Уходит в защиту. Причина не ясна
uklunok
Имеется 2-х канальный усилитель Boston Acoustics GT2125 на мидах. С недавних пор стал уходить в защиту. При этом музыка играет не громко, усь не греется. Уходит в защиту когда вздумается. Ключ из замка зажигания вынимаю, снова завожу автомобиль и усилитель работает как ни в чём не бывало. Какие причины могут быть? АКБ заряжен, просада нет. Система 3 полосная поканальная, имеется проц alpine 700.
@uklunok проверь контакты силовой проводки, контакты предов. вкрой усел и посмотри на обломы пайки на контактах
Только сейчас дошло,что можно просто магнитолу перезапустить...
  В 17.06.2019 в 06:40, kytyzoff сказал:
Показать
Т.е. предлагаешь подёргать за провода, когда музыка играет. Типа имитация наезда на яму. Стоит попробовать. А усь не может погибать?
@uklunok нет. проверить и переподключить все контакты на силовых проводах. проверить нет ли замыкания на акустических проводах на корпус. не поможет, вскрыть усь и внимательно проверить на наличие трещин и повреждений в местах пайки
Тогда не могу понять, почему при перезапуске магнитолы всё приходит в норму :unknown:
Ещё один симптом: на довольно большой громкости почти сразу миды отрубаются, здесь же громкость убавляешь почти на минимум - они снова играют...
Верно сказано, что нужно провести профилактику уся. Проверить все места спайки и резисторы, если есть потемнения на плате в местах контакта, профилактику необходимо провести(обновить спайку и заменить термопасту)
