BMW e90 - Вопрос по питанию, доп аккумулятор или конденсатор
Сергей-МХ сказал:
У меня стоит под капотом AGM 88Ач и в багажнике LTO 40А, гена 115А.
Я подружил титанат с AGM вот таким способом:
Вывел провода КГ-50 в место установки LTO (в моем случае в багажнике) и сделал на наконечники резиновые чехлы. В повседневе титанат лежит дома, а когда собираюсь на природу, на соревнования/сходку или в любое другое место где можно хорошо навалить, ставлю его (LTO) в багажник и еду.
Пробовал на постоянной основе оставить титанат в багажнике. За ночь сборка разряжается до 13,5В. Доехав на работу (25 км) заряд 14.0-14.2 на сборке. Мне проще ставить когда он нужен. За 15+ вольтами никогда не гнался. Процесс снять/поставить занимал максимум 5 минут.
т.е. стоковый отключаете и  подключаете титанат.
Изменено пользователем Numismad
InfiniuM сказал:
так там только вставка пластиковая не станет скорее всего, а обшивка закроется. заглушку сделать, а инструмент в нишу пола убрать. например так.
что то не в курсе такого. ставил вместо 80 или 85го 105ый, никаких проблем.
регистрация замены АКБ есть такая штука. Можно подключить китайский шнурок к андроиду и установить программу Carly в ней это делается быстрее чем ISTA P ну или можно другим софтом, какой нра
Numismad сказал:
Нет, не отключаю. Открыл багажник, поставил титанат, накинул провода, закрыл багажник.
#СЕКТАГЛУХИХ
@Numismad Ты слишком заморачиваешься.Не нужен тебе ни доп аккум ни титанат.Езди и не парься.От того,что проседают обороты при валеве ничего не случится.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Сергей-МХ сказал:
где-то видел на просторах ютуба крестили AGM с титанатом и не рекомендовали, т.к. кто-то из них опустошает другого, но у вас случай - поставил, кайфонул, снял - интересно. Езжу я мало и в этих промежутках кайфую ))) и туда сюда электричество носить ставить не хотелось бы )
Para_noic сказал:
спасибо вам, вы остужаете мой пыл ))
я так понимаю при провале в 13 сабовый усь уже не может отдать заявленную мощность, правда с двумя AGM не факт, что он будет держать эти заветные 14.4
Numismad сказал:
не опустошит. они уровняются по заряду. И как правило это АГМ из титаната вытащит. Потому что титанат можно и 15в в легкую зарядить. А если поднапыжится, и выше. а АГМ 13В.  И вот если подсоединить сильно заряженный титанат к АГМ, то последний раздует и будет сбрасывать давление от перезаряда. Уже сталкивался с этим.
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
сегодня попробовал чуть громче включить музыку, смотря на каком бите, но увидел просад даже 12.1 кратковременный, шокирован какая мощ у этого саба
если ставить второй акум, ставить какой-то модный или обычный AGM Bosch ?
подскажите пожалуйста точного производителя и модель их хороших
стоковые AGM 25-27 кг весом
HAWKER DATASAFE HX-400 93АЧ например этот 37 кг
на перчаточном ящике написано 25 кг, интересно какой у него запас ))
LEX123ZA сказал:
@Numismad зачем в перчаточный ящик? Чем левая ниша багажника не угодила?
там стоит тело магнитолы, потому что стоковую снимать с авто нельзя, на нее завязаны все помощники в машине
пробовал ставить ее в перчаточный, там на магнитолу наводки в виде свиста, только в левом крыле нет наводок, туда ее и поставил под обшивку
2 мес мучился с наводками, машину перекапывал несколько раз, пока чисто случайно не вытащил магнитолу из багажника
размеры AGM Stinger SPP1700 который я установил
Размеры (В×Ш×Д) мм : 173×352×167
возможно действительно целесообразней собрать секцию из 6-ти банок 40а титаната и попробовать установить на место стокового аккума?
интересно, есть переходники под клеммы автомобиля накручивающиеся на секцию титаната?
Numismad сказал:
Есть,у Настрадамуса можешь и титанат купить и клеммы.
Para_noic сказал:
да я ж не местный ))
купил кстати саб тут у форумчанина, доехал он до Москвы, все проводники в поездах поморозились брать )) от это было приключение )
как этого человека найти, я хоть фоточки посмотрю
Numismad сказал:
http://www.bassclub.ru/forum/profile/3-nastradamus/
татьяна14 сказал:
напиши потом обязательно получилось или нет
сижу уже о секции из 6-ти банок титаната задумываюсь
получается 10 кг
против двух акумов 50+ кг
