InfiniuM Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 loony6233 сказал: Ничего из этого я сам не слушал, поэтому прошу совета Ноэма самая музыкальная будет. ЖиЭль с самым жирным басом будет, и при этом музыкальный. но он ремонтный, так что там хз что за катушка и как ремонтировали. ДД скорее давилка медленная будет. Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Вот и я о чем. "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 InfiniuM сказал: Ноэма самая музыкальная будет. ЖиЭль с самым жирным басом будет, и при этом музыкальный. но он ремонтный, так что там хз что за катушка и как ремонтировали. ДД скорее давилка медленная будет. А что вот если например ввести в спикершоп параметры дина и получить график Черная это 0дб желтая громкость в ящике пусть будет ноэма с чуйкой 98Дб А зеленая пусть жыэль 87дб чуйка Разница графиков по шкале "игрик" 4дб, как это будет сказывать ся на их игре в специально сделанных под них ящиках с вливанием мощности например 500 ватт? Надо взять 87 дб жл + 4 разница графиков= 91 98(ноэма)-91(жл)=7Дб это получится ноэма будет громче в 4 раза? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 loony6233 сказал: А что вот если например ввести в спикершоп параметры дина и получить график Черная это 0дб желтая громкость в ящике пусть будет ноэма с чуйкой 98Дб А зеленая пусть жыэль 87дб чуйка Разница графиков по шкале "игрик" 4дб, как это будет сказывать ся на их игре в специально сделанных под них ящиках с вливанием мощности например 500 ватт? Надо взять 87 дб жл + 4 разница графиков= 91 98(ноэма)-91(жл)=7Дб это получится ноэма будет громче в 4 раза? если все динамики меряли в одинаковых условиях, то ноэма при подаче равной мощности с остальными, за счёт лёгкости подвиги, будет громче. в некоторых случаях значительно громче. но это будет работать, пока катушка полностью в зазоре. пока работа динамика будет линейна, то и рост громкости будет линеен. дальше просто громкость не будет возрастать в 2 раза при мощности в 2 раза выше. это мы не берём влияние ящика ещё. ФИ даст усиление, и подъём в районе настройки порта. в ЗЯ всё ровнее будет. на 500вт мощности, при равной линейности работы системы, порядка 9дБ разныцы может быть между ЖЛ и Ноэмой. но скорее всего в реальных условиях ноэма раньше начнет кривить, и результаты будут не сильно отличаться. но если отталкиваться от опорной чувствительности, то да, ноэма значительно громче. но это как не удивительно. про продаванов АЗ уже не однократно поднимался разговор. не вижу смысла снова об этом говорить. Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 loony6233 сказал: Ничего из этого я сам не слушал, поэтому прошу совета Вы всерьёз думает есть люди которые именно эти три слушали?))) ну ладно даже если они в теории найдутся, каковы шансы что вкус этого человека совпадет конкретно с вашим?) Мне желе капец нравятся как звучат, выше человеку ноэма зашла.... вопрос: с кем из нас, у вас вкус совпадет?)) Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Old сказал: Вы всерьёз думает есть люди которые именно эти три слушали?))) ну ладно даже если они в теории найдутся, каковы шансы что вкус этого человека совпадет конкретно с вашим?) Мне желе капец нравятся как звучат, выше человеку ноэма зашла.... вопрос: с кем из нас, у вас вкус совпадет?)) Скажем так, что из них сможет лучше(Правильнее) играть рок, я слушаю в принципе все, но если сможет по звуку как можно ближе подойти концертному звучанию(имею ввиду к эффекту нахождения перед сценой во время исполнения песни рок певцом) я буду ооооочень рад. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Всё, жду Ноэму, оплачено) Усь будет горилла 3000, скоро тоже поедет ко мне. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Все приехало, подключал без оформления на синусе 24гц, если верить параметрам Хмах 9мм, но он раньше где-то на 6-7 мм начинает постукивать Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 30 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 loony6233 сказал: Все приехало, подключал без оформления на синусе 24гц, если верить параметрам Хмах 9мм, но он раньше где-то на 6-7 мм начинает постукивать шайбы разомнутся, подвес. возможно чутка на перекос еще идёт. но вообще таким динам ход не нужен. хотя может и кривовато собрали. я не думаю, что там совсем нет запаса по механическому ходу катушки Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 InfiniuM сказал: шайбы разомнутся, подвес. возможно чутка на перекос еще идёт. но вообще таким динам ход не нужен. хотя может и кривовато собрали. я не думаю, что там совсем нет запаса по механическому ходу катушки Будем надеяться, что все будет хорошо Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 30 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 InfiniuM сказал: но вообще таким динам ход не нужен С каких пор? Откуда информация? Катушки жарить? loony6233 сказал: если верить параметрам Хмах 9мм, но он раньше где-то на 6-7 мм начинает постукивать Ну вообще-то, лучше на высоту намотки ориентироваться. loony6233 сказал: Будем надеяться, что все будет хорошо Должно быт не хорошо, а отлично. Удачи в экперементах. Главное с оформлением и настройками не начудить, и будет играть "как здрасьте".Услышишь то, чего раньше и расслышать не мог в НЧ диапазоне. Сам кайфую от прошек 2×12, правда в Tappedhorn'е. Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 (изменено) Yason сказал: Должно быт не хорошо, а отлично. Удачи в экперементах. Главное с оформлением и настройками не начудить, и будет играть "как здрасьте".Услышишь то, чего раньше и расслышать не мог в НЧ диапазоне. Сам кайфую от прошек 2×12, правда в Tappedhorn'е. Оформление вот такое-зя 77-78л, что тут можно натворить такого? материал фанера 21мм Изменено 1 октября, 2019 пользователем loony6233 Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 1 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Yason сказал: С каких пор? Откуда информация? Катушки жарить? ну ни кто не говрит, что он как вч на месте должен стоять. но чем выше ход, тем сильнее снижается линейность и увеличивается время импульса, что не есть хорошо. я об этом. в про сабах ход от силы 20мм в пике в обе стороны, чего более чем достаточно. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Yason сказал: Сам кайфую от прошек 2×12, правда в Tappedhorn'е. А можно поподробнее об оформлении? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Yason сказал: Должно быт не хорошо, а отлично. Удачи в экперементах. Главное с оформлением и настройками не начудить, и будет играть "как здрасьте".Услышишь то, чего раньше и расслышать не мог в НЧ диапазоне. Сам кайфую от прошек 2×12, правда в Tappedhorn'е. Поставил. До этого разминал часа 2. Играет. Непонятно. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
