающихся крепления компонентов, панелей и т.п. и то в мастерстве. Запрета на использования хоть саморезов, хоть соплей и слюней нет! Вот если компоненты или монтажные панели будут на них крепиться, то в мастерстве потеряешь баллы. Но у меня всё будет только на болтах. :hi:
