Alpine IDA-X305 PXA-H100 помощь в настройке
Купил значит я себе процессор, как бы не совсем дурачок все смог подключить и срезы настроить под себя. Но никак немогу понять по какому алгоритму правильно настроить временные задержки. Где то пишут тупо мерить линейкой от динамика до уха, где то от саба до динамика и потом делить точно уже не помню как.
Подскажите как же всё таки правильно настроить задержки, я уже и так и эдак и вроде все не так. Настроил тупо на ощущения, вроде бы и норм но что то все равно не так.
Возможно у кого то есть такая схема, может знаете параметры уже готовые. Машинка двенашка купе, сабик, стоят сч в подиумах и вч в зеркалах. Я уже всю голову изломал просто
Link to comment
В мануале всё есть, но попробую объяснить проще.
Звук будет хороший, когда все динамики равноудалены от слушателя. В автомобиле все динамики на разном расстоянии от ушей. Проц может задерживать любой канал на выставленную величину. Что мы делаем : выбираем дальний динамик ( обычно это саб) , измеряем расстояние до него от ушей. На него задерживать сигнал не будем, это точка отсчёта. Далее вносим задержку звука в каждый из оставшихся динамиков так, чтобы реальное расстояние до этого дина + задержка = расстоянию до саба. Сделав это для каждого динамика получаем виртуально равное расстояние для каждого динамика. Для точной настройки есть разные методики, но смысл один - чтобы сигнал от всех динамиков приходил в уши одновременно.
Повторюсь , задержку вносим в те динамики, что ближе к нам, чтобы сравнять с дальним ( он без задержки). H100 - очень странный проц, его рекомендую настраивать любым калибровочным микрофоном (можно родным, можно взять любой , например, от домашних кинотеатров сони и т.п.), ранее я описывал как можно добиться неплохого звука ( у всех при такой настройке проблемы с басом), поиск в помощь. Прога для компа где-то ещё валяется , при необходимости скину.
В приорике левая сторона задерживается примерно на 2.1 относительно правой. И обе стороны задерживаются относительно саба от 3 до 9, по моему, в зависимости от оформления саба. Это уже на слух. Это все очень примерно
На пионерах просто выставляют измеренное расстояние до каждого динамика, а программа уже сама вычисляет ближние динамики и вносит соответствующую задержку.
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
Edited by pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Link to comment
Микрофон просто не подключить, там вроде рукс нужен подругому никак. И к компу походу так же, этот процессор поддерживает мафон на программном уровне и соответственно после подключения появляются настройки в самой магнитоле. Я правильно понимаю, чтобы настроить нужно линейкой померить расстояние от каждого динамика до саба и выставить в настройках эти значения, потом уже на слух дорегалировать? Разве это будет настроено на водителя? И почему то в настройках задержек перепутано сч и вч, то есть получается кверху ногами всё. Срезы работают правильно
Link to comment
Микрофон подключается в гнездо "to mic", там джек 3,5 , насколько помню. Рукса к этому процу не существует. Есть автоматическая настройка компом. Нужен комп с "хр sp3" (можно на виртуалке) и прога , идущая в комплекте с процем .
Про настройку вручную ты не правильно понял, перечитай сообщение выше.
Link to comment
KTX-H100 разве не к нему?
Link to comment
Это не рукс, это микрофон с прогой для компа. Микрофон подойдёт с любого домашнего кинотеатра (чтобы не покупать), это обычный калибровочный микрофон. Прога есть в нете (придется потрудиться), у меня она тоже валяется где то на компе.
Link to comment
Это не рукс, это микрофон с прогой для компа. Микрофон подойдёт с любого домашнего кинотеатра (чтобы не покупать), это обычный калибровочный микрофон. Прога есть в нете (придется потрудиться), у меня она тоже валяется где то на компе. На 9853 было проще, там микрофон шёл в комплекте и всё так настраивалось
То есть если я воткну микрофон в мафон, появится ещё какой то пункт в настройках мафона? Или там уже чисто через комп только?
С прогой да засада, ее последнюю версию сложно найти как то гуглил. Сейчас даже фоновые картинки качнуть никак, сайт при переходе вечно пишет надо обновить флеш плеер
Link to comment
Короче сделал, незнаю правильно или нет. Померил расстояние от ушей до саба, вышло 137см. Померил от левого сч до уха, получилось 107, вычитаю расстояние от саба 137 на расстояние от динамика 107 выходит 30см. Правильно я сделал, или как?
Link to comment
Да. Тоже самое с остальными каналами.
Повторюсь, что проц довольно странный и результат получается неочевидный. Норм звук получался только с автонастройкой.
Link to comment
С остальными так и сделал, вроде бы нормально только пришлось баланс сместить чуть вправо а то кажется что левая сторона все равно громче или же я оглох на правое ухо :biggrin: странный не проц а альпы. Был раньше 9853, настраивал сам и вроде как всё хорошо но как то не так, на автомате настраивал микрофоном с комплекта вроде все отлично но басс никакой. Приходилось шаманить с гейном на усилителе чтобы добиться норм результата. А вручную да, не выходило сделать так же как на автомате, хз почему так. Завтра буду искать микрофон, попробую настроить так через комп. Если не сложно и есть время, скинешь прогу? Был бы очень признателен
Link to comment
Благодарю! Теперь осталось найти комп с вин хр[emoji3]
))) это только начало. Будет куча глюков этой проги при подключении)). Нужна правильная последовательность установки-включения. Пока скачай мануал и делай всё им прям по пунктам. Этот проц ещё потреплет тебе нервы)))
Поменял на h701, всё стало просто и понятно, как с калашом))
Edited by pasha1503
Link to comment
Если бы я так сильно в это углубился, может и поменял. Щас у меня довольно простая система для покатушек, так что за глаза этого проца хватит. Раньше да, валил как мог. Начало машину от басса разбирать потихоньку, всё продал и собрал чисто для себя
Так то да, 8 каналов это неплохо. Можно отстроить сцену правильно и качественно
Edited by EDGEW07
Link to comment
