2 или 1 ТРУБА
Строю вот такой короб. Нет возможности купить 250 трубу. Можно поставить 2 150? и в чем будет разница?
Изменено пользователем setework2
С одной трубой будет больше ход саба который у порта вроде, а так жди ответов , я любитель.
@setework2 по площади смотри. а количество не играет роли
2*150 будут не равны одной 250 насколько помню,пусть даже около это сечение порта будет
магниты не упрутся в трубу?учитывай все это тоже,смотря какие сабы...
 Ну и слышал что в большой трубе вероятность турбулентности больше,чем в двух
  В 08.07.2019 в 15:57, Drive163 сказал:
Показать
2 арии бз15 магнитами наверх, с 250 упираются, а с 150 мерить нужно
@setework2 если наверх то во что они упираются? в инете есть калькулятор площади круга, посчитай сколько 250, сколько 2*150 или 160
  В 08.07.2019 в 10:40, kytyzoff сказал:
Показать
на практике играет роль количество. меньше сечение портов, пусть и с общим таким же как в одном порту, забиваются чуть раньше. ну это из наблюдений и датчика.
И я бы на пару 15х ставил либо 1х250 либо 2х200 все же вместо 2х160) По-любому нужно будет все пересчитывать.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
  В 09.07.2019 в 07:19, alexsandr36rus сказал:
Показать
а чё бы 2 250ых сразу не поставить?
площадь 250ой 490 квадратов.
площадь пары 160ых 402 квадрата
площадь пары 200ых уже 628 квадратов
вывод? на 200ых будет горб сильный
160ые шире будут играть, но пик чуть тише будет
  В 09.07.2019 в 10:29, InfiniuM сказал:
Показать
ну если уж и кидаться в крайности по логике с 2х250, то можно вместо 2х160 и ЗЯ сделать)
Не вижу проблемы для пары 15х поставить две 200 трубы, правда тут и объем нужен будет соответствующий, но об этом нужно было думать когда покупались 15хи. Смысла в них как 15хах, если по условиям зажаты до 12х? 200 литров без учета порта и динамиков, как раз 150 чистыми наберем:good:
Показать
в реале меньше будет. это по наружному диаметру так, нас ведь внутрянка интересует
  В 09.07.2019 в 10:41, alexsandr36rus сказал:
Показать
просто давить или музыку слушать? если давить в одну частоту то да, можно и 2 250 корячить.. но мы же и музыку слушаем иногда. и даже пятнахи могут её играть. но явно не с 2 250 трубами. и даже не 200ыми
  В 09.07.2019 в 10:47, InfiniuM сказал:
Показать
ну наставать не буду, тут дело каждого, меня и 200 вполне устраивает на 15ху музыку послушать. В том коробе что в первом посте кроме 2х160 вариантов то в общем и нет, давления там все равно не получить с адекватной мощности. Еще наверно и настройка планируется низкая.
Опять же, это все на мой взгляд, могу же и ошибаться.
Изменено пользователем alexsandr36rus
  В 09.07.2019 в 05:15, kytyzoff сказал:
Показать
Если ставить вниз магнитами - упираются. Поэтому будут наверх стоять
  • тема был закрыт
