Подбор акустики под RMS/MAX параметры
ProstoNoob
Здравствуйте, имеется ГУ на KIA RIO 3, с усилителем TDA7851 с характеристиками:
- акустика с нагрузкой 4 Ом — 4x40 Вт МАХ (4х28 Вт/4 Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %);
- акустика с нагрузкой 2 Ом — 4x72 Вт МАХ (4х52 Вт/2 Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %)
как правильно подобрать динамики,  параметр RMS и MAX какой должен быть?
выбрал JBL CS763 и JBL CS762, у них RMS: 45 и MAX: 135, 4-омные
не понимаю, или колонки нужно смотреть с RMS: 28 и MAX: 84, получается?
ProstoNoob сказал:
Подбирать надо не по МАХ, а по РМС
У магнитол обычно по 15-20 рмс в лучшем случае
Впринципе любые будут играть, *вопрос как играть и как долго?!
Если уж усилитель точно не рассматривается, то ищи хотябы динамики с высокой чувствительностью
Изменено пользователем Дмитрий Чиж
59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Дмитрий Чиж сказал:
так я и написал, у меня:
- с нагрузкой 4 Ом — 4x40 Вт МАХ (4х28 Вт/4 Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %);
- с нагрузкой 2 Ом — 4x72 Вт МАХ (4х52 Вт/2 Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %)
если выбрать дины с RMS больше чем у магнитолы, то звук будет тише?
то есть для раскачки, в идеале нужно RMS дина = RMS магнитолы, и MAX дина в 2-3 раза больше RMS.. !?
ProstoNoob сказал:
В магнитолах никогда не бывает и близко к заявке,дели примерно на 2 а то и в 3 раза,вот это их мощность,если усилителя не будет то любые дешевые динамики подойдут
ProstoNoob сказал:
 1• На МАХ мощность вообще не смотри (не буду вдаваться в подробности)
 2• как правило тех. характеристики , производители немного завышают , как правило!
 3• купи любой усилитель (желательно чуть мощнее РМС динамиков) , ну или хотябы какой-то и будет збсь
* Будут играть громче и звук будет лучше чем просто от магнитолы, без усилителя, на громкость больше будет влиять не РМС , а чувствительность динамиков
+ продлиш жизнь системе!
Чувак не парься бери любые динамики какие понравятся и цепляй. Чем мощнее будут динамики, тем раньше будут наступать нелинейные искажения(хрип, пердеж) значит усь исчерпал свои возможности. Вот и все. Спалить ты ничего не спалишь, так как слушать этот хрип все равно не возможно, будешь меньше накручивать и все.
Если планируется усь в будущем, бери мощнее.
Old сказал:
Бред от начала и до конца. Искажения никак от динамиков не зависят, они возникают в сигнале при максимальных нагрузках усилителя ГУ
ProstoNoob сказал:
Если ты возьмешь динамики с большим РМС то твоя магнитола их не сможет нормально раскачать и звук будет далек от запланированного. Поэтому нет смысла для ГУ без усилителя ставить динамики больше 60 ват РМС. Искажения на ГУ при максимальной громкости будут по любому, и на максимуме любые динамики будут играть грязно.
У динамика есть еще один параметр - чувствительность, и чем она выше тем громче будет играть динамик.
Если взять динамик 100ват РМС с чувствительностью 98дб и динамик 50 ватт с чувствительностью 102дб то при подаче 50 ватт второй динамик будет кратно громче
Bassreactor сказал:
Хоть бы прочитал о чем пишу?‍♂️
Old сказал:
Я прочитал и это бред.
То есть если я поставлю динамики на 20ватную магнитолу 300ватт у меня будет хрип? они даже шевелиться особо не будут...
Bassreactor сказал:
Херово читал. Ну или тупой просто... Искажения естественно динамик дать не может, и если ты внимательно прочтешь еще раз, увидишь что там написано «значит усь исчерпал свои возможности» то есть все, далее льет искажения. Боже почему даже такие элементарные вещи разъяснять надо?‍♂️
Далее «они даже шевелится не будут» хм... а ты пробовал? Или интернетный пиз&@бол типичный? Так вот сходи попробуй бездарь, если физику не учил, так хоть на практике увидишь. Они не то что шевелится будет, он будет даже весьма хорошо петь, НО искажения пойдут уже не на привычных например 35уе на пионере, а на 20уе. Усь отдал все что смог, далее клип. И если с этим клипом не слушать(а слушать с ним не возможно), то будет он петь весма долго, главное условие не увеличивать рекомендованную нагрузку(для тупых - нагрузка увеличивается с уменьшением сопротивления).
Все выслушал, иди проверяй, физик клавиатурный)))
Old сказал:
В отличие от тебя я как раз это и объяснил выше а вот ты написал полную херню. и в очередной раз продолжаешь это делать.
1.Для идиотов поясняю, на пионере клип начинается выше 50ти, хоть на 100ватных динамиках хоть на 50ти ватных. При одном сопротивлении динамиков в 4ома.
2.У динамиков с большим РМС более тяжелая подвижка и жесткость шайб. Поэтому от ГУ без внешнего усилителя при той же громкости они не будут играть так как должны и ход динамика будет никакой, он просто будет играть тихо.
3.Пердеж начинается от того что на усилителе или ГУ выкручено все на максимум и на выход подается искаженный сигнал. При нормальных уровнях громкости до 75% никаких искажений нет какие динамики не подключай, хоть 300рмс.
Цитата
Чем мощнее будут динамики, тем раньше будут наступать нелинейные искажения(хрип, пердеж) значит усь исчерпал свои возможности.   главное условие не увеличивать рекомендованную нагрузку(для тупых - нагрузка увеличивается с уменьшением сопротивления).
4.Для тупых - у динамика нет мощности у них есть РМС это способность рассеивать подаваемую мощность и РМС никак не увеличивает нагрузку на усилитель, базовое сопротивление обычно 4ома при работе динамика оно не уменьшается а растёт, следовательно усилитель работает с понижением нагрузки от базовой. И клиповать он не будет раньше так как он рассчитан на работу с этим сопротивлением.
Bassreactor сказал:
смелое заявление однако.. :flag_of_truce:
Bassreactor сказал:
Dieselpower сказал:
Ну, а, что не так? Он, видимо просто забыл упомянуть, что это касается головок одинакового назначения.))) Конечно не стоит рассматривать, какой нибудь сч-драйвер, который и 500 переварит, и не закашляет, и вуфер, который и от 150 может лечь))
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
 Динамики бывают одинакового назначения, в одинаковом размере, но абсолютно разной мощности. Взять мидбасы 6" с 3" катушкой. В основном большинстве, такие динамики в оптимальном ЗЯ легко и не принужденно превращают 150-200Вт в звук. Динамик же с 25мм катухой в оптимальном ЗЯ при 75-100Вт ловит тепловой клип, а дальше сгорает.
Никто из производителей не делает больше шайб и тяжелее диффузор чисто ради мощности. Смысл занижать чувствительность и при этом иметь ограничение по тепловому клипу?
Хотите возразить, дайте фото серийно выпускаемых динамиков одной модели с нормальной мощностью и повышенной с соответствующими изменениями конструкции.
