BLACK BASS Опубликовано 10 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 09:31, Аlex HM8 сказал: Ребят у меня вопрос не как подключать,а о надежности подключения в 0,35 ,про то что не сгорят ли они и тд и про контроль над сабами Показать Все нормально будет, в системах с ростом до 1-1.2ома корейские уси чувствуют себя нормально У меня был мост сандаун 4к в 0.7ом (усь в 0.35, рост в 3.5 раза) - полет нормальный Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 10 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 12:05, loony6233 сказал: Как повезет, может не сгорят, контроля мало, кпд мало-наверно в 0.35 будет как у АБ класса. Показать С чего ты взял что будет мало контроля и низкий КПД? Вообще смысл включения усей в низкоом понимаешь или не особо? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Аlex HM8 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 18:05, BLACK BASS сказал: С чего ты взял что будет мало контроля и низкий КПД? Вообще смысл включения усей в низкоом понимаешь или не особо? Показать Этот комент не я писал про контроль и низкий кпд Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 10 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 18:07, Аlex HM8 сказал: Этот комент не я писал про контроль и низкий кпд Показать А я и не тебе писал. Посмотри внимательно еще раз Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 10 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 18:05, BLACK BASS сказал: С чего ты взял что будет мало контроля и низкий КПД? Вообще смысл включения усей в низкоом понимаешь или не особо? Показать Демпферирующий фактор - это что ? И как он меняются в худшую или лучшую сторону при тех или иных условиях? Будьте так любезны, вы осведомлены и для вас это не составит труда разъяснить) Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 18:05, BLACK BASS сказал: С чего ты взял что будет мало контроля и низкий КПД? Вообще смысл включения усей в низкоом понимаешь или не особо? Показать Потому что! У всех усилителей так, можете тесты провести. Понимаю. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 11 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 19:21, Максим 152 сказал: Демпферирующий фактор - это что ? И как он меняются в худшую или лучшую сторону при тех или иных условиях? Показать В первую очередь - это величина не постоянная. Она зависит от частоты на которой в данный момент работает головка. А так как, диапазон частот плавает, соответственно плавает и сопротивление , допустим от скоммтированных на статике 0.5 ом и хоть до 30 ом, а то и выше. А так, как ДФ - это "штука" не фиксированная, а только означает соотношение выходного сопротивления уся к сопротивлению головки, то , чтоб его определить, надо кучу измерений провести. А если учесть, что на демпфирование головки, влияет не только ДФ усилителя, но и ее собственный конструктив, да плюс оформление , то рассчеты реалного депфирования системы могут затянуться P.S. Да, еще кстати сопротивление непосредственно акустического кабеля надо учесть, исходя из его длины соответственно Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 11 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 05:13, loony6233 сказал: Потому что! У всех усилителей так, можете тесты провести. Понимаю. Показать Отличный ответ - потому что Видимо не понимаешь Не надо путать зависимость ДФ усилителей АВ класса от низкоомного подключения с усилками Д класса Показать контент http://ekta.ru/likbez/?ELEMENT_ID=36855&SECTION_ID=770 Низкоомное подключение моноблока Д класса наоборот увеличит контроль за сабом, величина выходного тока с уся вырастит, увеличится мощность. Вопрос в том что в 0.35ома не все нынешние усилки могут надежно работать - ибо наплыв китайских аналогов корейских усей заполонил рынок. И встанет вопрос возросшего потребления усилка (титанат в помощь) Но именно данный усилок сделан в Корее, с большой вероятностью он беспроблемно будет работать в системе с ростом сопротивления в 2.5-3 раза ( то есть до 1ома реального) При включении уся в 0.7 с ростом в 2.5-3 раза (до 2ом) - получится снять 3-3.5 кила, дальше клипп (побочные эффекты в виде болтанки саба как г..но в проруби, механические "стуки" и тд) Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 11 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Любой усь при таком подключении будет работать до первого трека с не той частотой где роста импеданса не будет, как быстро это наступит никто не знает, обычно потом такие люди пишут ехал потихоньку слушал и тут оп и все само сгорело гАвно ваши уси!!! Верните деньги! ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 06:48, BLACK BASS сказал: Отличный ответ - потому что Видимо не понимаешь Не надо путать зависимость ДФ усилителей АВ класса от низкоомного подключения с усилками Д класса Показать контент http://ekta.ru/likbez/?ELEMENT_ID=36855&SECTION_ID=770 Низкоомное подключение моноблока Д класса наоборот увеличит контроль за сабом, величина выходного тока с уся вырастит, увеличится мощность. Вопрос в том что в 0.35ома не все нынешние усилки могут надежно работать - ибо наплыв китайских аналогов корейских усей заполонил рынок. И встанет вопрос возросшего потребления усилка (титанат в помощь) Но именно данный усилок сделан в Корее, с большой вероятностью он беспроблемно будет работать в системе с ростом сопротивления в 2.5-3 раза ( то есть до 1ома реального) При включении уся в 0.7 с ростом в 2.5-3 раза (до 2ом) - получится снять 3-3.5 кила, дальше клипп (побочные эффекты в виде болтанки саба как г..но в проруби, механические "стуки" и тд) Показать Что китай, что корея-принцип один и тот же, просто один ломается другой нет, потому что сделан обдуманно и из качественных зч. Это с того сайта, что вы прислали. ДФ растет на Д классе есть мостом включать, например какой-нибудь 2х канальник на саб, а вот на аб классе контроль в 2 раза падает если подключать колонку на мост каналов. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 11 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 13:51, loony6233 сказал: Что китай, что корея-принцип один и тот же, просто один ломается другой нет, потому что сделан обдуманно и из качественных зч. Это с того сайта, что вы прислали. ДФ растет на Д классе есть мостом включать, например какой-нибудь 2х канальник на саб, а вот на аб классе контроль в 2 раза падает если подключать колонку на мост каналов. Показать Какая разница мост или просто низкоом? Там просто не рассматривают примеры моноблоков и подключения ниже заявки - это стало стандартом дефакто в автозвуке не так давно. Раньше лет 10 назад мало кто включал уси ниже 1ома Но не все понимают что некоторые уси могут так работать, а некоторые нет. Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 11 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 13:21, xXx сказал: Любой усь при таком подключении будет работать до первого трека с не той частотой где роста импеданса не будет, как быстро это наступит никто не знает, обычно потом такие люди пишут ехал потихоньку слушал и тут оп и все само сгорело гАвно ваши уси!!! Верните деньги! Показать Если смотреть с позиции производителя - да, рекомендовать низкоомное подключение только лишняя головная боль себе Однако те же производители для рекламы своего железа делают тесты усей на резистивной нагрузке и умалчивают о нюансах подключения Решать конечному пользователю С дуру можно и х.. сломать как гритца Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 12 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 17:05, BLACK BASS сказал: Если смотреть с позиции производителя - да, рекомендовать низкоомное подключение только лишняя головная боль себе Однако те же производители для рекламы своего железа делают тесты усей на резистивной нагрузке и умалчивают о нюансах подключения Решать конечному пользователю С дуру можно и х.. сломать как гритца Показать 90% Людей не в курсе того что с усем происходит при подключении ниже 1Ом. А еще больше людей не в курсе зачем вообще так делают. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
bleiser Опубликовано 18 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 13:21, xXx сказал: Любой усь при таком подключении будет работать до первого трека с не той частотой где роста импеданса не будет, как быстро это наступит никто не знает, обычно потом такие люди пишут ехал потихоньку слушал и тут оп и все само сгорело гАвно ваши уси!!! Верните деньги! Показать Ха))помню как на этом форуме меня пол года-год назад убеждали в обратном)) мол ты чего подключай в низкоом и будет тебе счастье) ничего гореть не будет будет работать всегда стабильно) ан нет.почитав комменты теперь оказывается это лотерея) даже тот же параноик написал что это так) хотя говорил что торнадо не горит! не кого не хочу обидеть но думаю глупо отдавать огромные деньги и вот так беспечно поступать! Просад больше,чем ты думаешь)) Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 18 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 08:24, xXx сказал: 90% Людей не в курсе того что с усем происходит при подключении ниже 1Ом Показать Если не затруднит, расскажите. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
