Как подключить Планшет в Авто ?
Добрый вечер
Хочу в авто устоновить планшет в авто но хочу удалить родной акум и дать напрямую нужный вольтаж.возможно ли???
Жалко батарейку чтоль?
Так то наверное возможно, но только с такими характеристиками, которое на аккумуляторе указано, и провод цеплять на контакты куда аккумулятор цепляется. Но это я  так думаю, а как на самом деле хз
Cube z12
все возможно. вопрос а зачем? если планшет 12в то гораздо легче, если меньше то геморнее. нужно ставить доп. выпрямитель питания чтобы на зарядке помех небыло, еще минимум проц нужен для корректной настройки звука (если не на винде планшет). еще не забываем что диапазон работы гооораздо ниже чем майфуны (мой на жаре вырубался). если сьемный делать то немного проще но уже батарейку не вытащишь
@alexis0307  натыкался в инете на конторку одну, они адаптировали планшеты под установку в авто. Снимали аккум, делали нормальные аудиовыходы, ремоут добавляли, чтобы планшет заводился при включении зажигания. В общем достаточно глубокая адаптация мобильного устройства под авто. Даже какой-то кит у них был для самостоятельной переделки.
Насколько я понял, там все элементарно, главное знать как правильно разобрать планшет и куда лезть ))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  В 15.05.2019 в 06:32, Nastradamus сказал:
Показать
Брат нексус приколхозил к лагуне3. Там у него и все мозги видно, ошибки, парктроник, музыка с руля. В общем все что можно было туда запихал. +навигатор и интернет. Включается как в машину карту втыкаешь. Через стабилизатор напряжения сделано.
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
Мне и питания хватит хотябы .вопрос в том что с батареи приходят 3 провода .2 из них это понятно плюс минус .а вот третий что может быть?
  В 15.05.2019 в 04:31, Alexeyi063 сказал:
Показать
Не нежалко батарейку просто летом машина бывает на солнце и планшет пишет у вас перегрелся акум и выключается сам
  В 15.05.2019 в 17:16, alexis0307 сказал:
Показать
Управление питанием батареи на мозги, как например о чем ты говоришь
  В 15.05.2019 в 21:10, MaD_Serg сказал:
Показать
Чучуть не понял
  В 15.05.2019 в 17:18, alexis0307 сказал:
Показать
там и дисплей и платы перегреваются
Показать
Подозреваю,что выключаться он не перестанет по перегреву
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Я поставлю кулера .мне главное чтоб акум в машине не бабахнул ешё иза этого хочу его удалить
  В 16.05.2019 в 13:19, alexis0307 сказал:
Показать
и что они постоянно работать будут? если стационарно надумаешь ставить то смотри рабочие температуры чтобы не -20+50 стабильно держал. и солнечный свет не попадал на него вообще
Это фото с платы планшета там где подключаетца акум .правый и левый питание а средняя точка не знаю .планшет леново
  • Заголовок был изменен на Как подключить Планшет в Авто ?
