Сергей-МХ Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Всем привет) Заметил интересную особенность за этим ГУ... Уровень громкости регулируется от 0 до 62, но после уровня в 45, мощность, подаваемая на саб расти перестает. Т.е. на уровне громкости в 45 и на 60 летит условно те же 1000 ватт. Тестил на монике Kicx qs-1.1000 в 2 Ом, саб DB 183 1+1 и питанием LTO 40A на заведенную машину. Также был тест с Machete M15D4 и SWAT M-1.500 в 2 Ом, в этой связке 450 ватт от уровня громкости 45 и до... Вопрос: это мне так повезло или это норма для пионеров? #СЕКТАГЛУХИХ Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Как правило так клиппуют усилители, то есть растут только не линейные искажения, громкость как правило после этого не увеличивается. И еще кнопка вроде «антиклипа» на киксах была. Так вот при нажатии она не дает далее уровень далее клипа повысить. Антидурак типо того Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Правильно установите гейны Ссылка на комментарий
Сергей-МХ Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) Old сказал: Как правило так клиппуют усилители, то есть растут только не линейные искажения, громкость как правило после этого не увеличивается. И еще кнопка вроде «антиклипа» на киксах была. Так вот при нажатии она не дает далее уровень далее клипа повысить. Антидурак типо того Я знаю об этой кнопке, она выключена на киксе. Просад ниже 13,5 не идет. Осциллографа к сожалению нет... Меня больше удивило почему и на SWATе не увеличивается мощность... Что самое интересное, при поднятии уровня в ГУ с 0 до +4, мощность растет на обоих мониках, но при меньшем уровне громкости на ГУ, т.е. мощности питания хватает. Изменено 29 августа, 2019 пользователем Сергей-МХ #СЕКТАГЛУХИХ Ссылка на комментарий
Сергей-МХ Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) Old сказал: Правильно установите гейны Гейны в MAX на SWAT, а на киксе на 3 часа. Изменено 29 августа, 2019 пользователем Сергей-МХ #СЕКТАГЛУХИХ Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Сергей-МХ сказал: Я знаю об этой кнопке, она выключена на киксе. Просад ниже 13,5 не идет. Осциллографа к сожалению нет... Меня больше удивило почему и на SWATе не увеличивается мощность... Что самое интересное, при поднятии уровня в ГУ с 0 до +4, мощность растет на обоих мониках, но при меньшем уровне громкости на ГУ, т.е. мощности питания хватает. Клип это не только питание) Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Сергей-МХ сказал: Гейны в MAX на SWAT, а на киксе на 3 часа. Поставьте на пол-двенадцатого-двенадцать и все будет хорошо? Ссылка на комментарий
Сергей-МХ Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Old сказал: Поставьте на пол-двенадцатого-двенадцать и все будет хорошо? А если мощи нужно больше дать (для соревнований)? #СЕКТАГЛУХИХ Ссылка на комментарий
Сергей-МХ Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Old сказал: Клип это не только питание) А куда копать тогда? Питание мафона? RCA кабеля? #СЕКТАГЛУХИХ Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Сергей-МХ сказал: А если мощи нужно больше дать (для соревнований)? Да ради бога)) только мощи больше чем может дать усь вы не сможете, сможете дать только искажений, моща из ниоткуда не прирастет)) Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Сергей-МХ сказал: А куда копать тогда? Питание мафона? RCA кабеля? Ни надо никуда капать. Ваши уси исчерпали свою возможность, и вы с них гейном выжать пытаетесь. Гейн это не мощность, это согласование. Согласуйте правильно, ровно так чтоб ваша крутилка на мафане заканчивалась ровно так когда перестанет звук расти, и радуйтесь) удивитесь, когда увидите что установлены они примерно как я сказал) Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
Арториус Опубликовано 29 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) Сергей-МХ сказал: Уровень громкости регулируется от 0 до 62, но после уровня в 45, мощность, подаваемая на саб расти перестает А больше и не надо крутить. Как правило после 70% громкости на магнитоле появляются искажения. Также они появляются, если увлекаться эквалайзером, работать которым лучше в минус или в совсем не большой плюс - тогда всё норм. На Кенвудах и ЖВС есть функция слабого усиления, когда больше 25 (из 35) громкость не поднимается. На пионера тоже была, не помню название - я всегда включаю эти функции (при наличии внешнего усилителя). Дополнительный бонус - никто не спалит систему, вывернув ручку до упора. Изменено 29 августа, 2019 пользователем Арториус Ссылка на комментарий
Сергей-МХ Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Арториус сказал: А больше и не надо крутить. Как правило после 70% громкости на магнитоле появляются искажения. Также они появляются, если увлекаться эквалайзером, работать которым лучше в минус или в совсем не большой плюс - тогда всё норм. На Кенвудах и ЖВС есть функция слабого усиления, когда больше 25 (из 35) громкость не поднимается. На пионера тоже была, не помню название - я всегда включаю эти функции (при наличии внешнего усилителя). Дополнительный бонус - никто не спалит систему, вывернув ручку до упора. Спасибо за ответ))) #СЕКТАГЛУХИХ Ссылка на комментарий
Сергей-МХ Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Дмитрий Чиж сказал: Видел этот мем)) Я в курсе что гейн - это не громкость)))) #СЕКТАГЛУХИХ Ссылка на комментарий
