k1Tok Posted March 21, 2019 Copy Topic Link Share Posted March 21, 2019 (edited) Здарова парни, имеется кап 49, пока висят на нем две пары руби 8 по мосту на калитку Вопрос с настройкой, там имеется переключатель HI / LOW input, в какое положение его ставить и почему, в данный момент стоит HI И хватит ли его на три пары руби 8, так же по мосту на дверь в 1.33, на канал получается 0,7 не помрет ли он? Edited March 21, 2019 by k1Tok Link to comment
Dima323 Posted March 23, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 23, 2019 Опасны эти эксперементы мост-критическая нагрузка для любого усилителя да и нагружать на мост мене4 ом смысла никакого нет мощности не прибавиться (серия kap не отличается сильными блоками питания в которых есть запас), а вот сжечь усилитель запросто можно ! Переключать hi-low по моему ступенчатая регулировка чувствительности. P. S не вешай ему меньше чем по паспорту а это или 2 ома на канал или 4 ома на мост чтобы работать в низкооме нужны серьёзные переделки и доработки (замена транзисторов, трансформатора и тд) проще да и дешевле еще один такой же купить Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Link to comment
Dmitry.93 Posted March 23, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 23, 2019 (edited) HI\LOW input это выбор источника сигнала. Если HI - высокоуровневый это от динамиков напрямую. а LOW - это низкоуровневый сигнал от ГУ по межблокам. Если подключен усилитель по межблокам к RCA выходам ГУ, то переключи в LOW Edited March 23, 2019 by Dmitry.93 Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
B@dgik89 Posted April 10, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 10, 2019 k1Tok сказал: Здарова парни, имеется кап 49, пока висят на нем две пары руби 8 по мосту на калитку Вопрос с настройкой, там имеется переключатель HI / LOW input, в какое положение его ставить и почему, в данный момент стоит HI И хватит ли его на три пары руби 8, так же по мосту на дверь в 1.33, на канал получается 0,7 не помрет ли он? 49й, страшная штука.))) Мы подключали саб в 1ом на мост, но это опасно. Я бы советовал в 1.33 канал нагрузить, проверить рост импеданса, если будет в районе 4ом, то можно и на мост попробовать.....но качество звука... Чемпион BTL 1k 2018 Вице-чемпион BTL 1-2 front 2018 Link to comment
DMITRY92 Posted April 10, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 10, 2019 у меня играл прайд бб15 2+2 мост на катушку от кап49, потом я повесил на 1 мост сабвуфер в 1ом, а на другие 2 канала 4 пары середин в 2ома на дверь. 2 раза сгорали выходные транзисторы на замере (пристреливал пока пилил короб). менял их и слушал дальше :) играть будет скорее всего, но будет уходить в защиту от перегрева. Link to comment
