Sundown Audio z18-151.3 db -vs- DD 3518-150.1 db
такой легкий пиар получился))
Жень)) а если пошкрябать ногтем ДД там снизу МО не проявицца??))))
  • Ответов 196
  Cowboy63 сказал:
что то разница огромна.....
параметры короба и порта какие ?
Дак это и говорит о чем то, что при равных условиях(п.с.аже не равных аккумы подсели сандаун показал рез)
AV-Team
  Shadow сказал:
Конкуренция - это какой то уж совсем крайне сомнительный вариант, а вот подпалить, что довольно легко сделать и не всегда заметно тестером - вот это вполне возможно. Однако проблема очевидна, тк чтобы получить такую разницу в одном ящике с наката, нужно вместо DD запихать иволгу какую нибудь)))
Ну факт на лицо?
AV-Team
  faralint сказал:
тыщу раз же обсуждали что не корректно сравнивать в одинаковых ящиках разные динамики...
Смотри ящик этот делапи спешл фо дд. То есть это получается оптимальный ящик для диди, так? так. Аккумы заряжены на 100%.
Далее ставим сандаль как по вашему не в оптимальный объем и аккумы подсели, что должен сделать сандаль? слить, а вот и нет. Показал рез выше.
П.с. если бы резы поменялись местами, то думаю никто бы не стал говорить о иволге??????
AV-Team
а с обьемомпоиграться с количством труб? тут просто взяли готовый ящег из под сандаля прогнали в нем дд по синусам, это тоже не правильно... если это так. и дело тут не в брендах, а просто в том что ящики разные должны быть для разных динамиков :wink:
Оффтоп
зы у меня нет ни дэдэ ни сандалей, поэтому я тут как бэ неособо заинтересован
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Ящик этот был сделан для ДД. У жени есть еще один ящик. На котором показан пока лучший результат на его дд 151.2дб можем туда сандаун поставить. Если парни захотят.
Мне бы интересно было.
Я честно сказать тоже удивлен такой разницей. Мы еще хотели в музыкальном ящике сравнить. Но уже поздно было. Я думал на замер Дд покажет больше рез. А на музыке сандаун больше.
Еще небольшое наблюдение. На сандауне делали всего 3 замера. Результаты такие. 151.3, 151.0, 150.7. При этом на первом замере громкость гу была 39. Второй и третий 40. Парни объясняли это нагревом катушки и подъемом импеданса из за этого. А я задумался. Если на третий же замер такая разница. То что бы показал ДД стрельни он сразу по полной. А то женя прежде чем показать лучший рез сделал примерно 5-6 замеров.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  faralint сказал:
Оффтоп
Друг читай внимательно....ящик то от дд.
AV-Team
  Русик сказал:
А я говорил надо сразу давить, но и те надо забывать какая пайка осталась для сандаля после дд. не надо не дооценивать питание. мне вторая батарейка дала 0,7+
AV-Team
  Русик сказал:
Получаеться что ящикв тесте был заведомо не оптимальным для дд
А я и не говорю что этот ящик оптимальный. С таким железом поработав в удачном ящике надо 155 делать.
Вывод то какой сделали? В одинаково не оптимальных условиях сандаун показал результат больше)))
Изменено пользователем Русик
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
Вывод то какой сделали? В одинаково не оптимальных условиях сандаун показал результат больше.
это ниразу не показатель :biggrin: че значит в одинакого не оптимальных))
  Русик сказал:
выводы каждый сделает для себя. мое мнение что сравнение сабов вообще дело не благодарное. каждому дину нужны определенные условия для показания максимального результата. так же как сравнение усей на одном ящике при помощи тл.
  faralint сказал:
Ящик был жени (Ambal) это его дд. Собственно он его делал под свой дд. Если я не прав поправь?только аргументировано!
AV-Team
  Bassovik сказал:
что ящик не оптимален для дд не я сказал , а выше постом...
зы у тебя сандаль?
Выводы сделаны. Все раставит на места сезон 2011. Осталось ждать не много.
AV-Team
