Wps 253 - Фото Установок и выбор Шкива
Добрый день, хочу поставить на ваз 2114 8кл генератор впс 253а, купил к нему крепление и регулятор, какой шкив нужно брать? Есть два варианта 46мм и 48мм,какой лучше?
  В 29.06.2019 в 08:16, Oleg777 сказал:
Показать
Поставь шкиф со своего родного генератора, ремень потом подберешь нужный по факту. У меня на Приоре ролик стоит на нижнем крепеже гены. Обхват нужен, иначе окуеешь от свиста. Ремень 1038 бош.
Хотя вроде на 8кл обхват хороший, там же ничего больше нет
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
  В 29.06.2019 в 17:36, MaD_Serg сказал:
Показать
Да хочется старый генератор оставить на запас, не снимая ничего. Возьму тогда 46мм а потом уже посмотрим
@Oleg777 почитай общие темы по генераторам WPS, думаю там есть примеры разных решений и их обоснование.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Я оставил родной вазовский, 48мм лежит в бардачке. При зарядке титаната и на родном шкиве нагрузка на движок серьезная, а на уменьшенном вообще трудно будет) из этих 2х 48мм оставил бы. Единственное когда ездил с агм приходилось 1.5к оборотов держать, чтоб просадов небыло.
Изменено пользователем Aerocool30rus
  В 04.07.2019 в 02:02, Aerocool30rus сказал:
Показать
так  это на  5 минут  от  силы
у меня 253,  мост  м3а и 80титана,  все  нормально движку приора 16рь
  В 04.07.2019 в 10:16, MaD_Serg сказал:
Показать
Ну да не постоянно, согласен.
На  ВАЗ 2114 8кл + WPS 253а, хорошо работает шкив 48мм. В принципе его достаточно.
Титанат от БасКлуба
  В 08.07.2019 в 06:48, Nastradamus сказал:
Показать
А ремень потом стандартный оставить? Или подбирать придётся?
@Oleg777 вот это не подскажу )) смотри уже по месту ))
Титанат от БасКлуба
  В 14.07.2019 в 08:13, Oleg777 сказал:
Показать
У меня чуть длиннее стал, но при условии какой шкив поставишь и как крепление переделаешь.
  В 14.07.2019 в 15:54, Aerocool30rus сказал:
Показать
В итоге ты стандартный оставил?
  В 16.07.2019 в 11:21, Oleg777 сказал:
Показать
Я со стандартным пока. 48мм катаю в бардачке)
  В 17.07.2019 в 16:14, Aerocool30rus сказал:
Показать
В общем шкив 48мм брать и ремень стандартный? Плюс крепление нижнее ваз 2110, весь комплект?
  • Заголовок был изменен на Wps 253 - Фото Установок и выбор Шкива
