Pavel_cm Опубликовано 26 октября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 За что отвечает блок, который слева? Ссылка на комментарий
Vfrcbv100 Опубликовано 27 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Это преобразователь DC/DC высокого напряжения для подсветки монитора. Чтоб не давал наводок на звук, его вынесли подальше. из корпуса В 26.10.2019 в 05:52, Pavel_cm сказал: За что отвечает блок, который слева? Показать Это преобразователь DC/DC высокого напряжения для подсветки монитора. Чтоб не давал наводок на звук, его вынесли подальше. из корпуса Ссылка на комментарий
Pavel_cm Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Его отсутствие сильно будет влиять на работу? В 27.10.2019 в 08:25, Vfrcbv100 сказал: Это преобразователь DC/DC высокого напряжения для подсветки монитора. Чтоб не давал наводок на звук, его вынесли подальше. из корпуса Это преобразователь DC/DC высокого напряжения для подсветки монитора. Чтоб не давал наводок на звук, его вынесли подальше. из корпуса Показать Его отсутствие сильно будет влиять на функционирование аппарата? Ссылка на комментарий
Vfrcbv100 Опубликовано 29 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 В 29.10.2019 в 09:17, Pavel_cm сказал: Его отсутствие сильно будет влиять на работу? Его отсутствие сильно будет влиять на функционирование аппарата? Показать ну так это же подсветка... Ссылка на комментарий
romario Опубликовано 9 марта, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 без этого блока , насколько я помню , не будет питания на подсветку экрана и питания на операционные усилители и как следствие не будет звука . 8-928-102-43-43, WhatsApp,Viber, vk.com/id153313348 Ссылка на комментарий
