anton23 Опубликовано 7 августа, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Имеется такой моник, я совсем не разбираюсь в настройках, подскажите что за что отвечает, и дайте пару советов как настроить. Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 7 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) @anton23 Статья на детском языке, для чайников. Поэтому вникай:Как настроить усилитель (Gain, LPF, HPF) HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ) Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие. При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 63-80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 - 6300 - 8000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их. Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние. Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для них режьте в районе 1400-1600 Hz. (по ситуации) Gain \ Level Gain (чувствительность) часто путают с громкостью, но это не совсем правильно. Gain (гейн) — это регулировка входной чувствительности усилителя для согласования с магнитолой. Но не будем забираться в дебри и рассмотрим эту настройку с точки зрения полезной для пользователя. Иногда значение Вольт (V) указанное на регуляторе может ввести в заблуждение. Дело в том, что чувствительность измеряется в Вольтах. Чем меньше V — тем выше чувствительность — тем громче будет играть динамик и наоборот. Subsonic Subsonic — это тот же фильтр высоких частот (HPF) на сабовых усилителях (часто на моноблоках) — отрезает инфразвук. Устанавливайте его примерно на 20 Hz. Bassboost Bassboost — повышает громкость на определенной частоте, как правило это 40-45 Hz. При использовании басбуста шанс спалить сабвуфер резко повышается, так как клипп наступает значительно раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и если вы новичек, то просто примите правило «Басбуст не трогать!» X-over X-over — переключатель фильтров. Присутствует в случае, когда у усилителя не предусмотрена регулировка для каждого фильтра в отдельности. HPF — режет снизу, LPF — режет сверху, Full / Flat — фильтры отключены. Регулятор фазы (Phase) Регулятор фазы — является частью углубленной настройки — меняет фазу динамика. Бывает фиксированный переключатель 0 / 180° и регулятор 0° — 180°. Master/Slave Этот переключатель используется при мостовом подключения моноблоков. Master устанавливается на усилителе, к которому подходят RCA («тюльпаны») от магнитолы, Slave ставится на подсоединяемом моноблоке. Настройка гейна на слух (1 способ) Цитата Имея хорошее сабовое звено, не пользуйтесь эквалайзером и различными басовыми улучшайзерами, забудьте про bassboost на усилителе — поэтому перед настройкой гейна проверьте чтобы все это было отключено! Установите регулятор на минимум и включите музыку, которую вы обычно слушаете. Прибавляйте громкость магнитолы на 3/4 от максимума, услышав искажения в звучании саба раньше — остановитесь и убавьте громкость на пару делений. Переходите к усилителю. Попросите помощника медленно прибавлять регулятор гейна до появления новых искажений, а услышав их, остановите вращение и убавьте на 10 %. Настройка гейна на слух (2 способ) Если вы не доверяете своему слуху и боитесь во время не услышать изменения, тогда воспользуйтесь более точным способом — с помощью синусов. Если вы настраиваете сабвуфер, то используйте 40 Гц, в случае если ваш корпус настроен выше 40 Гц или у вас закрытый ящик, тогда берите 50 Гц. Для настройки гейна для усилителя мидбаса возьмите 315 Гц. Цитата Синус или тон (в нашем случае) — тоновый сигнал определенной частоты, изменения в звучании которого вы легко услышите Установите гейн на минимум, включите ваш синус и прибавляйте громкость магнитолы. При изменении звучания тонового сигнала остановитесь и убавьте на пару делений (выставьте ограничение максимальной громкости на это значение, если в вашей магнитоле есть такая функция). Переходите к усилителю. Аналогично первому способу прибавляйте гейн. При изменении звучания остановитесь и убавьте на 10%. Настройка гейна с помощью мультиметра или осциллографа Настройка уровня гейна с помощью приборов является грамотным и точным согласованием. Изменено 7 августа, 2019 пользователем yakushevdesign Поправил YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 7 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) @anton23 И наглядное пособие. Здесь даже лучше всё объясняют. Рекомендую для новичка. Изменено 7 августа, 2019 пользователем yakushevdesign YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 8 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 anton23 сказал: для чего тогда форум? Обсуждать более сложные и глубокие вещи, нежели говорить про АЗБУКУ и базовые понятия. На форум надо приходить хотя бы с минимальным знанием базовых понятий. Читаем тот же самый форум, гугл, а не сразу бежим создавать тему с вопросом. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
