замеры мощности и коэф 0.707
Dimas26rus
  Sterlitamak сказал:
Если не лезть глубоко в дебри, то различие будет хотя бы в том, что ваттметр показывает активную мощность, а умножением показаниий амперметра и вольтметра мы получим полную мощность ....:hi:
вот с этим вопросом я и начинал тему:smile: что для действительно интересно? полная или активная мощность? активная находится путем умножения полной мощности на косинус фазы. Для 50Гц это значение составляет приблизительно 0.7(по моим может быть неправельным расчетам). НО 5 страниц обсуждений пришли к тому,что клещи замеряют именно активную силу тока,поэтому некаких последующих умножений ненужно.
  • Ответов 133
  Sterlitamak сказал:
Не согласен. Приборы покажут одинаковую мощность. ИМХО.
Станете утверждать, что Ваттметр не измеряет реактивную мощность одновременно с активной ???
Думаю... Нужно ли вообще измерять мощность, когда в ней присутствует клип ???:wink: Увидим мы это мощность и че ???? По сути это будет сумма мощностей основного сигнала, первой его гармоники, второй, третьей и т. д...:wink:
Измерения такие, мне кажется, нужно проводить на чистом сигнале. Усилители иметь такие, чтобы могли обеспечить свою нагрузку (динамик в корпусе с ФИ, при его определенном импедансе) чистым, неискаженным сигналом (без клипа).
Поднятие реза при присутствии клипа - "лишня", но полезная "прибавочка", но черевата дурными последствиями.... Опасно и для дина и для усила.:hi:
Разумеется ИМХО :hi:
А я вот прочитал всю эту тему с начала и до конца разом и зделал такой вывод: чё её вообще замерять эту мощщу, если вы простой покупатель и не шибко шарете в электронике, при этом усь и дин уже куплены??? просто тупо интересно? Неужели, если вы замерите и усь не до даст примерно 100 ватт, до значения написанного на этикетке, вы пойдёте покупать другой усь?, конечно же нет....ИМХО чтоль.
Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good:
на самом деле, настоящий ваттметр измеряет реальную мощность, она же полная, измеряется она перемножением и интегрированием мгновенных (измеряя U & I например 100000 раз/сек, 100000 раз/сек перемножает, 100000 раз/сек полученные произведения суммируются и только 1раз/сек делится на 100000) значений напряжения на ток, а перемножение показаний вольтметра и амперметра совпадёт с показаниями описанного выше поверметром, только в случае активной нагрузки, т.е. на резисторе.
  Малыш-Курган сказал:
Ваттметр - измеряет ватты ... или активную мощность..
ВольтАмперметр - измеряет полную мощность ...
VARметр - измеряет реактивную мощность ....
Простой пример - цепляем к домашней розетке подходящий не полярный кондер ... Мерим действующий ток в цепи кондера и умножаем его на действующее напряжение 220в ... Получаем полную мощность - например 200ВА ...
Отключаем всех остальных элпотребителей в квартире, идем в подъезд и смотрим на элсчетчик /он же интегрирующий ваттметр/ ...
И видим - элсчетчик при включенном в домашнюю сеть кондере стоит на месте ....
Итог: - полная мощность - 200 ВА
- реактивная мощность - 200VAR
- активная мощность - 0 Вт
  ivx сказал:
Оффтоп
Реальными могут быть пацаны ...
Увы, но в Российской /Советской/ электротехнике нет такого понятия - как реальная мощность :sorry::biggrin:
Оффтоп
  Sterlitamak сказал:
Что же Вы не утверждаете, что конденсатор будет потреблять ток от электросети ? :wink:Ведь он жрет полезную энергию,следовательно должен мотать счетчик :wink::biggrin:
  Artiomaf сказал:
всё правильно...ты замерил и вуаля.....тама ::ass::
и мы не стали такие брать......
или наоборот...мы замерили ....ты в теме....
думаю всё понял:hi:
  Sterlitamak сказал:
Полностью согласен с видами мощностей - это так. :good: + дополню немного
Не стоит. Забывать. Что в случае измерения. Тока и напряжения. раздельно Вольтметром и Амперметром. Мы получаем полное сопротивление - сумма реактивного и активного сопротивления дина и соответственно полный ток ч\з него, который должен выдать усил. + стоит вспомнить. Что у усила хоть на одном вольте выходного есть лимит по току.:smile:::focus:: Соответственно этот Раздельный замер более точно покажет нагрузку на усил.:good:
И полная мощность не должна превышать. Максимальной мощности усила. На минимальное сопротивление нагрузки.
Ваш пример не совсем корректен для случая усилителя с динамиком.:pardon:
Представим источник (усилитель) с номинальной мощностью 1000 ВАр. Потребляемая мощность нагрузки 20000 ВАр. Выдаваемая мощность 5000 ВАр с учетом предела по токовым возможностям усила.. Активная -0. Имееем перегруз. По току так как ток то все равно потребляется от источника. + греются провода. -ток присутствует. И это можно увидеть по Амперметру.:pardon::wink: Ваттметр покажет "0" потребления динамиком. А вот Ваттметр по питанию усила. "0" не покажет.
Так как из-за тока будет греться все что возможно. Вплоть до выгорания всего усила при превышении. Предельных токовых величин.::focus::
Реактивные токи, по сути, бесполезны, но без них не будет работать ни динамик. Ни конденсатор.(по принципу действия) :smile::hi:
+ в реале как мы видим, они скорее мешают выдать нужную мощность, чем перегружают усил. И поэтому лучше все же измерять. Именно полную мощность. А не активную. Это покажет реальную нагрузку на усилитель.
Все выше озвученное ИМХО.:smile::wink:
::new_russian::
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Sterlitamak, пардон, совсем забыл русские термины http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power
Реальная, в англ. терминологии и есть активная.
Кондесатор почти не будет сеять активной мощности (тепла), но всё же его внутреннее сопротивлени ESR не равно нулю, по этой причине и тепло выделяться тоже будет. Кстати, тоже самое со спикером почти 0Ом - сеять мощность почти не на чем, а в спикермоторе работает только ток и длина провода в магнитном поле, отсюда и возможность выкинуть степап преобразователь из кар аудио усила, поскольку высокие напряжения больше не нужны. Работают как сабовые class D так и Full range, без проблем. :cool1:
  ivx сказал:
Интересно, что же Вы все таки разрабатываете ??? Поведайте уже нам. Ведь мы потенциальные покупатели Вашей продукции:morning1:
да вообще разное, SMPS тематика, но в кар аудио это class D усилы и сопутствующие идеи по low impedance speakers + некоторый DSP стафф.
