Crunch GP15D2. Расчёт?
Malibu
Друзья! В будущем есть планы перейти на Crunch GP15D2. Вот характеристики дина: ▪ Размер динамика 380 мм (15'')
▪ Мощность номинальная 700 Вт
▪ Мощность максимальная 1400 Вт
▪ Сопротивление 2+2 Ом
▪ Sd - эффективная площадь диффузора динамика 809 см²
▪ Re - сопротивление динамика 0.95 Ом
▪ Bl 9.94
▪ Vas - эквивалентный объём 112.5 л
▪ Mms - движущая масса 280.2 гр
▪ Fs-резонансная частота динамика 27.33 Гц
▪ Qms - механическая добротность динамика 3
▪ Qes - электрическая добротность динамика 0.463
▪ Qts - полная добротность 0.401
▪ Чувствительность 89 дБ ( 98.25 дБ при 2.83В)
▪ Xmax - длина хода катушки динамика 15 мм
▪ Корзина литая, алюминий
Заводские рекомендации по ящику ФИ:V=67л, Fb=30.82 Гц, порт=Ø100 мм; L=250 мм, Fp=32.5 Гц. Нормален такой объём?? Смутил объём для 15-ки! Хотя я только за!))) Вобщем растолкуйте, пожалуйста, непросвещённому.
