Dynamic state sparta sa500.2
DmitryZrn
Доброго времени суток. Владельцы данного усилителя отзовитесь! Как он по качеству звука, кто нибудь сравнивал с аб классом? Заранее спасибо!
  • Ответов 32
DmitryZrn сказал:
с аб классом?
Который с "али"?:biggrin: Так без разницы.....
DmitryZrn сказал:
Это неприменимые к данным  усилителям понятия. ))
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
В общем или Италия или китай, без привязки к классам, верно?
DmitryZrn сказал:
Не все так однозначно.  В зависимости от требований и задач. Для некоторых и бразилия заходит оч недурно,  корея достойно себя ведет....
Yason сказал:
Понял, спасибо. Еще бы услышать это все вживую, чтобы понять что лучше именно под мои уши
разницу с момо фр2.1500 не заметил возможно чуть слабже чем момо
плюсы что размер компактнее
минусы греется сильнее чем момо в разы даже в 2.66 на канал греется сильнее чем момо в 0.66 на канал но защит не разу не было
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Дмитрий898 сказал:
Спасибо. Пока пускаю слюну на италию, из нового у дст вышел 4.250 плита аб класс, она по средствам подходит... В общем или ее или бу италию буду брать
DmitryZrn сказал:
DmitryZrn сказал:
Привет.
Не все так просто !!!! Аб класс который дешевый может быть хуже чем D класс.
А во вторых , ты не услышишь на эстраде разницы особой , если тем более нет опыта и чуткого слуха!!!
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Yason сказал:
Тут соглашусь!!!
у меня были Аб классы и америка и корея и ширпотреб !!!!!
Хороший АБ класс стоит того !!!! но имеет непреодолимые минусы в плане размеров и потребления!
В замен этому мы имеем ЗВУК!!!!!
так же имею опыт и с классом D . скажу что я разницу слышу , звук стал суховатым и приглушенным, как будто из композиции повырывали  дольки звуков!!!!
С оговоркой на эстрадные дины . Уверяю,  что 90% людей ни чего не поймут.
По этому если надо валить на площадку и с кучи динов , то ессесно Д класс!!
Изменено пользователем Максим 152
Максим 152 сказал:
Оч сильео  устаревшие  и ошибочные, и информация,  и мнение.  Качество подразумевает уровень искажений на выходе. Так вот:  при малых уровнях сигнала КНИ выше у АБ, но при средней громкости эта разница исчезает, при уровне громкости выше среднего,  не говоря уж о максимальных громкостях, "АВ" даже рядом не валялся с "D". А нынче импульсные усилители дают "по щам" многим АВ и при невысоком каскадном усилении. КНИ абсолютно любого усилителя плавает в зависимости от мощности и даже частоты на которой измерен....Вами  при каком усилении измерялось , чтоб сравнить и делать вывод?  И  на какой частоте?   И конечно имеются ввиду приличные усилилители, а не китайская шляпа у которых кишки "что на полу нашли, то и запихали")))
Yason сказал:
Были олдовые УНЧи, которые очень радовали меня из того что имел: Кicker zx850.4 , драгстер 4002.
Остальное ширпотреб )
Итак: Есть дедовский способ по определению клиппа - не искажений , а клиппа !!
На ГЗЧ выставляем частоту 1000Гц и крутим пока н6е появится слышимый излом синусоиды, гениальный простой способ!!!!
При этом уровне громкости на данных УНЧах звук очень мягкий и глубокий , сочный и яркий!!!!
Глубоко в схемотехнике не разбираюсь , но мне кажется , что интермодуляционные искажения на д классе присутствуют в большей степени .
