Faital 10pr 300 vs faital 8pr 200
kastrulkalove
Помогите определиться  -выбираю МИДбас ,вот что из этих вариантов выбрать,кто может глянуть графики  сравнить  их, подсказать по объему для этих головок.10 pr 300 рассматриваю 4 омную версию.
И ещё один вопрос ,возможно ли их слушать в ближнем поле тоесть непосредственно в авто или это акустика только для дальнего поля?
Конечно 10pr300. Соотношение силового фактора к массе подвижки  практически на 25% больше,  нежели у 10fe200 + с его смешной катушкой (даж до 1,5" не дотягивает).
kastrulkalove сказал:
Их можно смело использовать для построения фронтального баса в 3-х полосной системе с соответствующими пресетами настроек.
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
Yason сказал:
Вод ещё дилемма взять  одну пару 10pr 300,или всё-таки две пары 8 pr 200?
Ну так система не собирается)) Надо прикидывать весь состав.  Чем снизу подопрешь, чем сверху....Связку лучше сразу прикидывать, они же не сами по себе будут существовать.
Yason сказал:
Состав пока до конца не понятен ,вч faital fd 371или b&c de 35 ,,Сч beyma pro 65ND ,,МИД сейчас Hertz 200l,и все это можно слушать не только на улицу ну и в машине .ну мидбаса хотелось бы прибавить и в громкости и в качестве,вот и выбираю или одну пару 10пр300 или 8 пр200.
Да, 200L при всех их достоинствах,  конечно не дотягивают по громкости в сравнении с профголовами.
Ну делема такая себе... В принципе свои плюсы/минусы набегут, если глубоко копать)) 8-ки вроде, как погромче будут,  при валеве, можно же  Hpf поднять....Зажаимать 10-ку уже опаснее, можно зажарить, но в то же время , вниз, при должном оформлении будет приятнее копать, не факт, конечно,  что внизу громче окажется,  всеж 8-х два мотора планируется)) В общем,  любой вариант будет норм. Тут только ухи твои поймут)) Советовать бесполезно,  оба варианта по построению - грамотные.
faital fd 371
Мож не стоит? )) Появилось уже несколько не особо восторженных мнений....
Сч beyma pro 65ND
Приличные головы, и тело венте будет наруку. По ВЧ к ним еще можно смело Beyma CP22 рассмотреть. Достойные головки.
Yason сказал:
Взял fd 371 на прослушку сравнить с b&c de 35 ,вроде их так нахваливали и чемпионами Европы становились,но вот выкрутил биэмсихи поставил фаиталы и органа а где верх а нэту)
Пока для меня b&c de 35 лучше,может руки кривые или настройка но фаитал 371 не так красиво играет верх,ну зато может ниже играть чем b&cde35
Yason сказал:
видимо не так всё просто с ними. а может и правда не так хороши )
Ну вот. ВЧ без "верхов" получается))
Ну там видно оч много подводных течений в мутной воде))
Ну потихоньку - че нет)) Там же не громкая система.  Как бы они себя вели на должном по громкости уровне, неизвестно (хотя по отзывам уже понятно),  потому, как нечем было их потдержать в НЧ/СЧ  даже близко.))  Так, что это не показатель,  если  в планируемой системе громкость не на последнем месте))) Я так понимаю?
Yason сказал:
Громкости вроде как уже хватает ,хотелось бы качество подтянуть а именно мидбасс.
По объёму помочь посчитать  для 8 и десятки может кто?
стояли в системе две пары таких(в качестве мидов) с одной парой 16см герцов спл шоу(использовал как сч). файталов хватала вполне. звук нравился очень. играли сначала от 80,потом снял саб,порезал от 63 и они справлялись. правда номинал и них немного завышен......думаю 100 ватт не более
ST18+AE5500    28Гц
