вольтметр урал
Доброго времени суток. Поставил вольтметр урал. Показывает максимум 13.9 хотя по факту на усилке 14.5 ( проверял мультиметром). Регулировал его с помощью крутилки внутри. Кто что может подсказать? Всем спасибо за советы!
  В 02.09.2019 в 16:49, LoviPrikol сказал:
Показать
Выкинуть его и поставить нормальный.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
  В 02.09.2019 в 16:52, Para_noic сказал:
Показать
проблема в том что это уже не 1 такой. Грешил на брак в первый раз. А новый при мне был проверен в магазине. Что может быть не так ?
  В 02.09.2019 в 17:01, LoviPrikol сказал:
Показать
Может провода попутал? Рем имеется ввиду
Это кусок авна. Как и остальной урал собственно. Причем врет тварь не линейно. Даже если и подстроить его регулировкой(да хоть простым делителем) он на настроенном будет норм показывать, а выше или ниже снова врать))
Купи на алишке за 100р пару, один из двух будет точный, а если повезет и оба. Как ни странно, но даже голимый кетай гораздо лучше шлакоурала
Ставил такой в одну машину, проклял все на свете. Мало того что он начал работать странно на 3 день. Так еще и врет как дышит. Лучше чем за 200р на ближайшем радиорынке  или АЛИ еще не придумали. Крейне не советую этот вольтметр
ШАТАЛИТИ ::hair::
всем спасибо за советы. Проблема решена как человек сверху написал перепутан был REM с +. Не знаю на кой черт они решили красным проводом REM обозначить а синим +. В общем все поменял пока ничего не врет
