vadim_vadim Опубликовано 29 октября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Нужен совет, две пары соло в2 стоят, что выбрать под одну пару мида на нео магните, слышал как играют момо 817 по громкости хороши и панчат не плохо, фишка в том что соло две пары.... надо выбрать мид чтобы был слышен, дд vo-mn8 вообще не услышу?) не где послушать Ссылка на комментарий
death13rule Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) vadim_vadim сказал: Нужен совет, две пары соло в2 стоят, что выбрать под одну пару мида на нео магните, слышал как играют момо 817 по громкости хороши и панчат не плохо, фишка в том что соло две пары.... надо выбрать мид чтобы был слышен, дд vo-mn8 вообще не услышу?) не где послушать Боюсь на две пары одного мида будет катастрофически мало. Есть золотое правило на одну эстрадную серединку ставить два мидбаса. Поэтому либо добавлять штуки 3-4, либо эффекта большого не будет. Изменено 30 октября, 2019 пользователем death13rule Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 vadim_vadim сказал: дд vo-mn8 вообще не услышу?) Это прям чистый мид? Смысла в использовании 2х пар соло нет, продавать одну надо. К одной паре соло будет нормально использовать 2 пары десяток по-хорошему. Теперь думай хватит тебе на 2 пары 1-й восьмерки или нет. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
vadim_vadim Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) loony6233 сказал: Это прям чистый мид? Смысла в использовании 2х пар соло нет, продавать одну надо. К одной паре соло будет нормально использовать 2 пары десяток по-хорошему. Теперь думай хватит тебе на 2 пары 1-й восьмерки или нет. знаю, думать уже поздно в данном случае, и продать одну пару соло тоже не логично, что тогда будет вместо нее, дырка?))) но вопрос остается тем же, какой мид выбрать(наиболее по чуйке громкий) и в тоже время от 100-125 чтобы пустить можно было Изменено 30 октября, 2019 пользователем vadim_vadim Ссылка на комментарий
vadim_vadim Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 death13rule сказал: Боюсь на две пары одного мида будет катастрофически мало. Есть золотое правило на одну эстрадную серединку ставить два мидбаса. Поэтому либо добавлять штуки 3-4, либо эффекта большого не будет. я это понимаю, вот чтобы не добавлять 3-4 шт, я и спрашиваю что будет из мида мощнее? может другие фирмы, но на нео моторе Ссылка на комментарий
death13rule Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) vadim_vadim сказал: я это понимаю, вот чтобы не добавлять 3-4 шт, я и спрашиваю что будет из мида мощнее? может другие фирмы, но на нео моторе Я тоже долго искал миды, наиболее громкие, эстрадные. Для себя выбрал Hertz SV200L - кое как тянет одну пару рубиков, их даже немного придушить пришлось для согласованности. На две пары соло я думаю он сразу пролетит, хотя и считается эстрадным (громким) мидбасом. Были варианты взять еще DB-W80 от альфарда (не стал изза большого веса), DD W8 - тоже вроде хвалят и чуйка у них хорошая (но как реально играют не знаю, не слышал), тут на форуме мне посоветовали заменить мои герцы на GZCK 200SPL, мол должны играть погромче. Реально валящие миды, если ты хочешь отделаться одной парой начинаются от типоразмера в 10 дюймов. Там уже можно много мощных вариантов рассмотреть, но их ведь нужно куда то засунуть. А всего одну пару 8ок хоть нео, хоть не нео, хоть за 5 тысяч, хоть за 100 подкидывать к двум парам соло бессмысленно. Ну может будет слегка подстукивать повеселее но не более, эффект будет не сопоставим затратам. Но если всё таки хочешь попробовать присмотрись к перечисленным выше моделям. Как компромиссный вариант, если хочется мясца снять одну пару соло (вторую немного притушить) и на её место воткнуть какой нибудь мидбас (но тут придётся заморочиться с объёмами) Изменено 30 октября, 2019 пользователем death13rule Ссылка на комментарий
vadim_vadim Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 death13rule сказал: Я тоже долго искал миды, наиболее громкие, эстрадные. Для себя выбрал Hertz SV200L - кое как тянет одну пару рубиков, их даже немного придушить пришлось для согласованности. На две пары соло я думаю он сразу пролетит, хотя и считается эстрадным (громким) мидбасом. Были варианты взять еще DB-W80 от альфарда (не стал изза большого веса), DD W8 - тоже вроде хвалят и чуйка у них хорошая (но как реально играют не знаю, не слышал), тут на форуме мне посоветовали заменить мои герцы на GZCK 200SPL, мол должны играть погромче. Реально валящие миды, если ты хочешь отделаться одной парой начинаются от типоразмера в 10 дюймов. Там уже можно много мощных вариантов рассмотреть, но их ведь нужно куда то засунуть. А всего одну пару 8ок хоть нео, хоть не нео, хоть за 5 тысяч, хоть за 100 подкидывать к двум парам соло бессмысленно. Ну может будет слегка подстукивать повеселее но не более, эффект будет не сопоставим затратам. Но если всё таки хочешь попробовать присмотрись к перечисленным выше моделям. Как компромиссный вариант, если хочется мясца снять одну пару соло (вторую немного притушить) и на её место воткнуть какой нибудь мидбас (но тут придётся заморочиться с объёмами) Думал про дб в80 , тоже отказался от большого веса, по итогу обшивки сделаны , стоят две пары соло, сейчас уже думаю лучше бы 3-20 делал)), я слышал как момо 817 играют с парой соло, довольно не плохо ), наверно буду их брать Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 vadim_vadim сказал: я это понимаю, вот чтобы не добавлять 3-4 шт, я и спрашиваю что будет из мида мощнее? может другие фирмы, но на нео моторе в 8" ничего не будет по громкости равного одной соло, и тем более двух соло. хоть там что поставь. Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 vadim_vadim сказал: я это понимаю Значит не понимаешь. ничем ты не перекроешь две пары соло ,только городить в два раза больше количество. "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
vadim_vadim Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Para_noic сказал: Значит не понимаешь. ничем ты не перекроешь две пары соло ,только городить в два раза больше количество. Не куда городить их, обшивки сделаны Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 vadim_vadim сказал: Не куда городить их, обшивки сделаны Значит делай как хочешь Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
death13rule Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 vadim_vadim сказал: Не куда городить их, обшивки сделаны Есть еще вариант отказаться полностью от соло и поставить две пары momo 817, сверху подкрепить хорошим рупором и будет тебе счастье Ссылка на комментарий
vadim_vadim Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 death13rule сказал: Есть еще вариант отказаться полностью от соло и поставить две пары momo 817, сверху подкрепить хорошим рупором и будет тебе счастье обшивки уже сделаны, я ж написал выше, куда я лепить буду две пары 817, ну куда ты такое пишешь Ссылка на комментарий