И помехи видимо близки к основной частоте (частотам) , собственно по этому фильтр их и не видит
ИМХО)
Максим 152 сказал:
Вижу конкретику))
Максим 152 сказал:
Не вижу конкретики )) С таким успехом и АВ можно "в какашку" причесать, я сейчас такое количество отвратительных моделей назову, что пальцев не хватит загибать.  Лично владел из АВ: Masconi 120.4 dsp , Rockford,  Eton ecc 600.4, Precession Power PC,  Cadence Z9000,  DAF 1004.....Из них "маскони" сливает "дафу", "итон" ваще утиль конкретный, "папай" идеал на середине, но на ВЧ не стоит использовать,  "cadence" идеален на НЧ.    По "д" классу : Statsom ex3000 - продан, не выдержал никакого сравнения.  DB 200.4 оч. неплох по контролю и отдаче, но DD ss4b оказался лучше,  APS хорош во всей полосе, кроме самого низа. Apocalypse уделал Statsom вхлам)) По итогу: шепотом - АВ поживее (есть такое наблюдение), но уже на средней громкости нынешние мои DD и APS ваще не отличимо поют от приличного АВ. Все сравнивалось, и в авто, и в домашке.      На ВЧ не стал экспромтить пока, оставил DAF. А так, все остальное на "д" и не страдаю. Даж наоборот: экономия места, экономия потребления.
Оффтоп
Если кому вдруг надо, есть кайфовый 2х канальник старой школы, Iton PA 5402.
Как раз в продаже.
154+ из багажника, и все :))
Yason сказал:
Кстати надо на домашке сравнить . Энерджи канонисьер (Канада) напольные ас
Yason сказал:
Statsom ex3000
Стетс это дно !!!!!
В одной калитке стоит 3 даймонда   , 2 из них на стетсоме , 1 на аб висит .
Так вот, у нас на площадке этим детом играл диджей с машин, соответственно DJ сэт продолжителен , а так же лето жара .
Ну и соответственно АБ усь рубился в защиту периодически , стетс как играл так и играл!!!
То есть я четко понимал когда АБ усь выходил из защиты по теплу . Звук приобретал краски и глубину !!!
Максим 152 сказал:
Вот, вот...А теперь прикинем какого качества сигнал он гонит, находясь фактически в предклипповом состоянии.... Либо надо использовать усилитель с таким жирным запасом, 3-х кратным минимум, чтоб выйти на тот же уровень стабильности,  что и D , при той же громкости системы,  логично? И это заметьте: "На тот же уровень стабильности...", а стабильнось оконечника - эт залог качества! А, что требуется,  чтоб прям заметно для ушей превзойти "D"? :biggrin: Да нахрен оно надо? Из пушки по воробьям. Итог: вопрос качества - открыт, вопрос удобства инсталляции (компактнось, вес) - почти 3-ех кратное преимущество за "digital" (ровно в 2,5-3 раза аналогичные по заявкам АВ больше по размеру), КПД - 50% против 85% (плюс/ минус  от модели и условий), потребление - эт тож без объяснений.  Ну и смысл топить за АВ?  Да, что говорить, сейчас "D" уже плотно в Hi-Fi пришел, и если ты не "ламповый фетешист" (они кстати и AB не признают:biggrin:), то великой разницы по качеству между равноценными по уровню AB и D , не заметно. И многими уже признано, что за "качество" у AB принимают звуковой окрас, особенности подачи усилителя (связано это с алгоритмом работы каскадов, ну и подбором непосредственно самих транзисторов разработчиками), в D классе звук менее окрашен изначально, к этому и стремятся, и это честно. А окрас звучания - это по сути отступ от исходника, ведь так?:wink: Так, что AВ - это больше уже религия, нежели адекватное восприятие действительности.  А то исходники катаем в цифру,  ГУ все на цифре,  процессоры все сплошь DSP....но усилители мы будем юзать AB, и кричать, что "digital" не играет:biggrin: Усь надо юзать тот который нравится АВ конкретного производителя,  да пожалуйста,  именно так и надо. Но утверждать что он выше по качеству, не стоит....Вам в вашей системе и на ваши ухи - да. Соседу другой по звуку зашел, а еще кому то ваще до фанаря:biggrin:  P.S. Тут темка есть (про усилитель для JL 13w7 по моему) : человек лестно отозвался про усь , и уточнил, что это АВ , а оказалось,  что "D"....Т.е. он ездил, юзал, был доволен, и другим рекомендует,  и вдруг по прошествии времени, "здрасте, я "D" класс":biggrin: Причём моделька то не свежая, а какой уровень сейчас?
