Чем запитать саб focal sub p25 db
IvashovAV
2 катушки по 4 ом. В 2 ом не хотелось бы, подскажите вариант в 8 ом по усилителю,  прицел больше на звук, нежели громкость.
IvashovAV сказал:
В чем причина?
Гильдия скотча и изоленты.
IvashovAV сказал:
Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5
IvashovAV сказал:
так в нем 250вт рмс. рассмотреть можно двухканальники АБ класса, тем более под музыку.
ГЗ, Итон, Стег, Альпайны цифровые хороши. Герц хдп серии могут быть (но они уже в Д классе)
InfiniuM сказал:
Речь идет о подключении каждой катушки 4 ом на свой канал? Если да, то на каждую сколько должно приходить вт? По 125?
IvashovAV сказал:
нет, лучше мостом пару каналов усилителя и в 8ом.
хотя не вижу особых проблем и в 2ом подключении. с нормальным усилителем всё прилично будет. + рост импеданса будет под 4ом реальных, так что можно смело в 2 подключать.
Можно если не затруднит пример такого усилителя в 8 ом? Нигде не вижу чтоб в описании было сказано об этом.отсюда и вопрос возник. Я как понимаю, увеличение сопротивления прямо про пропорционально уменьшению мощности, т. Е. 4 ом 500 вт. 8 ом 250 вт. Но не вижу, чтоб в описании к усилителю писали о возможности подключения 8ом нагрузки в виде сабвуфера
IvashovAV сказал:
Прицел не направлен на громкость, это основное
Как связаны "прицелы не на громкость" и сопротивление? Разве у ГУ отсутствует энкодер,  а усилители не имеют регуляторов уровня сигнала?:wink:
IvashovAV сказал:
В инструкции пишут ниже какого сопротивления нельзя подключать, соответственно, выше хоть в 16 Ом подключай. а сколько мощности отдаст усь уже другой вопрос))
подключать в 8 Ом саб, имхо, пустая трата денег.
зы да, можно взять хороший 2-канальник и кинуть мост 8 Ом, но смысл? мне кажется Вы не совсем понимаете что хотите.
IvashovAV сказал:
повышение сопротивления для усилителя никак не влияет на его работу. только мощность уменьшается, как правильно было сказано, пропорционально.
а 1-2-4ом указаны для удобства. в хом аудио акустика чаще 8ом чем 4 даже. в про так вообще 16ом нормально.
Yason сказал:
Второй раз получаю в ответ на свой вопрос новый вопрос от вас. Итого вопросов больше, чем ответов
