154.70 dB - 1xSQ412 - DDZ2b - (57 Гц) до 2к
Есть доверие к такому Результату???
29 проголосовавших
  1. 1. Есть доверие к такому Результату???
    • Да
    • Нет
    • Это не реально....
Всем Привет!! Офф. рез показан на Этапе Раска 20.07.19г в Классе Хач1,с огр. мощности до 2000w,оба замера с одинаковыми резами 154.70....На Данный момент это лучший результат по-России в Этом классе,формата Раска...
Автомобиль:Опель Корса
саб: 1хSQ412 сток
Усь: DDZ2b
Короб: 50л
Труба: 200мм - около 40см
Для Прохода в Класс пришлось поставить метровый усь стоя за Короб,закрыв тем самым пространство,рез соответственно меньше,чем ожидалось..
Есть вопросы,задавайте...Пообщаемся....
как раскрыв такой делается, и на сколько он плюсует по сравнению с обычным?
Виталий Попов сказал:
Либо из кусков Трубы,либо раскрыв трубы так загнуть при нагреве,тут труба 50мм резанная...+ 0.1-0.3,у кого-то меньше,у кого-то больше..
Результат космос.
Сейчас смотрю на пару таких же своих сабов, и думаю, что я делаю не так ?. Наполнение, скругления ящика? Или чисто куб внутри также?
Изменено пользователем Farengeit
2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1
Farengeit сказал:
ни каких скруглений внутри,это лишнее...
Farengeit сказал:
Результат космос.
Результат складывается с общей картины....Подготовка Кузова,короба,правильный усь....
dimarikp777 сказал:
Да, разницу по усям я тоже заметил.
Есть 155, если твой моноблок положить не на ребро?
Farengeit сказал:
Я даже не про усь на ребро,а про КПД самого уся..
dimarikp777 сказал:
Это то я понял. Я про твой случай на замере, что тебе пришлось усь ставить "не лёжа".
Саб в 0,5 или 2 Ома подцеплен?
Farengeit сказал:
в 0.5
Para_noic сказал:
Рез лютый для таких данных:good:
Маскировки никакой нет,всё по-честному....Есть видео,кто сомневался,но там много мата от меня,выкладывать не стал....
dimarikp777 сказал:
А почему нет. Если не упираться "рогами" в низкую настройку, а найти свои "резонансы", то и результат будет с меньшей мощи.
Изменено пользователем Edik 43
