Riosh Опубликовано 6 июля, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 (изменено) Всем доброго времени! Установлен саб dd612 от m1d. ГУ 80й пион. Питание - кислота 65Аh, гена 90А. Плюс от АКБ 50мм2, минус с кузова тоже 50мм2. Короб ФИ щель 66л чистыми. Настройка 34-35Гц. Гейн на монике на 12 часов. Саб разминается уже месяц. В общем такая ситуация - если кручу громкость на 55, где-то через минуту начинает моргать лампочка клиппа на выносном регуляторе. Чуть убавляю гейн - норм. При этом просады максимум видел 12.9В В чем может быть проблема? куда копать? Решил на днях сделать дубляж плюса с гены до АКБ и заменить родную массу с АКБ на кузов - все на 50мм2. Но, кажется мне не в этом беда...просада-то нет... И,кстати, ход у саба небольшой...не знаю так и должно быть или нет, но как посмотрю на всякие насосы) Изменено 6 июля, 2019 пользователем Riosh Ссылка на комментарий
Riosh Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Лююююдииииии.... Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 8 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 @Riosh может в настройку валишь вот и клипует дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
ataman Опубликовано 8 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 (изменено) если магнитола пионер, то клип у нее начинается после 50. вот и сам думай, что саб палишь грязным сигналом Изменено 8 июля, 2019 пользователем ataman Ссылка на комментарий
Riosh Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 kytyzoff сказал: @Riosh может в настройку валишь вот и клипует Понял, спасибо! Если в настройку валить - это плохо? ataman сказал: если магнитола пионер, то клип у нее начинается после 50. вот и сам думай, что саб палишь грязным сигналом Сколько смотрел обзоров, когда клипповать ГУ начинает - нигде не видел, что после 50 уже клипп. На мидах проверял синусом 315гц - клип возможно появляется на 61-62 громкости. До 60 вообще все чисто. Откуда такие данные? Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 8 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Регулятор не увидит клипп с ГУ, т.к. он сравнивает входной сигнал на усилитель с выходным. Просто усилок отдал все что может, дальше клипп DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Riosh Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 alexsandr36rus сказал: Регулятор не увидит клипп с ГУ, т.к. он сравнивает входной сигнал на усилитель с выходным. Просто усилок отдал все что может, дальше клипп Не совсем я понял... с ГУ на громкости 55 точно летит чистый сигнал. Неужели усь на 60-70% гейна отдаёт все что может? Так странно даже не это, а то что начинает он нормально, и будто устаёт и начинает клипповать. Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 8 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Riosh сказал: Не совсем я понял... с ГУ на громкости 55 точно летит чистый сигнал. Неужели усь на 60-70% гейна отдаёт все что может? Так странно даже не это, а то что начинает он нормально, и будто устаёт и начинает клипповать. Гейн-это согласование.А не уровень мощности. Усилитель может и на 30% гейна отдать все что есть. Как вариант,через какое то время подогревается катушка,еще больше растет сопротивление,соответственно усилитель отдает еще меньше чистого сигнала и раньше начинает моргать. "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Riosh Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Para_noic сказал: Гейн-это согласование.А не уровень мощности. Усилитель может и на 30% гейна отдать все что есть. Как вариант,через какое то время подогревается катушка,еще больше растет сопротивление,соответственно усилитель отдает еще меньше чистого сигнала и раньше начинает моргать. Понял! Спасибо, что ещё раз напомнили про гейн))) вроде и знаю, но забываю. А вот насчёт катушки, это не брак? Я так понимаю, чтобы выяснить сколько мощи отдаёт в этом момент усь и насколько чистый сигнал, нужны токовые клещи и осциллограф? Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 8 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Riosh сказал: Не совсем я понял... с ГУ на громкости 55 точно летит чистый сигнал. Неужели усь на 60-70% гейна отдаёт все что может? Так странно даже не это, а то что начинает он нормально, и будто устаёт и начинает клипповать. Крутилка гейна не показатель того, сколко процентов от максимальной мощности в данный момент отдает усилитель. К тому же напряжение на линейниках гу может отличаться, может 2, а может и 5, это в 2.5 раза разница, и положение гейна сам подумай на сколько будет отличаться. Устает не моник, а аккум. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 8 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Riosh сказал: Понял, спасибо! Если в настройку валить - это плохо? в настройку ты получаешь минимальный ход и плохое охлаждение роста мало импеданса от этого и греется. при нагреве увеличивается сопротивление дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 8 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Riosh сказал: Я так понимаю, чтобы выяснить сколько мощи отдаёт в этом момент усь и насколько чистый сигнал, нужны токовые клещи и осциллограф? Именно так,без конкретных данных-это все пальцем в небо) "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Riosh Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 kytyzoff сказал: в настройку ты получаешь минимальный ход и плохое охлаждение роста мало импеданса от этого и греется. при нагреве увеличивается сопротивление Понял! Спасибо loony6233 сказал: Крутилка гейна не показатель того, сколко процентов от максимальной мощности в данный момент отдает усилитель. К тому же напряжение на линейниках гу может отличаться, может 2, а может и 5, это в 2.5 раза разница, и положение гейна сам подумай на сколько будет отличаться. Устает не моник, а аккум. Если бы АКБ уставала, то и просад был бы...но, просада нет. 12.9В минимум что видел Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 8 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 (изменено) Riosh сказал: Не совсем я понял... с ГУ на громкости 55 точно летит чистый сигнал. Неужели усь на 60-70% гейна отдаёт все что может? Так странно даже не это, а то что начинает он нормально, и будто устаёт и начинает клипповать. Гейн на усе не равно мощность/громкость, он существует для согласование линейных выходов на ГУ с линейными входами на усе. Выкрути его на 100% и клиповать начнет на 20-30 делениях ГУ. А то что начинает клиповать через некоторое время, это логично. Просад начинает увеличиваться, усь уже отдает меньше чистой мощности плюс нагрев. Пока писал, уже ответили) Изменено 8 июля, 2019 пользователем alexsandr36rus DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Riosh Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 alexsandr36rus сказал: Гейн на усе не равно мощность/громкость, он существует для согласование линейных выходов на ГУ с линейными входами на усе. Выкрути его на 100% и клиповать начнет на 20-30 делениях ГУ. А то что начинает клиповать через некоторое время, это логично. Просад начинает увеличиваться, усь уже отдает меньше чистой мощности плюс нагрев. Да да, про гейн уже понял))) спасибо за ответы Ссылка на комментарий
