DeathAdder Опубликовано 25 марта, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Катаюсь с двумя сандалями. порт 360кв настройка 35гц чистый объем 120л Авто универсал (авенсис 250) доигрывает до 70гц со спадом но. Не нравиться горб от 36 до 40гц. (в пик салона попадает) и не хватает отдачи от 29 до 34 (ход приличный а отдачи мало так как ниже настройки) Задался целью понизить настройку что бы выровнять полку с учетом АЧХ салона. в спикершопе смоделировал. Самая ровная полка при настройке 29-30 получается (с учетом АЧХ!) Но так как самые низкие мои треки имеют пики на 29, а валить в настройку не очень хорошо, да и небольшой горб на низах не повредит прикинул настройку около 28. Ачх в таком случае (расчетно) имеет пик 31.5-33гц и плавно снижается. посчитал ящик (порт вручную и программно: Перепроверил себя 100500 раз.. но может все таки налажал? Спецы подскажите где не прав! я так понимаю сверху будет чуть пониже играть чем сейчас но от 29 до 50 должен теперь нормально отыгрывать? резать буду на 63гц 3м порядком Изменено 25 марта, 2019 пользователем DeathAdder орфографические ошибки Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 да вроде все правильно, порт правда длиннющий, но это цена низкой настройки. если понравится как играет, потом будет возможность поэксперементировать с экспо, для уменьшения его длины и повышения эффективности. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 25 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 сечение порта уменьши до 300кв и будут тебе низы Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 25 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 а порт то нагружен? и площадь большая. чем качаешь? на 200 трубе делай дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
DeathAdder Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 12 часов назад, kytyzoff сказал: а порт то нагружен? и площадь большая. чем качаешь? на 200 трубе делай стетсом 3000 в 1 ом подключен. под капотом агм 70 в багажнике плита агм 170 Площадь порта не стал сильно менять, щас 360кв хватает. 10см2 погоды не сделают) или сделают? Только из за того что настройка ниже будет, длинна увеличилась прилично на трубе всегда успеется) 60см труба и те же 27-28 гц будет) А если площадь меньше сделаю, не засвестит? да и отдача меньше будет... или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
DeathAdder Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 15 часов назад, BLACK BASS сказал: сечение порта уменьши до 300кв и будут тебе низы у меня на настройке 35 щас 360кв.. под одну 12 делают и 220 и 250.. 300 не маловато? ближе к настройке порт играет, хватит ему 300 разве? и не совсем понял, меньше площадь - низы, как это связано? чем больше порт, тем больше отдача, разве нет? Ссылка на комментарий
DeathAdder Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 16 часов назад, Nastradamus сказал: да вроде все правильно, порт правда длиннющий, но это цена низкой настройки. если понравится как играет, потом будет возможность поэксперементировать с экспо, для уменьшения его длины и повышения эффективности. ну размер ящика позволяет порт впихнуть хоть 480 =D чистый объем больше оптимального, портом нагружаю) Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 26 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 А что, то что делают под 1/12 это истина? Или есть прямая зависимость, если на одну 12 220-250 то на две надо 440-500? Для примера, у меня сабы NSv3 2/12 с огромными моторами играют в 140л литрах с портом 450кв и мощей под 10 кил Чем больше порт тем больше отдача - это в СПЛ, где в один саб могут вливать в 2-3 раза больше номинала и он может «продавить» такой большой порт да и не стоит забывать про мощность моторов, она у тебя не столь велика чтобы проталкивать огромные порты Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 26 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 час назад, BLACK BASS сказал: Чем больше порт тем больше отдача - это в СПЛ, где в один саб могут вливать в 2-3 раза больше номинала и он может «продавить» такой большой порт да и не стоит забывать про мощность моторов, она у тебя не столь велика чтобы проталкивать огромные порты истину говорит. еще вдобавок сопротивление воздуха в щелевых гораздо выше чем в трубе из за площади стенок. можешь столкнуться с тем, что уся нехватит воздух гонять и сабы греться конкретно начнут дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
DeathAdder Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 17 минут назад, kytyzoff сказал: истину говорит. еще вдобавок сопротивление воздуха в щелевых гораздо выше чем в трубе из за площади стенок. можешь столкнуться с тем, что уся нехватит воздух гонять и сабы греться конкретно начнут ну я оттолкнулся от опытного образца.. то есть щас 360 хватает, ну я и не стал отступать от этой цифры.. расчетно у меня вообще 480 получалось, при ящике 113л чистого.. На трубе 200 было бы гораздо проще) не понравилась настройка, поменял трубу) Но мы же не ищем легких путей!)) порт 333 в баспорт загнал.. на 50гц возможно шуметь будет.. но скорее всего если на ход выйдет (а такое слушать нереально) Все таки лучше уменьшить площадь? при 120л подпора хватит в универсале? Или объем тоже тогда уменьшить? Ссылка на комментарий
DeathAdder Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 час назад, BLACK BASS сказал: А что, то что делают под 1/12 это истина? Или есть прямая зависимость, если на одну 12 220-250 то на две надо 440-500? Для примера, у меня сабы NSv3 2/12 с огромными моторами играют в 140л литрах с портом 450кв и мощей под 10 кил Чем больше порт тем больше отдача - это в СПЛ, где в один саб могут вливать в 2-3 раза больше номинала и он может «продавить» такой большой порт да и не стоит забывать про мощность моторов, она у тебя не столь велика чтобы проталкивать огромные порты ну щас 360квадратов продавливает.. но на полный ход не выходит. Ниже настройки естественно расколбас) Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 26 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 23 минуты назад, DeathAdder сказал: ну щас 360квадратов продавливает.. но на полный ход не выходит. Ниже настройки естественно расколбас) уменьшишь порт станет выходить дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
DeathAdder Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 2 минуты назад, kytyzoff сказал: уменьшишь порт станет выходить 15 мм, может чуть больше щас ход, совсем без клипа.. заявка 19мм, но он вроде и больше может без повреждений)) И до скольки тогда можно уменьшить? что бы не шумел.. Просто я на нем не только негров буду гонять =D и хочу добиться приемлемого диапазона с более менее широкой полкой с плавным спадом к верху) Саб режу снизу 30гц 2 порядком, сверху 63гц тоже вторым) Фронт SQ =D пока на дверь подготовленную играют 63 3 порядком, будут в ЗЯ или ФИ ставиться, ниже буду резать)) Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 26 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 15 минут назад, DeathAdder сказал: 15 мм, может чуть больше щас ход, совсем без клипа.. заявка 19мм, но он вроде и больше может без повреждений)) И до скольки тогда можно уменьшить? что бы не шумел.. Просто я на нем не только негров буду гонять =D и хочу добиться приемлемого диапазона с более менее широкой полкой с плавным спадом к верху) Саб режу снизу 30гц 2 порядком, сверху 63гц тоже вторым) Фронт SQ =D пока на дверь подготовленную играют 63 3 порядком, будут в ЗЯ или ФИ ставиться, ниже буду резать)) может и больше. стучать начинает далеко за 20, но губа быстрее оторвется. по ширине только экспо делать тогда или с рупором играть. а какие ж негры выше 30? дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 26 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) 16 минут назад, kytyzoff сказал: а какие ж негры выше 30? Нормальные оригинальные треки,без наложенных синусов 35-40 обычно.Лил джон,Найт ловелл,к примеру)) Weekend кстати тоже нытье свое обычно с 33-35 выпускает Изменено 26 марта, 2019 пользователем Para_noic Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
