stevvik Posted September 14, 2019 Copy Topic Link Share Posted September 14, 2019 (edited) Привет всем!!! Рассчитал короб для Ural Patriot 12 V2. Короб с фазоинвертором на трубе строю в первый раз. Подскажите все ли правильно рассчитано. Особенно интересует длина фазоинвертора считал в басспорте, фазоинвертор с раскрывами (флянцами). Короб строю для себя ибо ЗЯ с Ural Symphony 12 уже не впечатляет. Очень интересно услышать мнение знающих людей о том правильно ли расположен динамик относительно фазоинвертора, правильно ли рассчитана длина фазоинвертора ну и вообще в целом критика или предложения по чертежу. Исходные данные: 1. Чистый объем 60 литров: (Грязный=78.4) - (Динамик=7) - (Фазик=11.4) = Чистыми 60 литров 2. Настройка на повседнев 37 Hz (слушаю все подряд кроме шансона); 3. Играть будет в седане Хендай Солярис; 4. Усилитель Ural Warhead 1.1800 динамик подключен в 1Ом; 5. Питание +КГ25, -КГ25 с кузова, дубляжи КГ25: минус с аккумулятора на кузов, плюс с генератора на аккумулятор, минус с двигателя на кузов. Просадов по питанию пока нет 14-14.3 В; 6. На данный момент Ural Patriot 12 V2 стоит в ЗЯ 35л от Ural Symphony 12. Параметры Динамика: Fs 27,2 Гц Qms 3,97 Qes 0,35 Qts 0,32 Vas 27,6л Xmax 25 (в одну сторону), мм Bl 26,5 Cms 0,10 Mms 355,2 Прикрепляю скрины с Басспорта, Спикершопа, и чертеж Скетчапа https://yadi.sk/d/Zd-fF2eD05eP1w Всем за ранее спасибо. Edited September 14, 2019 by stevvik Link to comment
Sergooo Posted September 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 14, 2019 Я бы добавил объема, будет пожирнее и труба покороче 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Link to comment
stevvik Posted September 14, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 14, 2019 (edited) MaD_Serg сказал: Я бы добавил объема, будет пожирнее и труба покороче Места в Багажнике жалко. До скольки литров увеличить чистый объем? А в текущей конфигурации труба правильно рассчитана? Начитался всякого про басспорт, а именно вот это http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=15867 и сомневаюсь что правильно рассчитана труба. Какова методика расчета фазоинвертора с раскрывами на концах то-ли следовать рекомендациям басспорта к длине фазоинвертора прибавлять длину раскрыва, то-ли считать в спикершопе и на рассчитанной длине делать раскрыв? Посоветуй если знаешь как правильно. Edited September 14, 2019 by stevvik Link to comment
notfp Posted September 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 14, 2019 (edited) 34Гц с такими параметрами будет настройка по факту скорее, а не 37. Edited September 14, 2019 by notfp Link to comment
stevvik Posted September 14, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 14, 2019 (edited) notfp сказал: 34Гц с такими параметрами будет настройка по факту скорее, а не 37. Меня тоже смущает то, что выдает басспорт по длине. Подскажи если не трудно как рассчитать правильно фазоинвертор с раскрывами. Может быть нужно взять длину фазоинвертора из спикершопа и вычесть из нее длину раскрывов? Edited September 14, 2019 by stevvik Link to comment
solyaraalex Posted February 6, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2020 Ну что, какие успехи? Сам стал обладателем подобного динамика, думаю в какое оформление его ставить. Может что подскажешь? Link to comment
