материал для корпуса саба
Злой
Советские колонки почему то все из ДСП делали, так, если что на заметку
Советская мебель почти вся из ДСП, что там колонки.
А колонки тоже разные бывали.
Например, АС40-8 от Виктории-001 были из фанеры 10 мм.
Ригонда-стерео, Симфония и пр.
_
Потому что ДСП дешевая. Сейчас колонки с ценой $100000 делают из МДФ
норм аппаратуру из массива делают а не из ширпотреба. на сколько помню из бука или дуба самый огонь
ни кто из чистого массива никогда не делает колонки. бутерброд делают. кто наборную фанеру делает, кто мдф. поверх шпонируется. но из чистого массива только несколько раз видел АС. у чистого массива слишком много минусов на фоне мдф и тем более фанеры.
@InfiniuM, имелось ввиду что из досок древесины породистой а не в монолите вырезают. из минусов дороговизна только и не рационально на лютые системы из за массы
пысы: может не так выразился выше
и даже из досок не делают. толькосверху покрытие шпоном. ну шпом разве что может быть толще чем обычно.
чистая древесина, даже сухая до 3-5% влажности (а это уже очень сухая считается), всеравно даёт усушку зимой, и расширение летом из за перепадов влажности. а это пагубно будет влиять на корпус, особенно в дорогом сегменте.
неоднородность древесины так же может сказаться на звуке.
потому и используют стабильные материалы, типа фанеры, в которой послойно пересекаются волокна вдоль/поперёк, что и даёт максимальную стабильность. а ещё лучше мдф, т.к. он однороден и связан клеем. масимальная повторяемость по параметрам будет.
а снаружи хоть бетоном заливай, хоть газету клей - это уже обёртка для красоты.
Всем привет. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. На короб с двойной передней стенкой одного листа фанеры (1525*1525мм) мало. Можно использовать на второй слой мебельный щит 18мм? А то от листа отрежется кусок 1100*400мм, а остатки куда? Фанера 18 стоит 1300р., а щит 1200*400мм всего 360р.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
21 час назад, KisA81 сказал:
Используй, через год все равно переделывать короб:smile:
