Помогите пожалуйста советом неопытному
Добрый день Всем! Ситуация следующая: имеем тойоту авенсис 2008г со штатной акустикой. Т.к. Я не профессиональный меломан, то акустика в своей мере меня устраивала. Но не устраивало лишь то, что не было возможности подключить usb, Bluetooth и т.д. Досталась мне магнитола Kenwood DPX-7000DAB. Я решил поменять только ее (без замены колонок и т.д.), купил переходную рамку, переходник для подключения мультируля. После установки магнитолы я очень разочаровался. Я не думал, что звучание станет «хуже» (ну это по моему мнению и вкусу). В общем, в штатной акустике полностью устраивала так называемая «глубина» (назовём её так, я не профи в музыкальных терминах). Такая «глубина» присуще так же акустике в Камри (может так проще понять будЕт), ну и возможно во многих других  штатных акустиках. А сейчас эта «глубина» пропала. Звучание стало очень грустное,  как по мне. Не мог даже представить, что кенвуд будет хуже звучать, чем штатная голова. В общем что можете посоветовать ? Я вообще расстроен, т.к. Звучание вообще не очень. Какие есть варианты ? Замена передних динамиков ? Но человек, который устанавливал мне магнитолу сказал, что это не 100% вариант, что может и не помочь. Как быть тогда ? Я уже просто подумываю, чтобы вернуть штатную голову((
и тупо докупить ятур))
заранее благодарен за ответы
Если хватает штатного звучания,то и мудрить ничего не нужно.К штатке переходники/ятур и вперед.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
  В 16.04.2019 в 16:52, Para_noic сказал:
Показать
Спасибо за ответ! А если рассмотреть вариант замены передних колонок ? Есть вероятность, что ситуация улучшится ? Установщик сказал, что хотя бы средние точно появятся... и пищалки будут «петь», а не «пискать»...
просто не сильно хочется назад ставить штатную «пустую» магнитолу
для начала думаю попробовать настроить магнитолу, а если динамики штат стоят, то заменив даже на бюджетные звук улучшится заметно (только в передние двери середины ставить а не мидбасы)
  В 17.04.2019 в 05:18, kytyzoff сказал:
Показать
Спасибо большое за ответ !
Показать
А ещё вопрос: есть ли смысл менять заодно и задние колонки ? И если есть, то какие лучше туда (если перед нужно середины)
специалист, кстати, так и сказал, что не хватает «средних» по звуку. И что может быть исправит ситуацию, если поставить хороший перед (фирму не помню, но по цене сказал, что 10.000 р стоит за 2 колонки + 2 «пищалки», типо дешевле нет смысла, не помогут ). И вот как быть теперь ?)))
Сегодня утром проехался, вроде более менее приемлимо показалось, чисто играет. Но средних все равно не хватает
если такая пропасть в звучании, значит где-то конкретно накосячили ))
надо смотреть, что вообще за акустика стоит в дверях и как она была подключена к штатной голове, может через какие нибудь кроссоверы и т.д.
п.с. середину в дверь - это дно, модное у людей, для которых главное - чтобы орало.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
По хорошему малой кровью не обойтись.
Посоветовал твой мастер в принципе правильно - ставить 2-х полоску (мид+вч). Плюс хорошо зашумить дверь, чтобы акустика заиграла.
Штатные провода в топку, проложить свои и потихоньку присматриваться к усилителю ))
Титанат от БасКлуба
  В 17.04.2019 в 09:03, Nastradamus сказал:
Показать
Например, один из динов поет в противофазе) А иначе огромной разнице просто не от куда взяться...
DDAudio, SoundQubed, NTA
Показать
а разве в штатке миды не в задние двери ставят если саб не предусмотрен?
  В 17.04.2019 в 09:13, Nastradamus сказал:
Показать
А какие колонки можете посоветовать ? Так скажем «не сильно крутые». Чтобы так сказать «глубины» добавилось в машине. Супер громкие мне не надо, наоборот хочется качества.... но усилитель/саббуфер не хочу ставить. Хочу ограничиться только колонками и шумкой. Но чтобы бассы тоже при этом присутствовали (знаю, что без усилителя и саббуфера чудес не будет, но может можно что-нибудь придумать). В общем нужен хороший эффект только от замены колонок и шумки. И обязательно ли надо менять задние колонки (они у меня, кстати, тоже идут с «пищалками»)
можно посмотреть в сторону комплектов трехполоски в таком случае, если ценник устроит
  • Заголовок был изменен на Помогите пожалуйста советом неопытному
Бюджет очень скромный: 10-15 т.р. ?? если что-то в этом бюджет посоветуете, буду очень признателен
@Caocentr пройди по местным магазинам и посмотрит двухполоски в твоем бюджете, думаю их будет не сильно много, чтобы мучиться с выбором ))
Подержи в руках, посмотри качество сборки и выбери, что больше понравится. Из брендов обрати внимание на Фокал, ДЛС, ДД. Поставишь, послушаешь, если понравится, можешь взять еще один комплект в задние двери.
Титанат от БасКлуба
