Кабель "КОГ"
Кабель КОГ аналог кабеля КГ только если КГ-это кабель гибкий, то КОГ это кабель особо гибкий. Сегодня забирал борохло с этм и спросил про кабель, сказали что соществует и возят, но только под заказ и от скольки то метров. Завтра постораюсь узнать цены, характеристики и от скольки метров смогут притащить... Возможно кто готовиться к лету, собирается брать провода, так вот если в складчину скинуться и купить этот кабелек? Мне лично надо будет 25 метров, решился на протяжку двух пар КГ или КОГ.
На форуме кто то говорил что шупал данный кабель, и что врутренний диаметр точно такой же как и у КГ только жилы тоньше и их больше... :hi:
::yu::
Link to comment
Вот что есть в инете.
Кабель особо гибкий сварочный КОГ-1, КОГ-1ХЛ, КОГ-1Т
Кабели предназначены для соединения при дуговой сварке электрододержателей, автоматических или полуавтоматических сварочных установок с источником на номинальное напряжение до 220 В номинальной частоты 50 Гц.
Особая гибкость кабеля достигнута благодаря применению правильной стренговой скрутке многопроволочной токопроводящей жилы.
Благодаря применению в качестве изоляционно-защитной оболочки морозостойкой резины кабель может эксплуатироваться в климатических условиях с температурой окружающей среды до v 60°C
Кабели стойкие к солнечному излучению.
http://21732.ua.all-biz.info/cat.php?oid=347810
http://www.ua.all-biz.info/g347810/
http://www.xlpe.com.ua/osobogibkiykabelkog.html
http://www.msk-cable.ru/catalog.php?type_id=32
http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabeljno-provodnikovaya-produktsiya/kabeli-i-provoda-silovye-dlya-nestatsionarnoi-prokladki/kabeli-silovye-gibkie-s-rezinovoi-izolyatsiei/kog.html
::yu::
Link to comment
преимущество только в том что гнется лучше. но мне кажется гибкости и кг достаточно в большинстве инсталлов. стоит ли переплачивать? хотя смотря сколько. если разница в 10 рублей, то можно и КОГ
Link to comment
по первой ссылке КОГ??!..тогда получается,что и у меня КОГ...здесь на порвой фотке..такие же жилы,изоляция целофан+2слоя резины чёрной и белой. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=15683&highlight=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
Link to comment
