Potap026 Posted June 20, 2019 Copy Topic Link Share Posted June 20, 2019 Ребят нужна помощь что делать, бас очень слабый. Pride hp 15 0.8 0.8 Короб 720х520х420 На 200 трубе настройка короба 35hz Грязными где то 150литров Усь кикс 1.900 Sabsonik 25 Lpf где то 80 Бас буст ноль Магнитола алпаин 92bt Lpf 63 18 Питание 65 под капотом дубль гены Протяжка 0g Подскажите что может быть не так может короб не подходит может что то настроено не так гейн уже 3 часа стоит Link to comment
Maks64 Posted June 24, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 24, 2019 не эксперт в сабостроении, но имею опыт пользования HP 15 d 0.8 от HLX 1500 в 0.4 Ома в кузове хэтчбэк. Если не ошибаюсь, то данный короб из 18мм фанеры, одинарная стенка и это 127л грязного объема. Вычтем объем динамика и трубы (наверное около 40 см), получим 108л чистого объема. Думаю дело в этом - малый объём, но это чисто моё мнение. Надеюсь меня поправят если не прав) Link to comment
Konstantin Sergeev Posted June 24, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 24, 2019 (edited) У меня играл в 110литрах чистого объема.С настройкой 33.У вас примерно такой же объем.Салфетки держал в окне. Может на магнитоле Sw уровень сабвуфера. в минус стоит? Либо порт очень сильно зажат.Попробуй саб покрути,трубу направь в заднюю дверь и отодвинь см на 30 от нее.Может и поможет.У меня помогло. Edited June 24, 2019 by Konstantin Sergeev PrideSt18v3+Ural ultimatum 8800 155.8 Link to comment
kytyzoff Posted June 25, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 25, 2019 @Potap026 усь поменять и все пройдет или перейти на 160 трубу дурная голова рукам покоя не дает Link to comment
