Коммутация 6 пар Pride Diamond 8
Добрый день всем! Нужны совет и помощь в коммутации, а именно:
Имеем ширик Alphard AAB-2900.1, имеем 6 пар Pride Diamond 8, имеем соответствующую калитку
Прикинул 2 типа подключения в моно режим, но не пойму разницу итоговую на отдельно взятые плечи динамиков
Просьба не ругаться, поясните необразованному :)
За основу сопротивления динамиков возьмем цифру в 3 Ом
1 тип подключения:
2 тип подключения:
Как будут себя лучше чувствовать динамики при каждом подключении и как можно улучшить схему? Можно ли при параллельном соединении пропускать + и - через сам динамик (там по 2 лепестка на каждый полюс) или лучше брать контакт в одной точке и уже отводить на сами динамики оттуда (показано в 1 типе подключения)?
Буду рад и благодарен любым ответам и замечаниям!
уточни, у тебя один усь или два, и 6 пар динамиков или просто 6 динамиков? потому что по схеме ты рисуешь 1 усилитель и 3 пары динамиков.
  В 12.01.2020 в 09:47, Nick Metlikin сказал:
1 тип подключения:
2 тип подключения:
Показать
Или 2 ом или 0.5 ом.
И при чем тут динамики и то как они себя будут чувствовать .
Тут вопрос как себя будет чувствовать усь!!!!!!!!
Ну уж и естественно не в 0 5ом он себя будет чувствовать комфортно))
а точнее он просто сгорит.
Бадададыщщ.........
Поэтому 2 ом калитка онли так!!!!
По сумме двух калиток в параллель , получим 1 ом.
И вы не получите с него на высокой частоте даже киловатта.
К сожалению ((
Изменено пользователем Максим 152
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
  В 12.01.2020 в 15:16, Максим 152 сказал:
Бадададыщщ.........
К сожалению ((
Показать
Уже есть смотрю опыт установки ширика в двери?)
По усю и мощности понял, будем корректировать, но по 0.5 распределению не совсем понятно, ибо по идее же у нас одно плечо в параллель и второе (тип 2 на рисунке), и по итогу между собой последовательно, на выходе же 1 ом или я путаю?) Извините за такую безграмотность в простых вопросах :)
По динамикам к чему вопрос, тут либо нагружается три плеча по разному (тип 1), либо два плеча (тип 2), что по идее во втором варианте должно свести риск отвала динов и вообще перекос по мощности/сигналу.
  В 12.01.2020 в 18:50, Nick Metlikin сказал:
Показать
Сколько пар динов .
Раскажи подробно все, !!
  В 12.01.2020 в 20:28, Максим 152 сказал:
Сколько пар динов .
Показать
Да 12шт. сч у него....В эффективной частоте на них и половины их возможностей не прилетит))) Смысл иметь такое количество,  и не иметь возможности их прокормить?
Гильдия скотча и изоленты.
  В 12.01.2020 в 20:59, Yason сказал:
Показать
Охххххх!!!!
11800.1 очень подойдет для этих целей!
Страшно подумать ,как как бы посмотрели на человека в 2008 году, вещающего 11800,1 на двери!
А в наше время это как два пальца об асфальт)))
  В 12.01.2020 в 21:31, Максим 152 сказал:
Охххххх!!!!
Показать
Времена меняются...Удивлять все сложнее :wink: Хотя пока иногда удается, когда в багажнике видят 2 концертных головки в tappedhorn...))
  В 12.01.2020 в 21:41, Yason сказал:
Показать
Это у тебя тапочек?
Уфффф))
Показать
Да, получается либо в 3 либо в 1.33 подключать... а это даже не рмс...
как там в 2 и в 0.5 вышли?
Показать
  В 12.01.2020 в 21:51, NVZ сказал:
Показать
3ом/3=1ом
1ом*2=2ом
1ом/2ом=0.5ом
  В 12.01.2020 в 21:45, Максим 152 сказал:
Это у тебя тапочек?
Уфффф))
Показать
2шт. Под каждую голову.))
Показать
ПОЭТОМУ!!!!
Коммутируем в 4ом и на 11800.1 .
3600вт /12=300вт на брата)
PS: ИМХО лучше в 2ом, потому что заявки сняты с усей на низкой частоте.
На высокой частоте уси 1/4 если отдают то уже хорошо...
  В 12.01.2020 в 22:00, Максим 152 сказал:
Показать
А с учётом требований по усилению в полосе, а сч диапазон кратно более требователен к этому, чем нч...мы получим желаемое.
  В 12.01.2020 в 21:56, Максим 152 сказал:
3ом/3=1ом
1ом*2=2ом
1ом/2ом=0.5ом
Показать
динамики мотанные что ли или на коробке так написано? От куда сопротивление такое?
А потом что-то не работает или горит, когда с самого начала данные берутся с неба и по ним делаются расчёты
  • Заголовок был изменен на Коммутация 6 пар Pride Diamond 8
