Мотор с нуля, NEO
Всем привет, хочу попробовать собрать NEO-мотор с нуля, смотрел старые темы, не нашел ответы на некоторые вопросы, а именно:
1. Как считается верхний и нижний магнитопровод, не понятно соотношения, какой материал использовать, зависимости может есть по высоте.
2. Какая зависимость у керна к высоте магнитопроводу, часто вижу на сабах, бывает, керн выше магнитопровода причем существенно.
Цель мотора под spl
Тема весьма интересная. Сам подумывал об этом )) Ну и по это дело замутить уголок для кастомщиков, для обсуждения и обмена опытом.
На форуме есть несколько тем, но они устаревшие, по самодельным нео моторам. Сейчас технологии и возможности сильно шагнули вперед.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Скажу по собственному, опыту, профессионалы неохотно делятся наработками, поэтому свой угол для энтузиастов кастомщиков волне оправдан.
Титанат от БасКлуба
хочу в свою Панду, запилить что нибудь на 4".
Титанат от БасКлуба
Согласен с Алексеем, мало кто информацией делится.
Пока производим тесты на феррите, играя с шайбами, и катушками, для понимания механизмов, хорошо бы ещё прибор прикупить DATS, но это позже.
  В 20.05.2019 в 17:38, Nastradamus сказал:
Показать
так может у Андрея проще заказать кастомы под нужные параметры? )
вот таких он нам в РБ делал.
Изменено пользователем InfiniuM
  В 21.05.2019 в 09:02, InfiniuM сказал:
Показать
проще и в итоге наверное дешевле ))
но данная тема для тех кто хочет именно САМ ))
Титанат от БасКлуба
Я бы не сказал что дешевле, да и цена не самая демократичная, и по итогу готовый продукт, саб по сути, как и машина, его тоже можно настраивать, настраивать под конкретную машину, тем более в SPL, от сюда и желание сделать самому, потому что рублей не напасешься постоянно у кого то заказывать)))
  В 22.05.2019 в 04:28, Nastradamus сказал:
Показать
я как то тоже порывался начать делать. но в итоге как посчитал расходы, понял, что очень уж накладно. допустим корзины можно б/у искать. и то. корзина корзине рознь. закупать комплектующие, а их так же может быть много вариаций под корзины. катушки толковые нужны, 3" и/или 4". найти хороший неодим! токарка. и сколько ещё нюансов по самому мотору.. и таких комплектов нужно будет собрать с десяток наверное, что бы выйти на первое более или менее грамотное изделие. а там уже встаёт вопрос: пытаться как то это продавать, или только для себя собрать? если для себя, то золотыми динамики выйдут. а что бы продавать, ещё доказать нужно, что они конкурентны. да что тут объяснять, я уверен, ты и так понимаешь прекрасно )
  В 22.05.2019 в 07:57, bySPL(Жека) сказал:
Показать
я не пиарю Андрея, но у него можно заказать примерно то, что тебе надо изначально, если есть конкретное понимание того, что тебе надо )
  В 22.05.2019 в 08:05, InfiniuM сказал:
Показать
Мне кажется,это своего рода фетиш )своими руками создать изделие,которое будет валить ,круто же:smile:
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Кто по катушкам может подсказать, допустим есть две катушки, 50мм и 60мм, мотор в обоих случаях одинаковый, с точки зрения SPL и музыки, какая куда больше будет подходить?
Могу только предположить, что высокая намотка будет лучше работать на ход, а вот по не высокой намотке, есть сомнения даже в спль, что будет когда катушка будет подлетать до края?
  В 28.05.2019 в 05:49, bySPL(Жека) сказал:
Показать
верхний магнитопровод задаёт высоту зазора. допустим он 20мм. катушка 50мм. в итоге максимальный ход в одну сторону 15мм с сохранение катушки в зазоре магнитопровода (30мм в обе стороны). когда катушка начнёт выскакивать из зазора, будет резкое падение сопротивления, что черевато для усилителя. т.е. такие моменты желательно ограничивать уже механически (шайбой, подвесом). выше катушка, больше ход. но что бы ход больше поддерживать, нужен и мотор мощный, и магнитное поле "размазывать" выше, при этом теряется чувствительность динамика.. в общем огромное количество факторов. тут лучше литературу читать по созданию громкоговорителей, что бы правильно понимать процессы.
