Kirill8 Опубликовано 27 марта, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Добрый день! Вопрос следующий. Прошу помочь. Авто тойота рав4. Колонки morel tempo 6 подключены через усилок Кикс. Голова штатная Тойотовская. В один момент снял усилок, через пару дней снова установил. После этого заметил, что передние колонки в дверях не издают звуков, а твитеры по прежнему работают. Думал усилок, но вроде нет… перекрутил все настройки, менял каналы, в общем одно и то же. Пищалки работают, динамики нет. В чем может быть причина такого неожиданного исчезновения звука? Заранее благодарю за ответ. Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 27 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 В том что ты спалил динамики,все просто) Поменяй местами подключение,вместо динамиков подключи твиттеры и наоборот,если ничего не изменилось,то все очевидно. "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Kirill8 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 21 минуту назад, Para_noic сказал: В том что ты спалил динамики,все просто) Поменяй местами подключение,вместо динамиков подключи твиттеры и наоборот,если ничего не изменилось,то все очевидно. чем же я их спалил-то? Перед снятием усилка играли, после подключения не наваливал на них звука вообще. Проверю конечно, попробую поменять местами твиттеры и динамик. Посмотрим. Отпишусь. Спасибо. Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 28 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 10 часов назад, Kirill8 сказал: чем же я их спалил-то? Перед снятием усилка играли, после подключения не наваливал на них звука вообще. Проверю конечно, попробую поменять местами твиттеры и динамик. Посмотрим. Отпишусь. Спасибо. Сделай фото усилителя со стороны регуляторов. Есть подозрение одно. Крупно сфотографируй. Или проверь, не включен ли переключатель hpf на всех каналах? SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Kirill8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 5 часов назад, Дэн1982 сказал: Сделай фото усилителя со стороны регуляторов. Есть подозрение одно. Крупно сфотографируй. Или проверь, не включен ли переключатель hpf на всех каналах? Проблема найдена. Разобрал двери. В общем залило динамики водой. Провода окислились. Ну и со всеми вытекающими. Сейчас другая проблема появилась. Какого хрена там столько воды. Дренажные отверстия все чистые. Вода там конечно не стояла, но на стенках очень много влаги. В том году устанавливал музыку. Сделали виброизоляцию. По такому принципу (на фото). Т. Е. Залепили все отверстия. Это нормально вообще или нет? Я не особо в этом разбираюсь. Может недостаточно вентилируется теперь внутреннее пространство двери? Да и в общем дайте совет пжл, не должно же быть такого чтобы динамики заливало. Что предпринять можно? Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 28 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 1 час назад, Kirill8 сказал: Проблема найдена. Разобрал двери. В общем залило динамики водой. Провода окислились. Ну и со всеми вытекающими. Сейчас другая проблема появилась. Какого хрена там столько воды. Дренажные отверстия все чистые. Вода там конечно не стояла, но на стенках очень много влаги. В том году устанавливал музыку. Сделали виброизоляцию. По такому принципу (на фото). Т. Е. Залепили все отверстия. Это нормально вообще или нет? Я не особо в этом разбираюсь. Может недостаточно вентилируется теперь внутреннее пространство двери? Да и в общем дайте совет пжл, не должно же быть такого чтобы динамики заливало. Что предпринять можно? Не нормально, конечно. Проверь бархотки на стекле. Вентиляция, конечно ухудшилась, но гнить все в двери не должно. Еще, такая фигня бывает когда с мороза в теплый гараж постоянно загоняют и выпадает лютый конденсат. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Kirill8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 В общем все понятно! Спасибо. Бархотки нормальные плотно прилегают к стеклу везде. Оторву в некоторых местах эту виброизоляцию. Оставлю несколько отверстий для лучшей вентиляции. Просушу сейчас. Клеммы заизолирую тщательно. Соберу обратно. Посмотрим как будет вести себя дальше. Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 28 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 10 минут назад, Дэн1982 сказал: Еще, такая фигня бывает когда с мороза в теплый гараж постоянно загоняют и выпадает лютый конденсат. Это в бане тачку хранить нужно чтобы столько скопилось)) Подозреваю,что нижние дренажи закатали виброй,сами того не понимая,а вода всегда будет попадать в дверь,даже с целыми молдингами. "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 28 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Только что, Para_noic сказал: Это в бане тачку хранить нужно чтобы столько скопилось)) Подозреваю,что нижние дренажи закатали виброй,сами того не понимая,а вода всегда будет попадать в дверь,даже с целыми молдингами. Был случай с -10 и большой влажности загоняли машину в отапливаемый бокс. Помогал знакомому акустику заменить. Когда пластик нагрелся, дернул обшивки и еще минут 20 вытирал двери изнутри. Тряпку выжимал. Все были в крупных каплях. Был немало удивлен. На счет дренажей вполне вероятно, кстати. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 28 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) 5 минут назад, Дэн1982 сказал: Был случай с -10 и большой влажности загоняли машину в отапливаемый бокс. Помогал знакомому акустику заменить. Когда пластик нагрелся, дернул обшивки и еще минут 20 вытирал двери изнутри. Тряпку выжимал. Все были в крупных каплях. Был немало удивлен. На счет дренажей вполне вероятно, кстати. Да не,с конденсатом то согласен,он всегда имеет место быть,а судя по рассказу,у топикстартера вода по динамики в дверях была. Так то с мороза на мойку достаточно заехать и весь салон в воде)аж льется... Изменено 28 марта, 2019 пользователем Para_noic "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 28 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Только что, Kirill8 сказал: В общем все понятно! Спасибо. Бархотки нормальные плотно прилегают к стеклу везде. Оторву в некоторых местах эту виброизоляцию. Оставлю несколько отверстий для лучшей вентиляции. Просушу сейчас. Клеммы заизолирую тщательно. Соберу обратно. Посмотрим как будет вести себя дальше. Клеммы можно еще литолом или подобной смазкой мазнуть. Она не дает влаге особо разрушать материал. Я так клеммы в 12шке спасал. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 28 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 1 минуту назад, Дэн1982 сказал: Клеммы можно еще литолом или подобной смазкой мазнуть. Она не дает влаге особо разрушать материал. Я так клеммы в 12шке спасал. +1 Все разъемы мажу,так как владею бмв Х5 ))) где они просто стоя на месте сами себя уничтожают "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Kirill8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 3 часа назад, Para_noic сказал: Это в бане тачку хранить нужно чтобы столько скопилось)) Подозреваю,что нижние дренажи закатали виброй,сами того не понимая,а вода всегда будет попадать в дверь,даже с целыми молдингами. Дренажи не закатаны. Все норм. И не засорены были. Просто внутри все влажное, приставочные Кольца мокрые, динамики мокрые. Как будто по ним все текло постоянно. Причём получается что текло по внутренней стенке со стороны салона. Видимо реально конденсат во время перемены погоды. Гаражом не пользуюсь. Машина на улице. Загадка в общем какая то) Ссылка на комментарий
Kirill8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 У меня в четырке таких проблем не было)) а тут ... ) Ссылка на комментарий
Kirill8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) 4 часа назад, Para_noic сказал: Да не,с конденсатом то согласен,он всегда имеет место быть,а судя по рассказу,у топикстартера вода по динамики в дверях была. Так то с мороза на мойку достаточно заехать и весь салон в воде)аж льется... Не, я писал что вода там не стояла. Выглядит как сильный конденсат. Но не очень сейчас понятно, то ли это вода течёт по стенам, то ли конденсат. Погода сейчас итак очень влажная, ночью минус, днём плюс и дождь. Весна. Думаю что реально конденсат. Все отверстия в стенке виброй закатали, площадь выпадения конденсата увеличилась на внутренней стенке двери, как следствие его стало намного больше. Вот и течёт. Изменено 28 марта, 2019 пользователем Kirill8 Ссылка на комментарий
