Кредит доверия или мечтаем вместе... (LadaKalina CloudRED WRX)
Kondrat.M
Ну вот, не стал я пока заморачиваться с изготовлением циркуля (отложил этот вопрос, хотя и подготовил уже текстолитовую пластину под него). Решил пойти более простым путём, не понравится, переделаю как задумывал изначально.
Собственно имеем выточеные из бронзы кольца с универсальными размерами (т.е. все компоненты из рассматриваемых мной встанут без проблем).
Изначально планировал выточить из МДФ общую планку с фрезерованными колодцами под кольца. Но вот от нечего делать, оказался в супер маркете с колечками в кармане. Идея родилась мнгновенно - поискал среди полок с различными баночками подходящие по диаметру. Выбор остановился на банке маринованых огурцов "Огородников" (с жестяной крышечкой подходящего диаметра под кольца пищей) и пластиковым ведерком из под майонеза, от которого благополочно были отрезаны донышки...
Короче вот что пока получилось )))
Выемку под пищ буду позже удлинять и расширять, сейчас слишком маловата вышла - будут паразитные переотражения...
В общем высохнет, погляжу, что да как ;)
ЗЫ: материаллы - ткань "масло", клей эпоксидный, термоклей, крышка от огурцов, донышко от майонеза, рейка грунтованая ... пока всё )))
ЗЫЫ: из обещанного - дистры Shok Industries
  • Ответов 318
Сбегал за фотиком, провел фотосессию :hi:
Это весна в Волгограде :biggrin:
Это заготовки колодцев под колечки на вторую стойку. (ведёрко, крышка от огурчиков, крышка от банки кофе :good: ).
Вот и первая стоечка. Обратите внимание - после первой выклейки она имеет почти законченый вид. Как только смола чуток встала, сразу обрезал все лишние "детали" лезвием. Чтобы кольца были в одной плоскости, заклеил скотчем внутренние отверстия колечек, сделав подобие колодцев. И залил их смолой, предварительно выставив в горизонтальной плоскости.
Бронзовые кольца при фотосессии не вставлял (ещё липнет внутренняя заливка колодцев). Сейчас начну пилить вторую стойку (если дети сильно мешаться не будут :praising: ). А то я как нянька с двумя спиногрызами сижу :mocking:
Изменено пользователем Kondrat.M
ага, аккуратно, в итоге будет органично смотреца.
Яб начал с установки мидов, мафона клары, и далее уже на соплях прикрутив ВЧ СЧ слушал , крутил бы, ровнял сцену хотяб по высоте, и потом тока в подиумы их.
думаю и здесь все это проделано, тока автор упустил из рассказа эти моменты :smile:
Почти угадал!
Направления и расположения были найдены экспериментальным путём, но .... на предыдущей машинке :biggrin: Я ведь не просто так купил точно такую же :blush:
Сейчас большинство моментов уже отработаны, осталось только их воплотить в жизнь.
Продолжу, что сделал за сегодня (реально только пару часов удалось на это выделить...)
А в первой машине , СЧ у тебя в уголках зеркал были , да? На стойках лучше по звуку?
Были в уголках. Но суть не только в расположении, но и в направлении. Направление другое, а почему не в уголках? Потому, что теперь ВЧ и СЧ стоят на одной вертикальной оси, будет проще сфазировать.
Kondrat.M красава со времен Вахтина у нас в городе ни чего подобного не происходила, а тут сразу СКУ СПЛ,да еще и с выходом на европу молодец!
А если по делу если будет много мощи 15-шки можно и в маленький обьем поставить тогда саз 2500 на 4500 нада сменить!
Это только мечты :lol: Мечтать не вредно, и главно разрешено для всех :yahoo:
ЗЫ: у нас в Волгограде очень много классных машин, я же только учусь.
SQ и SPL в одном авто маловероятно добиться достойнова результата в соревах, надо строить чтото одно :smile:
сам я уже прошел через это :smile:
Ну я бы сказал так - и отдельно в каждой из этих дисциплин очень трудно добиться достойного результата, а в обоих сразу, ещё сложнее. Но .... тем интереснее процесс, и к тому же я не говорил, что это будет быстро. Цели поставлены, но их достижение возможно растянется на годы. Я никуда не тороплюсь.
В общем предварительные заготовки стоек вылепил. Получилось почти то, что хотел. Остальное поправлю при обработке (пока обрабатывал только лезвием).
Обдув боковых стёкол и регулировка зеркал на этот раз сохранены!
http://www.youtube.com/watch?v=KqCW8ntqRjI
