Что скажете насчёт усилителя 8,000w Class D Amplifier
Afigenai*
По моему(исходя из внешки и размеров), это Саундстатус Деструктор 3000. Он явно данных денег не стоит. Тут кстати продают где-то.
ТОже заметил-один в один-только вместо дастрактора напечатали что то другое и вот вам-новый усь за 1.5 тыс фунтов) за такие деньги WarHorse будет лучше по всем параметрам. А если нужен именно китаец-то есть варианты в разы лучше(данного) и дешевле.
  • Ответов 44
Читаем внимательнее.:biggrin:
"Из доступного. Вроде нет лучше бериллиевой керамики."
Причем здесь каптон?:pardon: Возможно ли купить каптон на 500 р.(в России) И сколько? Слюда продается везде. Нормальная слюда имеет нормированную толщину. А не то желтое подобие слюды, которое можно слоить до бесконечности.:smile:
По моим данным.
Теплопроводность
Каптон-0.52 W/(m·K)
Слюда-0,44 W/(m·K)
+ у каптона вроде спец требования по чистоте поверхности и еще всякая лабуда.
Где каптон можно купить и за какую цену?
T-500 -Ламинат на основе меди, высочайшая теплопроводность
Это используют в усилах RF?
Какая теплопроводность данного соединения? W/(m·K)
Интересно, не отваливается ли медная фольга от диэлектрической подложки, если вдруг нужно выпаять транз?
Ну, естественно дома сам такое не сделаешь.:pardon:
И на такое соединение усил не затюнить.:nea::biggrin:
В принципе есть изолятор с такой теплопроводностью. Что и T-500 посос... Но вот цена и фиг где достанешь. (не алмаз):biggrin:
Керамика имеет большую толщину и нифига ее не поставить там где ее не было. С подложки ничего не отваливаеться и очень замечательно меняеться.
Каптон купить можно на ебае например.
Вот с гамбургером сложности были, потому что продают везде листами большими, но тоже нашел в итоге.
С уважением Александр.
CRX
Вот то, про что я говорил, теплопроводность в 3000 раз лучше каптона.
И в 4 раза лучше меди.:shok::biggrin:
Ну, как материальчик?:good::greeting:
А вы-каптон, каптон ,T-Clad.:biggrin::smile:
AYA0000CE2.pdf
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Кто то тут про доступность к покупке что то говорил? :praising:
CRX
Да ладно.:biggrin::wink:
"Но вот цена и фиг где достанешь. (не алмаз)"
Конечно не достать. И стоит. :greeting:
А так отличный материал.:nyam1:
.....а мы по простецки медь, слюда- бутерброд:nyam1:
:drinks:
http://soundstatus.by/2010-09-05-17-14-42/17-soundstatus--.html
За 500$ это плохой усилитель? Просто есть вариант обменять его на Пионеер ПРС Д 5000СПЛ, вот думаю менять или нет? Будет он лучше или нет?
хаха 3 раза, материал-то электропроводный, изолируют полиэстером и акриловой липучкой, то есть скотчем. Было у меня нечто подобное, довольно хрупкое, с одной стороны кстати меднёное, так и не нашёл куда применить.
По кэптону (полиимиду), не так он и хорош, как тут расписали, по крайней мере у нас .05мм кэптон, прилично уступает слюде .05мм, даже близко не подбираясь к 1мм керамике (оксид алюминия), а ведь есть ещё и .5мм, правда опять хрупкая. Силпэд 2000 .1мм, кэптон .05мм действительно уделает. Ти клэд (попросту говоря - алюминиевая PCB) тоже бывает сильно разный, зависимо от материала и толщины изолятора.
Изменено пользователем ivx
Электропроводный действительно:biggrin: Чет не обратил внимание.:scratch_one-s_head:
Насчет хрупкости не знаю. Пишут, что 10000 изгибаний держит под углом 180 градусов.
