Sergooo Опубликовано 2 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 я взял 40, потом еще 40, потом гену, но с 80а просада никакого не видел 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Malabar Опубликовано 3 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Стояло 80 а.ч титаната, гена 115 единственное впоял диод для поднятия вольтажа. Гена на горячую 15 вольт шарашил. На повседневе с 5ти кил ниже 13.8 просад не сидел. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 4 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Лучше титанат сначала взять. Иначе генератор сдохнет с большой вероятностью, вся нагрузка ляжет именно на генератор, а долго он не сможет работать в критическом режиме. Титанат поставишь, он на себя будет брать основную часть нагрузки, потом цикл зарядки титаната будет длиться недолго и гена будет жить в таких режимах гораздо дольше. И второй момент, постоянная нагрузка на двигатель, если геной всю систему тащить, двигатель постоянно будет в шоке, будут рваться ремни, будут страдать крепления генератора, которые часто просто ломаются Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 4 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 лучше гетонат Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Max1995ms Опубликовано 13 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Что бы тему новую не создавать вопрос тот же, состав системы: Сабовое звено: 2 pride hp 12 от gorilla bass 3000 mono в 0,8 ом Фронт: 2 пары soundqubed mr 6.5 от ural warhead 4.135, soundqubed qp-th25 c магнитолы Питание: штатный гена 115-130а точно не помню, "+" 70 кв мм, " -" с кузова, под капотом агм 55 ah, в багажнике плита 170 ah По итогу на максимальную загрузку просад до индикации клипа на монике 12,0-12,5 примерно. Хотелось бы обрести стабильные 14 вольт при бюджете 15-20 т.р. Вариант 1 поставить титанат 40 ah Вариант 2 установить генератор Tesla 350a (250а) или wps 253а Вариантов типа купи одно потом докупи другое нет, т.к. финансовые возможности заканчиваются) Ссылка на комментарий
evJkeee Опубликовано 13 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 09:13, Max1995ms сказал: Что бы тему новую не создавать вопрос тот же, состав системы: Сабовое звено: 2 pride hp 12 от gorilla bass 3000 mono в 0,8 ом Фронт: 2 пары soundqubed mr 6.5 от ural warhead 4.135, soundqubed qp-th25 c магнитолы Питание: штатный гена 115-130а точно не помню, "+" 70 кв мм, " -" с кузова, под капотом агм 55 ah, в багажнике плита 170 ah По итогу на максимальную загрузку просад до индикации клипа на монике 12,0-12,5 примерно. Хотелось бы обрести стабильные 14 вольт при бюджете 15-20 т.р. Вариант 1 поставить титанат 40 ah Вариант 2 установить генератор Tesla 350a (250а) или wps 253а Вариантов типа купи одно потом докупи другое нет, т.к. финансовые возможности заканчиваются) Показать Сколько людей столько и мнений. Я за титанат. Видел в живую стабильную работу 2 15 орис от момо 3000. Секция 40а/ч титанат и штатный 80 гена с 3х уровневым регулятором . Ссылка на комментарий
Max1995ms Опубликовано 13 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 12:43, evJkeee сказал: Сколько людей столько и мнений. Я за титанат. Видел в живую стабильную работу 2 15 орис от момо 3000. Секция 40а/ч титанат и штатный 80 гена с 3х уровневым регулятором . Показать Суть не в этом, у меня тоже все стабильно работает и играет хорошо, всю машину флексит, усь не греется, активное охлаждение ни разу не включалось на нем, сабы хорошо себя чувствуют. Эффективность падает на таком вольтаже, усь отдает мощность гораздо меньшую чем при 14в Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 13 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 13:10, Max1995ms сказал: усь не греется, активное охлаждение ни разу не включалось на нем, с Показать У меня тоже горилла 3к, только кулеры на постоянке работают как пылесос Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Max1995ms Опубликовано 13 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 13:55, loony6233 сказал: У меня тоже горилла 3к, только кулеры на постоянке работают как пылесос Показать у меня от дома до работы 20 минут езды по трассе, слушаю на максимум эти 20 минут и вроде как ничего по приезду, может конечно их неслышно т.к. они в самом низу спинки заднего сидения, но а так ни разу не слышал их работу) Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 14 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 В 02.10.2019 в 12:42, Yason сказал: Ну некрасиво, по моему, и некорректно так говорить. У каждого свои возможности и ситуации. И даже неверно в корне так рассуждать: допустим, Да, 4к. - сумма невелика, НО! Система же состоит из многих компонентов. Можно и протяжки взять по 800р за метр, а можно и по 1200.. Динамики по 6к. и по 10к. Усилитель за 26к или по 30к. И.т д. Смотри сколько ужЕ по 4к набежало ... А список еще не весь.... Показать Агась, у каждого свои бюджеты, и свой заработок согласен. НО когда у тебя выше список железа на 100к, и спрашивать как лучше сэкономить 4к? Ну такоэ... это как купить джиэль и заправляться на 300р 92го... Ссылка на комментарий
