6 пар pride solo v2
Adik123
Как подключить 6 пар в моноблок
В "моно", чтоль? И, что же это за усь такой, который в состоянии требуемую отдачу в СЧ диапазоне организовать?
Гильдия скотча и изоленты.
на рынке уже достаточное количество таких усей
в 1.33 ом
точнее в 1 ом. Это прайд. импеданс е*#$тый - 3 Ом.
По запросу "широкополосный моноблок" выдает 2ухканальные усилители.
Почему бы тогда мостом не подключить. вот и широкополосный усь.
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
dd dmf 1600
dd dmf 2800
edge 4k
edge 7k
edge 10k
dinamic state 3800.1 и другие
а также есть киксы альфард и другие бренды которые имеют в своем арсенале широкополосные моноблоки!
а также есть киксы
блин. действительно. нашел на сайте Kicx Gorilla Bass 1600 18Гц-20кГц. Класс)
у меня так играет. 6 пар 20ток в 1.33, от дст 3800.1. но на 6пар соло я бы 2 таких уся кинул, на каждую дверь.
у pride solo v2 соло Номинальное сопротивление 3Ома
RMS (Номинальная мощность), Вт 300
Как вы получили 1.33?
3/3/3=1ом+3/3/3=1ом=2ома 1я дверь
3/3/3=1ом+3/3/3=1ом=2ома 2я дверь
1я дверь / 2я дверь = 1ом
Изменено пользователем Bassreactor
Здравствуйте, извиняюсь , что вмешиваюсь.
Математечески всё верно, но практически , при коммутации новых динамиков и замере сопротивления ,у меня выходили другие цифры. Качество товара?
Pride Diamond 8"(ном. сопротивление 3 ома ) 2пары = 1,8ома. через 2 месяца 1,4ом
Pride MT12( ном. Сопротивлиние 2 по 0,8 ома ) 1,8 ома. через 2 месаца 1,6ом
Не знаю тут вопрос либо в погрешности измерения либо в не верно указанном сопротивлении катушки. Но тот факт что у прайда 3х омные катушки исключать нельзя, иначе можно спалить усилитель.
Но тот факт что у прайда 3х омные катушки исключать нельзя' date=' иначе можно спалить усилитель.[/quote']
да когда ж вы уже поймете:facepalm: это сопротивление по постоянному току, у любой другой акустики того же уровня сопротивление находится рядом в пределах +-0,2ом
Замерь мультиметром разную акустику и ты увидишь, что они все около 3,3 ома будут
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
это вообще бред. скорее погрешность в измерениях. не может сопротивление от времени упасть, только вырасти и то, если подпалил
160,6 db @ 40hz
Не понял о чём речь? Сколько намотали, такое и сопротивление, если проволока нормальная то сопротивление будет примерно одинаково. И ещё нужно учесть погрешность измерения прибора. Причём тут 3.3 ома я вообще не понял.
