Усилители Mosconi Gladen
Илья 37
Для просмотра информации нажимаем кнопочку оффтоп.
Mosconi Gladen AS 65.2
Оффтоп
2х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN AS 65.2
Рабочее напряжение 10 - 16 V
Выходная мощность при 14,4 В
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 65 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 105 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 210 W
Отношение сигнал / шум >107 dB
Фильтр низких частот 50 - 300 Hz 12 dB/Oct
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 20 - 175 Hz 12 dB/Oct
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0,03%
Предохранитель 40 A
Входная чувствительность 200 mV ~ 5 V (+/- 5%)
Размеры 215 x 200 x 50 mm
Mosconi Gladen AS 200.4
Оффтоп
4х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN AS 200.4
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 200 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 320 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 640 W
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 2x 950 W
Отношение сигнал / шум >109 dB
Предохранитель 150 A
Размеры 590 x 200 x 50 mm
Mosconi Gladen AS 300.2
Оффтоп
2х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN AS 300.2
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 x 300 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 550 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 1100 W
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1 x 1800 W
Отношение сигнал / шум >110 dB
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0,035%
Mosconi Gladen AS 100.4
Оффтоп
4х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN AS 100.4
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 x 100 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 150 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 310 W
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 2 x 480 W
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0,02%
Предохранитель 80 A
Размеры 350 x 200 x 50 mm
Mosconi Gladen ONE 120.2
Оффтоп
2х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN ONE 120.2
Рабочее напряжение 10.5 - 15 V
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 120 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 175 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 350 W
Отношение сигнал / шум >102 dB
Фильтр низких частот 45 ~ 225 Hz
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 45 ~ 225 Hz
Разделение каналов 81 dB
Предохранители 20 A x 2
Входная чувствительность 400 mV ~ 8 V (+/- 5%)
Размеры 190 x 200 x 50 mm
Mosconi Gladen ONE 120.4
Оффтоп
4х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN ONE 120.4
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 120 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 175 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 350 W
Фильтр низких частот 45 - 225 Hz 12 dB/Oct
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 45 - 225 Hz 12 dB/Oct
Предохранитель 2х 40 A
Входная чувствительность 400 mV ~ 5 V (+/- 5%)
Размеры 310 x 200 x 50 mm
Mosconi Gladen ONE 240.2
Оффтоп
2х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN ONE 240.2
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 230 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 340 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 680 W
Отношение сигнал / шум >100 dB
Размеры 300 x 200 x 50 mm
Mosconi Gladen ONE 60.4
Оффтоп
4х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN ONE 60.4
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 x 60 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 88 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 180 W
Отношение сигнал / шум >101 dB
Предохранитель 2х 20 A
Размеры 200 x 200 x 50 mm
Mosconi Gladen AS 100.2
Оффтоп
2х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN AS 100.2
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 x 100 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 160 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 320 W
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1 x 500 W
Отношение сигнал / шум >108 dB
Предохранитель 40 A
Mosconi Gladen AS 200.2
Оффтоп
2х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN AS 200.2
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2 x 200 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2 x 320 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1 x 640 W
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1 x 1000 W
Предохранитель 80 A
Mosconi Gladen ONE 60.6
Оффтоп
6ти канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN ONE 60.6
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 6 x 65 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 6 x 100 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 3 x 200 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 4 x 60+ 1 x 235 W
Предохранитель 3х 20 A
Mosconi Gladen ONE 60.4 DSP
Оффтоп
4х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN ONE 60.4 DSP
Параметры процессора DSP
  • Двухядерный высокопроизводительный аудиопроцессор 135 МГц
  • Параметрический 10 полосный эквалайзер
  • Использованы фильтры
    Баттерво́рта
    Бесселя
    Линквица-Райли
    Чебышева
  • Фазовый сдвиг
  • Временная задержка (шаг-0,02 мс)
  • Реализация в OEM системах (Высокоуровневый сигнал суммируется и фильтруется)
Параметры усилителя
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 60 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 88 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 180 W
Mosconi Gladen ONE 120.4 DSP
Оффтоп
4х канальный усилитель класса-AB MOSCONI GLADEN ONE 120.4 DSP
Баттерво́рта
Бесселя
Линквица-Райли
Чебышева
Фазовый сдвиг
Параметры усилителя
Mosconi Gladen A CLASS
Оффтоп
Аналоговый 2х канальный усилитель класса-A MOSCONI GLADEN A CLASS
Класс A
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 100 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 170 W
Класс AB
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 30 W
Отношение сигнал / шум >92 dB
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 1%
Предохранитель 80 A
Размеры 450 x 250 x 50 mm
Изменено пользователем Илья 37