Применяется для гибких теплоотводов. И снятие перегрева с локальных областей. За счет анизотропности теплопроводности. В одной плоскости теплопроводность. Достигает 1500 Вт/м°К в ширину материала. В толщину меньше, 5-6 Вт/м°К. Т.е идеальное средство для охлаждения ноутбуков, сотовых телефонов. И любых плоскостей с локальным перегревом. + Может выполнять роль теплового экрана. (тепло быстрее уходит в стороны, нежели проникает насквозь)
Так что походу он слабо подходит.(проводит собака) :pardon::scratch_one-s_head:
Значит, бутерброд рулит.:biggrin::good::dance:
P.S. Или алмаз :crazy: Он точно не проводит.:wacko2: :good::smile:
::new_russian::
что за бетерброд? :scratch_one-s_head:
"Транз паста теплопроводная + медная пластина+паста+ бериллиевая керамика+паста+теплоотвод."
:nyam1::biggrin::yes:
и что, большая медная пластина, толстая? Нафига тогда именно берилиевая керамика, в такой ситуации и силпэд проканает, или слюда, вы тепловое сопротивление измеряли? Для чего вообще сеять такую мощность с ТО-220, это обогреватель? :lol:
PS: у меня на 1КВт усиле в регулируемом питателе стоит всего два ТО-220 мосфета, ватт по 25 сеют, сквозной (вместе с усилом) кпд 90%.
"и что, большая медная пластина, толстая?"
Да большая и жирная.:biggrin::lol: (причем здесь толстая? 5 мм - достаточно толстая? Главное площадь медной пластины и контакт с теплоотводом этой пластины. :pardon:
"в такой ситуации и силпэд проканает, или слюда"
Конечно, проканает, я поставлю слюду, а на силпэд мне ср....:biggrin::lol::rofl2: Или вы всегда силпэд используете с каптоном для себя. :lol: Понятно.:good::biggrin::lol::rofl2:
Ага, и завод работает на вас лично. :smile::biggrin:
"вы тепловое сопротивление измеряли?"
Че там измерять? Все замечательно считается+-:wink:
Проектируете свои усилы тоже замером?:scratch_one-s_head::smile:
"Для чего вообще сеять такую мощность с ТО-220, это обогреватель? :lol:"
Мощность сеять не зачем. Шла речь про конкретный усил и г.... прокладки. + Далее шла речь про эффективный термоинтерфейс со свойствами изолятора.:smile:
Или вы о чем-то другом?
" у меня на 1КВт усиле в регулируемом питателе стоит всего два ТО-220 мосфета, ватт по 25 сеют, сквозной (вместе с усилом) кпд 90%"
напряжение питания, какое? 11-14 вольт Если да-то конечно самый раз ток под 50 А среднего для TO 220 :good:
ну и на выход тоже пару. Ток то меньше будет.:biggrin:
На 4 кВт 4 транза в плечо пойдет.:good:::focus:::smile:
в упомянутом усиле одно "плечо" и всего 2 мосфета в SMPS (в усиле 4шт). Увы, измерять совершенно необходимо, даже для профи - неизбежно, не говоря о радиогубителях, которые хз как и что насчитают, измерить не умеючи. Я например, понятия не имею, как считать Rth, исходя только из площади, толщины и теплопроводности, для того же кэптона, силпэда, когда они столь зависимы от давления на них корпусом мосфета, другими словами, это задача нетривиальная в отличие от замера реального Rth, или там от правил пунктуации, например. :mocking:
Интересен он в плане усилителя, что из себя представляет, качество и т.д. Также интерестна его реальная мощность. Цена 500$, человеку срочно деньги нужны. Так же продаёт Orion HCCA 15.4 за 420$, но для меня это дороговато.
Лучше саб у него возми за место уся )):biggrin: Аааа моя мечта 2 таких!
2sa12d4, DLS mad15 , Pioneer den 8300sd, вены Stinger
