SQL двухполоска
  В 30.05.2019 в 14:10, InfiniuM сказал:
они от 8к играют более или мене, по громкости уступят многим. могут от 5, но там сильный спад. допустим H1 играют и ниже, и при равной мощности громче. и более того - ровнее!
Показать
Пол года на столе пролежали и так не послушал их, доберусь обязаиельно... В остальном не вижу конкурентов вплоть до 2х цены, есть громче но меньше диапазон, есть шире, но тише, есть шире и гроче, но звук говно...
  • Ответов 53
Скоро опубликую тему, в соответствующем разделе на форуме, а кому лень ждать - видео уже есть по ВЧ, и Т-34 и Н1... И что происходит с увеличением количества ВЧ и СЧ тут на форуме...
Могу и про неоспоримые плюсы  пасс.кроссов расписать, но с поправками:
1. мы их делаем имея на руках саму акустику, т.е. именно ту с которой они будут работать! ( Никаких расчетов дистанционно, кто так делает - шарлатан в чистом виде!
2. Делаем их на самом автомобиле, предварительно снимаем импульсные всех динамиков, и выдаем владельцу для того, что бы он мог правильно, и на определенном расстоянии ( с выносом один относительно другого) (временная коррекция) расположить динамики и приехать с уже установленной акустикой. Только в этом случае это работет так как должно.
 Утверждать, что имеея качественные динамики, и ты уже по-любому выиграешь, не совсем верно, т.к. динамики это полуфабрикат, а какое будет блюдо это на 99% зависит от повара;)
Именно мы делали пассфильтра в наш беларусский авто, который выиграл на финале емма в 2017 в классе esql. Поэтому если будет интересно - милости просим, в профиле есть ссылки и на группу и на канал ютуба ;)
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
  В 30.05.2019 в 18:11, a-m сказал:
Показать
Добрый день, а на сколько велика будет разница при прослушивании в машине через пасс кросс и если резать на гу правильно,с правильно подобранными компонентами и грамотно установленными?
И я так понимаю большое внимание нужно уделить усилителю, чтобы он тащил пару мидов, сч, вч, мог хорошо воспроизводить всю полосу частот, к тому же нужно будет отдельно подойти к вопросу подбора компонентов.
Пасс кросы это конечно хорошо, но в повседневе настолько ли они нужны нам обывателям, слушающим мп3 через блютуз с андроида?
Показать
Даже можно edge за 1500р пара?
Хочется построить систему правильно, но без лишних заморочек, показать другим как можно делать не заморачиваясь установокой миллионов сч+вч, при этом слушать музыку и наслаждаться ей. усилители установлены, проводка проложена, гу стоит, карты пилить, лепить, мазать, шкурить, шить, перетягивать умею. Осталось выбрать компоненты, правильно расположить, направить, чтобы можно слушать комфортно в авто и если что открыть двери, экстремальная громкость не требуется. Нужно только пока понять правила подбора, расположения и подрезки с гу компонентов.
Мне кажется народ читает данную тему и крутит у виска.
Неужели никто не может порекомендовать хорошо играющие правильные связки 2мида 1сч 1вч/2-3 мида 1вч?
  В 31.05.2019 в 10:17, loony6233 сказал:
Показать
ну не будет из говна конфетки, это ж и так понятно. тут речь всё же о нормальной технике. много какие динамики и близко не проходили с заявкой, что пишут производители.
а что посоветовать, вопрос сложный. я себе строю систему на 2 парах кастом мидов 6.5" и драйвер BMS 4526 от усилка EOS E150AB. тестово послушал драйвера - это космос по звуку, при том, что они порезаны были только магнитолой на 2.5к снизу и от прайд дуо или что то такое.. и они 16ом ко всему прочему.
но из более распространённой техники, я бы на файтал про смотрел бы.
