vasyan1997 Опубликовано 22 ноября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Здравствуйте. Не знаю по теме или нет, но ни как не могу найти ответа. Дома стоит магнитола Кенвуд запитанная от БП компьютера 400W ATX. Достался мне не давно конденсатор Incar на 1.2 F. Подцепил я его так: БП - Конденсатор - Магнитола. Включаю БП и он сразу же выключается. Как я понимаю срабатывает защита на БП. Пробовал его (конденсатор) зарядить подсоединив лампочку 12В к + от БП и на конденсатор. Лампочка должна потухнуть, но нет. И на - пробовал тоже нет. Но БП не выключается с лампочкой. Теперь сам вопрос: можно ли этот конденсатор использовать таким образом? Ну т.е чтобы он накапливал заряд (или как правильно) и отдавал при недостатке его (заряд) магнитоле. Если да то как его (конденсатор) подключить? Прошу извинить если не правильно сформулировал вопрос. Ссылка на комментарий
vasyan1997 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Пробовал зарядить от акб и сразу поставить к БП но БП сразу же отключался. Может Между БП и Конденсатором можно какую то схему придумать чтобы Конденсатор постепенно брал заряд на себя с БП а не сразу? Извиняюсь за грамматические ошибки и отсутствие знаков препинания. Ссылка на комментарий
Rels Опубликовано 23 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 ну если ты пробовал через лампочку и не заработало - значит конденсатор горелый. Попробуй измерить ток, который идет на него от аккумулятора, только лучше через лампу, на всякий случай. Если ток большой и не уменьшается, значит неисправен кондер. Ссылка на комментарий
