ural pt 4000.1 в 0.4?
Нет. Рост от нагрева примерно в 1,5-1,8 раз от Re (когда двукратное - уже воняет лаком), остальной "рост" - от амплитуды перемещения диффузора, то есть от ЭДС самоиндукции.
И вот эта вторая часть - она работает только на синусе и подальше от частоты настройки порта, а как только вместо синуса на вход попадает что-то похожее на музыку, то фаза электрического сигнала перестаёт совпадать с фазой перемещения диффузора, и этот "рост" превращается в тыкву, то есть в непредсказуемый интервал от роста до провала.
Итогово на холодной катушке импеданс на музыке гуляет от 1/2 до 3 номиналов, на горячей - от 1,0-1,3 до 4 номиналов. Это примерно, может и меньше и сильнее гулять, от музыки, динамика и настроек зависит.
Изменено пользователем Ampservice
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
Не говорю что вы не правы, но я такого у себя не заметил. Что зимой, что летом, что на холодную, что с воняющими катушками рост одинаковый(на одной частоте разумеется). А вот разный рост у сабов с разной магнитной системой очевиден. К примеру феррит и неодим.
Да, вы говорили про музыку. Но если есть ощутимый рост импенданса от температуры на музыке, то куда он девается а синусе?
Изменено пользователем alexsandr36rus
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
А как именно замеряете импеданс?
Да как и все: клещи, вольтметр.
Сейчас посчитал примерно. Что бы из-за нагрева сопротивление выросло с 0,5ома до 1 ома, температура катушки должна быть под 300 градусов.
Перечитал все еще раз и понял что говорим об одном и тоже:biggrin: Вопрос снят)
Ну это замер на синусе, поэтому рост и показывает. Собственно импеданс состоит из суммы активной составляющей Re (которая зависит только от температуры) и реактивной (которая зависит от соотношения эдс и противо-эдс). Реактивная часть может быть как положительна, так и отрицательна, то есть сумма может быть как больше, так и меньше Re.
Собственно говоря, это всё не так важно, кроме того момента, что (при прочих равных) на горячем сабе шансов у усилителя выжить больше, чем при валеве на полную с холодного.