  В 04.06.2019 в 07:20, InfiniuM сказал:
Показать
Что скажете о связке 2мида 1вч
Уси бостон GT24 -миды
Fusion FBS 602 Tweak made by FFZ -вч
  В 04.06.2019 в 10:05, loony6233 сказал:
Показать
ну смотри, увеличение громкости у мидов будет только до 1к приблизительно. миды 95дБ опорная чуйка, в паре 100-101дБ будет, если всё ок наложится. а драйвер 108дб, почти в 4 раза громче. придётся понижать уровень по драйверу.. а выше 1к миды провалятся на опрную чуйку вообще, что по громкости уже будет 13дБ аж. а драйвер, судя по графику, уверенно начинает играть от 1.8к где то, при чём после 10к сильно валиться начинает.. но провал 1-2к надо думать как заполнить.
+ понижать по уровню драйвер ближе к уровню мидов, что бы явного горба не было. да и драйвер на верхах сильно сливается.. он больше на сч драйвер похож. что делать в вч диапазоне? в целом там спад 5-6дб, как раз к уровню мидов, но тогда 2-10к надо душить на 6-8дБ... но провал 1-2к останется скорее всего.. да и в реальной системе многое изменится в ачх.
  В 04.06.2019 в 10:56, InfiniuM сказал:
Показать
Понял ладно, но это графики получается с 1ватт мощности? А как подобрать компоненты с учетом их чуйки и рмс. Какая громкость будет у 8 если на них подать 130 Ватт  и сколько будет у драйвера при подаче 30Ватт?
  В 05.06.2019 в 06:59, loony6233 сказал:
Показать
ну громкость увеличивается в зависимости от подаваемой мощности. но не линейно чаще всего. т.е. с 1в/м 95дб, что бы стало в 2 раза громче, нужно мощность увеличить в 4 раза, итого с 4вт 98дб. с 16вт уже 101-102.. это если линейно. в обычных динамаких, чем громче, тем больше мощности нужно подать. так что 8fe200 достигнут 110дб на метре как раз ваттах на 150, если достигнут. ну до 1к с пары ещё + 2-5дБ. т.е. что бы выровнять громкость мидов на уровень драйвера, надо в миды вливать, а драйверу подать 2-4вт мощности )
@InfiniuM Тогда такой вариант:
EIGHTEEN SOUND 10MB400/8-пара
P.audio BM-D26S-пара
Я так понимаю расчет будет в таком случае вот такой
100/1   103/4   106/16   109/64   112/256 Дб/Ватт-мид
106/1   109/4   112/16   115/64  -драйвер, с учетомм рмс 30ватт почти подходят?
Изменено пользователем loony6233
новая мысля
  В 30.05.2019 в 07:40, InfiniuM сказал:
моё мнение такое: ставить хороший двухканальник, компрессионный драйвер из проаудио, и 2-4 мида, что бы подпереть драйвер по громкости снизу. и всё это через пасс кроссовер. но такое правильно реализовать можно только с оборудованием и конкретными знаниями. но это лучшая реализация системы будет.
Показать
Чтоб такое количество мидов сверху прикрыть, надо к драйверу дудку (горн) нехилый по глубине присобачть)) Даж нечего мечтать. В среднестатистической двери, более-менее безгеморройно размещаются максимум 18sound xt120 либо аналогичный ему Faital Pro STH100. Так что с такими дудками хрен организовать полосу раздела с хорошим мидом без провала на середине. Проверено!
Гильдия скотча и изоленты.
  В 30.05.2019 в 14:05, Saktive сказал:
Назови рупора до 5к которые смогли бы конкурировать с Т34 по детализации и диапазону с тем же уровнем громкости, очень интересно послушать.
Показать
Назови дешевое г..но, которое переиграет это г..но))) Ну-ну...
  В 05.06.2019 в 19:22, Yason сказал:
Показать
слушай, но вот эти понты, как мне кажется, здесь не к чему..
90% оборота рупоров именно в этом ценовом сегменте, и только недалекий человек может называть какое-либо изделие говном только потому что он чуть хуже чем изделие в 2 раза более дорогое. Зависимость цены и качество - не линейная, иными словами каждый следующий шаг на пути к идеалу становится кратно дороже предыдущего, ну а золотая середина у всех своя.
Показать
Машина представляла Россию? не нашел в рейтинге авто из Белоруссии. Можете сказать  фамилию участника? хочу посмотреть оценки.. а если есть звуковой протокол, было просто супер)
