Требуются советы в построении системы
Obrokoff
Soll сказал:
Да по моему у многих стоит сборная солянка
Лично мое мнение, лучше купить б.у с проверенных рук чем покупать новый шлак, но у каждого взгляды разные.
Тут ещё отдаленность региона сказывается. Проще в одном месте все заказать, чем по всей стране сращивать
Yason сказал:
Немало "д" которые уж вархеду, точно по качеству напихают...
А цена этого «пихающего д»?
Dieselpower сказал:
Мы сначало у вас спросим, что вы собираетесь делать в передними дверями, какие динамики собираетесь ставить, на штатное место или еще как.. Система планируется с отдельным сабом или мощными мидбасами или малокалиберными сабами в задних дверях?
Штатное место в двери совсем убого и поставить динамик на его место не выйдет, упрется в торпедо. Динами 8’’ мидбасс вархэд будет стоять на подиуме в нижней части двери. Сама дверь по наружнему щиту проклеена СТП бомб премиум полосками 100*200мм с перехлестом краев 10мм. Технологические отверстия закрыты оцинковкой 0,8мм и проклеены бомб премиум в один слой без перехлеста. Карта двери это оргалит, плоский, без отформовки, шумку на него не приклеить никак. Сам оргалит будет заменён на пластик пвх 3мм.
Система, в плане, трешка поканалка и саб стелс в зя.
Dieselpower сказал:
ТЛК 80 вполне удачная машина для построения звука
Не соглашусь. Стойки передние под трёшку тот ещё геморой. Фото чуть позже кину
Итак, фото стоек передних
Между торпедой и ручкой места капец как мало.
Примерно такой вариант показался наиболее удачным.
@Obrokoff неужели никак нельзя сделать меньше толщину? Советую потратиться немного и заказать где-нибудь из металла
@Obrokoff Кстати, обрати внимание на ширики faital pro 3fe22, можно даже без пищей, на них даже чашки в ску берут и стоят они не дорого.
Вот тут можно про них почитать
Изменено пользователем loony6233
Obrokoff сказал:
Не соглашусь.
Это потому, что вы собираетесь делать все наперекосяк.
Уж поверьте старому говноляпу, я этих Крузаков в свое время переделал не 1 десяток.
Из всех ваших планов правильно только работы по железу, и то, с некоторыми оговорками.  8" мидбасу в кармане нечего делать в принципе. Можете не спорить. Потом, судя по размерам подиума, как вы собираетесь сводить звук с серединой? Неужели появились СЧ, способные качественно давить от 250Гц в таком размере?
loony6233 сказал:
Размер продиктован размером динамиков, да и эта матрёшка исключительно для примерки
loony6233 сказал:
Сперва попробую на вархедах построиться, посмотрю что и как. После можно и поменять компоненты
Dieselpower сказал:
Посоветуйте, как можно собрать трёшку на крузаке. Для меня это первая серьезная инсталляция.
Dieselpower сказал:
Интересовался на форуме, гуру сказали что ему закрытый объём не нужен, на объём двери в самый раз. Они не правы?
Obrokoff сказал:
Первое, что нужно смотреть, это TS параметры. Они важнее мнения гуру. Другой момент: любой динамик будет работать на дверь, но как..
Obrokoff сказал:
Так же как и 2-шку. Установить комплект DLS UP36 например.. Панча не будет, зато петь будет зачетно.
То, что вы затеяли будет играть до 250Гц, затем сильный провал и где-то с 800-1000 будет резкий возврат уровня АЧХ.
8" зачетно шатают двери. Дверь придется не то, чтобы оклеивать шумкой, а в идеале поделать ребра жесткости из алюминиевых профилей. Правдо летом, когда шумка размягчается от солнца, это не сильно спасает от отдачи 8". Еще, в дверях ТЛК 80, где у всех расположен динамик, находится крепление свеклоподъемника. Оно очень близко. То есть, динамик придется либо прилично выносить, либо смещать. Бонусом, либо выкидывать карман, либо сращивать его с подиумом (то еще извращение)..
Если на то пошло, делал Крузак с 8" в передних дверях. Не понравилось. Проще в задние двери ЗЯ под 6" сколотить. Возни меньше и отдача на басах лучше.
Dieselpower сказал:
Слышал длс именно в крузаке, совсем не впечатлили. Но, возможно, дело в настройке, хоть и машина была директора местной «студии» автозвука
Dieselpower сказал:
Вместо штатного динамика в крузака ничего не поставить, упрется в торпедо. Подиум будет срощенный с карманом, точнее карман будет его продолжением
