короб и питание t18
доброго дня
авто ваз 2108
усь урал дб 3500
саб т18в3
протяжки по 70кв
короб планирую с настройкой 29гц на 200 трубе куда лучше направить порт? в крыло или в крышку багажника?
по питанию агм на 340а и впс 253, хватит для подключения в 0.4?
250ю бы надо трубу
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
  В 01.04.2019 в 12:59, MaD_Serg сказал:
250ю бы надо трубу
Показать
не маловато урала для 250?
  В 01.04.2019 в 12:10, Andrey_S1 сказал:
доброго дня
авто ваз 2108
усь урал дб 3500
саб т18в3
протяжки по 70кв
Показать
На повседнев хватит вполне
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
  В 01.04.2019 в 13:23, Andrey_S1 сказал:
Показать
Да его в принципе маловато для Т
Показать
у меня м3а, вполне хватает. я ставил 200ю, флекса  больше, но звука меньше
лежит второй для моста, но так и не добрался поставить
Изменено пользователем MaD_Serg
  В 01.04.2019 в 13:24, Para_noic сказал:
Показать
это я знаю, для тэхи надо от 4к усь и корею желательно
  В 01.04.2019 в 13:25, MaD_Serg сказал:
Показать
а объем какой? и машина какая?
  В 01.04.2019 в 13:34, Andrey_S1 сказал:
Показать
176 чистого, приора  хэч
  В 01.04.2019 в 13:41, MaD_Serg сказал:
Показать
я вот думаю порт  в крыло или в стекло пилить
насчет настройки передумал хочу в районе 25-26
пик как раз в районе 30-32 должен быть
  В 02.04.2019 в 09:13, Andrey_S1 сказал:
Показать
если на  250й  надо  обьема много  для такой настройки.....
и порт в крыло у меня не зашел... не поет. зажимает
  В 02.04.2019 в 09:34, MaD_Serg сказал:
Показать
труба 200 будет, уся мало для 250 да и багажник у 9 семейства не большой
полку зочу от 25, а на фи  ниже настройки спад будет сильный
  В 02.04.2019 в 09:49, Andrey_S1 сказал:
Показать
багажник у 9ки больше чем приоровский!
  В 02.04.2019 в 09:50, MaD_Serg сказал:
Показать
330 литров у 9, а у приоры 360 вроде бы, в любом случе еще место под уси оставить надо, акб все в запаске и под капотом один
Трубу в крыло. В 2109 с s18v2 пробовали. Если труба в крыло, низа жирнее. Если труба вверх, верха играть начинают лучше,как-то так. И думаю тебе лучше 200 все же трубу. С ней больше полка и твой усь прокачает такой порт,а 250 уже под вопросом.
