Пётр Мелехов Опубликовано 17 декабря, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Системка такая: секция титаната 30а, впс253 без регулятора(14.8В на данный момент зимой), протяжки 35кв Стоит мост данных усей на один дд712, катушки параллельно, те 1ом, каждый усь - в 0.5ом Произошло следующее: ехал, слушать довольно тихо музыку, как вдруг появился треск в сабе, и после этого уси ушли в защиту Сам динамик целый, от усей до саба к/з не было никакого Усилитель, который в режиме "мастер" при включении сразу же уходит в защиту, второй усилитель при включении мигает индикатором защиты в течение секунд 20 и тоже уходит в защиту Включал уси по одному, без межблоков, без нагрузки, только питание и ремоут, ремоут пробовал не с гу, пробовал в другом авто уси - результат тот же Пару суток лежали дома, думал что возможно влага, но результат тот же Какие могут быть возможные причины? Куда смотреть? Впервые с таким столкнулся Визуально внутри все целое, но вот то, что ушли в защиту оба уся сразу...странно для меня Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 17 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Если ремонтировать усилители не умеешь, смотреть в него бестолку В таких случаях несут в ремонт. Хотя весьма странно, что разом пару усей отрубились. Уси достаточно стабильные и неубиваемые. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 8 марта, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 В 17.12.2019 в 07:42, Пётр Мелехов сказал: Системка такая: секция титаната 30а, впс253 без регулятора(14.8В на данный момент зимой), протяжки 35кв Стоит мост данных усей на один дд712, катушки параллельно, те 1ом, каждый усь - в 0.5ом Произошло следующее: ехал, слушать довольно тихо музыку, как вдруг появился треск в сабе, и после этого уси ушли в защиту Сам динамик целый, от усей до саба к/з не было никакого Усилитель, который в режиме "мастер" при включении сразу же уходит в защиту, второй усилитель при включении мигает индикатором защиты в течение секунд 20 и тоже уходит в защиту Включал уси по одному, без межблоков, без нагрузки, только питание и ремоут, ремоут пробовал не с гу, пробовал в другом авто уси - результат тот же Пару суток лежали дома, думал что возможно влага, но результат тот же Какие могут быть возможные причины? Куда смотреть? Впервые с таким столкнулся Визуально внутри все целое, но вот то, что ушли в защиту оба уся сразу...странно для меня)) Показать А саб жив остался? Гу нормально работает? Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Dima323 Опубликовано 9 марта, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 В 08.03.2020 в 07:15, AlexXxei71 сказал: саб жив остался? Гу нормально работает Показать Гу здесь вообще ни причём В 17.12.2019 в 07:42, Пётр Мелехов сказал: Какие могут быть возможные причины? Показать Работа в 0.5 перегрев дросселей и как следствие межвитковое... В сервисе напишут точно В 17.12.2019 в 07:42, Пётр Мелехов сказал: но вот то, что ушли в защиту оба уся сразу...странно для меня)) Показать Ониж мостом один бахнул, потащил второй Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Ссылка на комментарий
Dima323 Опубликовано 9 марта, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 В 17.12.2019 в 07:42, Пётр Мелехов сказал: Включал уси по одному, без межблоков, без нагрузки, только питание и ремоут, ремоут пробовал не с гу, пробовал в другом авто уси - результат тот же Показать А ты думал, что заработает, наивный)))) готовь бабло) Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Ссылка на комментарий
